Доброго времени суток господа. Подскажите, почему не пишет EXT_CSD. Проповал по разному. Например, считывал, потом исправлял считанный файл и заливал обратно. Программатор пишет что все записано, но при считывании в файле опять все по старому. Либо он не пишет этот раздел или косяк ррограмматора. Bootы и Usera читает и пишет нормально. Не могу понять почему так. Подскажите пожалуйста.:pain:
Читал и писан eMMC KLMAG2GE4A-A002.
Изменено пользователем Dozers
Патч добавлено: K8Q2815 MT29F128G/256G/512G LH28F800/160/320/640@TSOP48
10.12.2018 в 07:39, Dozers сказал:
Наверно так никто и не подскажет...
@Dozers смени микросхему
В 14.12.2018 в 13:21, Dozers сказал:
Новая она...
новая не значит рабочая, попробуй другую, с другой партии или старую, прежде чем грешить на программатор или ещё что то...
В 14.12.2018 в 13:28, Dozers сказал:
Самасунга нету другой, а старая вообще дохлая.
По снимай с разбора из телефонов и планшетов.
Новая она...
Я вот то же подумал. Сейчас тошибу попробую записать. Самасунга нету другой, а старая вообще дохлая.
Нетунь ки на данный момент ничего с чего бы снять можно было. Есть два планшета самсунг но у обоих одна и та же проблема, память дохлая. Старые не читаются. Была в запасе одна новая, но и та писать не хочет.
TOSHIBА тоже EXT_CSD не хочет писать! Может я не то что то делаю?
Нажимаю записать, в окне выбираю файл EXT_CSD и программа просто выключается и перезапускается, при записи например BOOT1 все пишется хорошо. Че за фигня такая?
@Dozers раньше всё работало ? Может программу обновить нужно или воспользоваться предыдущими версиями ?
Проблема с прошивкой EXT_CSD в этом программаторе не единичная, похоже он этого не умеет.
, видно, что такая проблема есть, а ответов нет.
RT809H считать сможет данную область, но при записи выдает ошибку.
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20181216.
Если используете в программе русский язык, то после установки запишите файл RUSSIAN.INI в папку с программой.
Изменения:
Main software part:
Add LH28F series NOR Flash;
Add MT29F series NAND Flash;
Add K8Q2815, TC58FVM series NOR Flash;
Add some NAND, NOR Flash
Скачать можно с Гугля.Диска:
Попробуй заменить ext csd в папке с файлами и прошить всё вместе
KMV3W000LM-B310 eMMC Memory Samsung bga153 + isp
NAND, HYNIX HY27UU08AG5M-TPCB @TSOP48
Привет всем, я думаю, что у меня проблема с моей программой RT809H, она не работает с провайдером, я пробовал с 3 разными картами. Он не распознает EMMC в AutoISP. Работает с адаптером. Я пытался поставить 3.3v внешний источник. Я видел на сайте, что там может быть мертвый компонент. У тебя есть идея?
Ещё раз проверь подключение к точкам, cmd, clock, D0, ground. Провода до 10см длинна. Кварц должен быть замкнут, pcb запитан от своего PS. Если совсем ничего, можно попробовать запитать программер от внешнего бп. 9-12 вольт.
Имеешь ввиду кнопку?  В ГЦП переключает картинки.
@igelgor Привет.
Просто возвращаюсь к тебе на том, что ты сказал, я перепробовал все, кварц закрыт.
Линии проверены.
У меня есть EMMC Pro, и EMMC обнаружен.
Я серьезно думаю, что у меня есть проблема с RT809H, есть ли что-то, что я могу проверить, чтобы попытаться исправить это?
Спасибо
@matt.key Напиши маркировку микросхемы, что и как подключаешь. Напиши подробно. Будет легче тебе помочь.
Сделай фотографию.
Прошивка WELTREND WT61P807
ТВ ue32f4510
плата BN41-01958B
1. Нас интересуют контакты 22 (DSDA1), 23(DSCL1)
2. Контакты подходят к разъему CN1204_DB  2 контакт(SDA), 3 контакт(SCL). 1 контакт GND.
3. Подпаеваемся к контактам штатным кабелем
4. Подаем внешнее питание от лбп на 4 контакт разъема питания 5 вольт.
5. В программе нажимаем кнопку ISP режим, если все сделали правильно микросхема определится автоматически.
  • Отлично! 4
Патч
добавлены: M29W640GTxxZA @ BGA48, 28W320FCT (Numonyx) @ TSOP48, AL008J70BF102 @ BGA48, M29W640GL @ BGA64, S29GL128P10TFI01 @ TSOP56, H27U4G8F2DTR @ TSOP48
добавлены: M35080, M35160, M35128
Может у кого-нибудь встречалась такая проблема с программатор: RT809H
Майны LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2)
Пробовал разные, версии софта также разные, 3,3 вольта подавал что внешние что с прогера, кварц два вывода на землю.
Каждый раз считываются разные данные, на других платформах такой проблемы не замечал.
Майны заведомо исправные.
В 28.02.2019 в 19:23, ed1976 сказал:
Напиши подробно, как подключал, а лучше фото прикрепи. Дампы так же скинь. Мало информации чтоб помочь
Всегда идёт расхождение данных с адреса FEh по FFFFFh, с адреса 100000h до конца дампа никаких расхождений нет. Причём видно в логе что чтение и верификация проходят.
Изменено пользователем ed1976
