Молодцы китайцы, теперь бы еще сделали разные алгоритмы обхода ББ.
2 часа назад, vugluskr сказал:
01.08.2018 в 16:37, vlad-fad сказал:
For intelligent TV maintenance field,add NAND flash memory to skip bad block function and intelligent reorganize data function
Не оно?
Имел в виду разные алгоритмы обхода на выбор
1 час назад, vugluskr сказал:
Написано же intelligent reorganize data function - интеллектуальная организация метода. То есть автоматическая, а значит и нет пока возможности выбора. Подождём, уверен, всё появится.
rbt74 интересно на скольких телевизорах проверил работу этой NAND после обхода bb ?
Спрашиваю потому,что и ранее работали примерно 1-2 из десяти прошитых этим программатором, в зависимости куда попадали bb, причём smart  не заработал ни разу и половина вернулась в ремонт через 3-4 месяца.
Поэтому устав от такой лотереи и не желая краснеть перед клиентами был приобретён  другой программатор, после чего лотерея и повторы прекратились и объяснять клиенту что он не должен ни в коем случае включать  smart более стало не надо( всё работает в полном объёме). Поэтому интересно сколько прошил, работает ли smart  ?
@Zhanuzak7 Подключаешься по ISP. Цепляешь три провода с программатора GND, SDA, SCL к плате ( там подписаны эти сигналы, где то рядом со стабилизатором 3,3 вольта, который ты менял ). Подключаешь внешнее питание 5 вольт к дежурке на вход разъёма ( должно на вилтренд появиться 3,3 питание ) и шьёшь стандартным способом по инструкции к программатору. Всё должно получиться ! Удачи !
13 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
@Zhanuzak7 Подключаешься по ISP....
Я именно так и прошиваю. И там выбираю wt61p805 размер файла 48кбайт.  Но телевизор мигает 2 раза
2 минуты назад, Zhanuzak7 сказал:
А процесс прошивки и верификации проходит без ошибок ? Возможно микросхемы "левак" или прошивка не та. Слейте с рабочей, которую подкидывали.
@Zhanuzak7 Тогда прошивка не та или нарушен процесс прошивки. Всё же элементарно ! После успешной прошивки, попробуйте считать и сравнить с тем, что заливали.
1 час назад, Zhanuzak7 сказал:
Проверь залитый дамп, что-то мне подсказывает, что там размер будет отличаться от 49 152 байта.
Если окажется, что он составляет 65 536 байт, то велтренд не заработает.
lyutiy кажется ты прав .у меня подобная проблема возникала при работе с посталом-2 .несоответствие размеров файла .на память не помню .последний раз зашил сразу 5-6 штук посталом.
2 минуты назад, alekoz сказал:
Есть ли у вас прошивка проверенная на этот телевизор который у меня не получается. Samsung ue40eh5007 ?
7 минут назад, Zhanuzak7 сказал:
Прошивка есть. Но ты лучше слей сам с рабочей своей микросхемы этим программатором и залей в новые. Вернее будет !
У меня с родным питальником все прекрасно прошивалось
я прошивал посталом 2 становясь в контрольные точки на плате (отверстия sda scl) прошивку могу завтра дать .питание давал 5в отдельно , просто с бп.
1 минуту назад, alekoz сказал:
ОК. Буду ждать
Буду ждать
weltrend WT61P8.rar
Я не совсем понял вас, что мешает вам слить дамп вашим программатором с рабочей микросхемы, которую вы подкидывали и у вас всё заработало ???
22.04.2018 в 17:27, husein72 сказал:
через JTAG  прошивает нанд флеши
Приносили плату отдельно  подал 5v  слил и прошил через VGA  без проблем . Программатор RT809H .
Приносили  плату уже давно не помню ,  просили  прошить   Weltrend WT61P805  начали  с   VGA   , с начала не получалось  потом выбрал  конкретно  именно P805  и всё прошло на ура , я не понял изначально ,  что речь идёт о нанд  флешь  ,  я думал что человек не может прошить  Weltrend WT61P805  хотя последнее  ПО RT809H  вроде по заявлением китайцев ПО  RT809H  20180731 может писать и обходить BAD блоки надо проверить . (только выпаивая  нанду)
12.08.2018 в 14:14, AleksandrBurkov сказал:
RT809H не всегда корректно определяет тип WT - выбирайте из списка. Необходимо установить последнее ПО. В более раннем ПО была ошибка записи из-за неверного объёма памяти в программе для 805-807 и др...
14.08.2018 в 14:20, vivad сказал:
Для Weltrend WT61P805 нет такого понятия как BB (BAD блоки). Если есть ошибки - выбрасываем. При программировании по  VGA нужно включить питание телевизора или подать на main дежурное питание 5v.
На новом ПО действительно обходит Бад блоки. В ремонте ue40d5500. Жду новых нандов. Есть три бэушных но ни в одну из них дамп не ложился мимо бб соответственно вечная перезагрузка тв . Скачал новое ПО и опа. Все три прошились с функцией skip bad block и работают как положено - обновил по usb, установил смартхаб и обновил по интернету все приложения. Два дня на прогоне.
Изменено пользователем merkyrio
Последний патч
(добавлено немного микросхем)
