2 часа назад, ranc сказал:
Вышла новая версия софта для программатора - 20180329.
Списка изменений, как обычно, нет.
Здравствуйте! Как нет изменений? Иконка изменилась( или это только у меня?
Полная версия софта для программатора - 20180329 + ToolChain.
Изменения за 2018 год:
The Tool Chain Section:
20180330: Add attention to WeChat public number two-dimensional code;
          Added remote help tool teamviever;
          AML Brush Tool, Hass Brush Tool, and integrated brushing tools for MST, MTK, RTD TV manufacturers;
          Added MD5 check software;
          Added HXD hex editor;
          Added Hong Kong logic board upgrade tool;
          Added RTD299x series chip DDR\EMMC test tool;
          Added one-click restart, device manager, task manager shortcuts;
          Add Lehua EDP board RTD2550, RTD2556 official software, if this tool software can not be used for the first time, please do USB firmware repair;
Main program part:
20180329: AT29LV series;
          Compatible with Leroy EDP board RTD2550, RTD2556 official software;
20180312: F49L320/160;
20180306: GD25Q64C;
20180302: Adding EMMC/NAND small files to write large-capacity chips skips the function of blank space.
20180130: Add JS28F128J3C, S29GL512S10DHA02 and other models NOR;
          Add the KFG1GN6W2D and other types of NAND, which are commonly used on Samsung TV motherboards;
20180129: Added NAND, such as KFG1G16UOD, which is commonly used on Samsung TV motherboards;
20180106: Add some logic board GAMMA chips;
20180103: Added part of BGA24 packaged SPI flash memory;
          Add some BGA63 package NAND;
          Add some TSOP48 package NOR flash memory;
          Add SanDisk SDIN7DU2-16G.
Скачать можно с Гугля.Диска:
Распаковывать архиватором 7-zip или новейшими версиями RAR.
В 02.04.2018 в 17:38, ranc сказал:
@fantom66 Это One Nand BGA63. Для нее подойдет 1-й адаптер. 2-й - для EMMC. Что за 3-й - х/з...
3-й - это BGA63 без чипа Rt-bga63-01 V2.0
Изменено пользователем vlad-fad
Вышел патч с новой версий софта для программатора - 20180405.
Устанавливать поверх уже установленного софта.
Если используете русский язык, то перед установкой патча,  сохраните файл RUSSIAN.INI.
New features:
April 05, 2018: Add N25Q00 series
April 04, 2018: Add XM25QH series
April 03, 2018: Add S29GL512R series
Всем привет! Закупил LH28F128BFHT и RT809H c tsop56 адаптером.
В итоге имеем
 Programmer socket pin/s21Chip pins is detected poor contact.
Нога отзванивается в программатор.
Мож было у кого такое?
Фигасе, качнул обнову по ссылке и все наладилось.
ranc, спасибо!
@sogd Совпадение. Просто был плохой контакт. Бывает.. :faa:
Ребят подскажите, как прошить на RT809H нанду 29f8g08ababa, её в списках нет
Изменено пользователем willis
не дописал
2 часа назад, willis сказал:
На сколько мне известно, 29f8g08ababa одноуровневая флеша ONFI, а RT809H их не поддерживает.
Это не QFU ли вы пытаетесь прошить случаем ?
Вышел новый патч  программатора - 20180419.
Ребят подскажите, как найти распинковку:
  JTAG   RT809H  мне нужено  включение разёмов TMS ,TCK TDI TDO NRST NTRST для прошивки тюнеров
При включении в настройках режима совместимости JTAG пишет:
"002:  Вход в стандартный JTAG-совместимый режим программатора , откройте свое собственное программное обеспечение третьей стороны для чтения и записи по JTAG ."
через JTAG  прошивает нанд флеши
Да эту модель хотел шить Philips QFU
Да это всё понятно, только плата пришла без нанды, хотелось бы прошить и впаять.
В 25.04.2018 в 12:08, willis сказал:
Тогда надеемся на поддержку данного программатора и на опытных пользователей данного девайса RT809H, может кто и поделится опытом !
Спасибо.Попробую.
В 23.04.2018 в 17:30, willis сказал:
Это конечно отдельная тема. Но, я думаю вы осведомлены о привязке процессора и нанд ключами ? Знаете как прописывать ключи ? Знаете о том, что в прошивка виновата в этих шасси лишь в 5-10% случаев ? Если нет, то потребность в прошивке должна отпасть сама собой !
Если у вас в ремонте данное шасси, то создайте тему, обсудим, возможно проблема то в железе!
willis  специально попробывал сегодня  прочитать- записать  29f8g08ababa  всё нормально.
Выбирай быстрый поиск вверху слева, далее выбирай NAND  3.3v,  программатор определит микросхему как  NAND AVTO  , далее  он сразу спросит куда сохранять считанный дамп и когда он начнёт читать, тогда и напишет название  микросхемы. Ни в коем случае сразу не проверяй на бед блоки(сотрёшь всё), сначала считать и сохранить , потом проверяй и пиши.
Всем доброе время суток. Подскажите пожалуйста, как прописать sdin5d2-2g на RT-809H . Считать получилось, но прописать никак.
Вышла новая версия софта для программатора - 20180425.
Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
The Main software part:
20180425:add MX29GL320 series;
20180424:add S29JL032 series;
         Add file buffer overflow prompts;
20180423:MX OTP algorithm modification;
20180420:V59 algorithm modification;
20180419:Add partial NOR flash memory;
20180416:add FM25 series FRAM;
20180414:add GD5F4G series;
20180410:add AT25SF/SST29/RC28F series;
         Add KFG1G16Q2C/LH28F640;
20180409:add FM25V series;
20180405:add N25Q00 series;
20180404:add XM25QH series;
20180403:add S29GL512R series.
В связи с диверсионными действиями оккупантов страны выложено только на Яндекс:
Вышла новая версия софта для программатора - 20180630.
Изменения:
Main software part:
20180630: Open the search scope for the MST_EMMC serial port open algorithm;
20180629: Added pin contact detection icon function;
20180627: Add the lower left corner to click to view the adapter large image function;
20180626: Add 27 series UV erase EPROM; add 93 series EEPROM;
20180624: Add Apple IPhone X/IPhone 8/IPhone 8 plus ALS EEPROM liquid crystal chip chip reading and writing function; after these models change the screen, the screen brightness automatically adjusts, it does not work, you need to copy the original chip data to write replacement Screen;
20180623: Add M27 series UV EPROM;
20180622: Add 28 series parallel EEPROM;
20180619: Add 1.8V 24 series EEPROM; add M28 series parallel FLASH;
20180618: Add 28 series parallel EEPROM;
20180613: Add ST93, M93 series; add AM29F400BB;
20180609: Add MX29GL series;
20180604: Add FT25H series;
20180602: Add BR93 series.
Обновленный софт для программатора - 20180630.
Версия та же осталась, что поправили - не сказали.
Новый софт версия 20180731
20180731:Add the new function of the serial port printing automatic identification line sequence
20180730:Add a batch of SPI flash memory
20180725:For intelligent TV maintenance field,add NAND flash memory to skip bad block function and intelligent reorganize data function
20180705:Add JS28FxxP33 Series parallel NOR Flash memory
20180702:MST_EMMC serial port opening and expanding the algorithm search range
 - лежит на ЯД
После последней обновы действительно стал обходить ББ!
Лично проверено на NAND флешках от телевизоров UE40D5520RW и UE32D5520RW.
