Вышла новая версия софта для программатора RT809H  - 2019.03.12
Русский перевод в rar.
В списке поддерживаемых микросхем -22633 шт
Парни патчи обязательно все ставить или можно только последний?
Лично я ставлю по мере необходимости. То есть последний после нескольких обновлений.
Ок. Спасибо
  • 4 недели спустя...
Вопрос такой RT809H. Устанавливаю nand к9k8g08u0b с рабочего аппарата определяет, ставлю галочку игнор ВВ считываю всю отлично и верефикацию проходит. При записи на такую же нанад но с нерабочего аппарата  ставлю галочку пропуск ВВ запись продит, пропускает 4 ВВ вроде всё правильно делаю но аппарат не запускается, хотелось бы уточнить правильно я всё делаю или прогер сам плохо работает с этими нанд или сами нанд такие (пишу на б/у) на самой нанде находится винда!?
Не с каждой нанд корректно проходит обход бб. У меня с некоторыми то же не работает. Я так понимаю, зависит от расположения бб.
Изменено пользователем merkyrio
Уже не однократно писалось что он не совсем корректно работает с ВВ. Тем более что пишешь на Б/У. С бэушными очень редко пролазит.
Понятно спасибо! Вообщем лутше я так понимаю взять UFPI!?
13 минут назад, Dozers сказал:
У меня нормально с бу прокатывает. Иногда случается что нет, но это бывает одинаково и с новыми и бу. Бывает с десятком бб нормально работает, а бывает с двумя не работает. Как карта ляжет.
Аппараты одинаковые, есть рабочие есть дохлые сколько пытался не один так и не запустился вот что странно то-ли нанды такие то-ли прогер!?
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190418.
Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Main software part:
Add 24LC21xx series EEPROM;
Add CS8955/MTV515 series MCU;
Add W78E58/W78E62/W78E65/W79E632 series MCU;
Add MX29GL series NOR Flash;
Add N28F010;
Add iPad TCON DC-DC/GAMMA IC : TPS65642;
Add partial ISP icon;
Скачать можно с Гугля.Диска:
  • Спасибо 4
Свежий патч обновление от 28.04.2019
что добавлено:
PIC16F628A
PIC16F648A
SST38VF6401 BGA48
ATMEGA328P-PU ISP
M29F800FB @ TSOP48
AT88SC0104CA (8-lead SOIC, PDIP) Dedicated encryption chip, unable to read(без чтения, только программирование)
R1LV1616RSA SRAM
Здравствуйте!
Имеется майн LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5) логотип и все.
На сколько знаю слет EMMC или PCU.
Вопрос в другом имеется программатор RT809H. Хочу подцепиться по isp вот контакты доступные на программаторе
А вот распиновка шасси:
Видно явное отсутствие сигналов vdd1; D1-D7 у программатора.
Подскажите пожалуйста, возможен ли конект с теми сигналами что имеются на программаторе?
Если не туда написал извиняйте :)
@dam_076 для подключения достаточно ТОЧЕК CMD, CLK, VCC, GND, D0. Пробуй, если не получится создавай тему, будем разбираться. Также иногда требуется сигнал RST
Спасибо вроде завелся :) Не пойму что с питанием по схеме нужно 3.3 подавать, а он ошибку выбивает при подачи 3.3 V А на 1.8V первый раз что-то не понравилось, а потом пошло...
001:  Serial number:20181010091109-017755  ,PCB V1.80,Boot V1.00
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
004:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
005:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
006:
007:  Download device programming algorithm......
008:  Algo update OK
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  VCCIO: 3.3V
011:  EXT_CSD CRC error: 101C-2A5B
012:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
013:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
014:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
015:
016:  Download device programming algorithm......
017:  Algo update OK
018:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
019:  VCCIO: 1.8V
020:  eMMC OCR: C0FF8080
021:  eMMC CID:  90014A4834473164040301825FC661
022:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
023:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
024:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
025:  C:\Users\Damir\Desktop\EMMC_AUTO_ISP_3144\EMMC_AUTO_ISP_3144
026:  Start reading chip......
027:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
028:  .BOOT1Read successful, file saved.
029:  .BOOT2Read successful, file saved.
030:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
031:  Buffer data checksum: 16bits_0x63F1 ,32bits_0xDE8463F1 :
032:  The data is read and verified successfully.
033:  Elapsed time: 2332 seconds,average speed of 3352190 bytes/sec.
034:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
И почему-то при выборе производителя в окне где должен указываться номер памяти пустота.
Считалось 4 файла самый большой на 3 817 472 кб
@dam_076
В 29.04.2019 в 21:23, dam_076 сказал:
Стоит автоопределение.
Микросхема определилась.
Все правильно считалось.
 А почему она определилась на 1.8 а не на 3.3 как указано на схеме? Я не мог "сжечь" этими 3.3 v EMMC
Владельцы RT809H подскажите пожалуйста что означает :
006:
008:  Algo update OK
010:  VCCIO: 1.8V
011:  Read timeout.
012:  eMMC OCR: 0000
013:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
014:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
Выходит при попытке считать EMMC в ISP режиме.
Цитата
У вас не правильный конект, не правильная запитка или дохлая микруха
Спасибо! Я неправильно сформулировал вопрос (поздно было :) )
Я подключаюсь к Skhunix H26M31003GMR программатором RT809H. Выходит ошибка :
012:  eMMC OCR: 0000
Сначала подумал плохое подключение как вы и говорили, все заново подключил тоже самое "поиграл" c питанием безрезультатно.
Вопрос: Как проверить и удостоверится что флешь дохлая.
С ней майн LC/LD/LE42B.42G EAX65384005(1.2) стартует но изображение искаженное.
Доброго утра, подскажите пожалуйста  владельцы данного программатора поддерживает ли он микросхему xm25qu64ahig? За ранее спасибо.
2 часа назад, asgard86 сказал:
Поддерживает
3 часа назад, asgard86 сказал:
Заблокировали мои сообщения, хотел ответить, что работает. Вот фото:
3 часа назад, Witaliy сказал:
 можно ли им слить -записать nand не выпаивая ?
Сколько раз пытался "слить" прошивку через HDMI ни разу не получилось.Ну а по VGA коннектятся только SPI флешь или эпром.
В спутниковых тюнерах "слить -записать nand не выпаивая" можно,но не RT809H ,а ENTT(не реклама) и то через JTAG то-есть подпаиваясь к соответствующим точкам.
Изменено пользователем Dzxbr
В 07.05.2019 в 09:47, ITLab59 сказал:
Поддерживает
В 07.05.2019 в 11:00, VEK сказал:
спасибо откликнувшимся будем заказывать,  на моем tl866II  нет данной микрухи прошить не получилось
В 07.05.2019 в 08:36, Witaliy сказал:
Всем привет! можно ли им слить -записать nand не выпаивая ?
Она не поддерживает однобитовую шину, как EMMC. А подпайка кучи проводков по трудоемкости больше чем выпаять  и в панельке прошить. Разве что нет кроватки...
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190515.
Изменения:
RT809H updated instructions:
Add M27C322 UV EPROM;
Add a batch of NOR Flash;
Add S25FLxxS series SPI Flash;
Add PIC16F648A/628A/627A series MCU;
Add MX25L5121E/1021E series and SPI FLASH verification acceleration;
Add the new function, EMMC version identification and the service life detection for the V5.0 and later;
Add M28F512/010/020;
Add DS2433 series1 WIRE EEPROM;
Add X250X0 series EEPROM;
Add 34C04 series EEPROM;
Add MTV416/MTV415 series MCU;
Скачать можно с
