Вы не правы. Почему? поймете потом!
Не нужно давать советы по принципу, я все знаю, но вам не скажу.... Если есть решение вопроса, напиши в тему, нет желания помочь, не нужно мусорить в теме.
Соблюдайте пожалуйста правила форума.
Пyбликация сообщений пустого характера, не соответствующих тематике форумов, злоупотребление малоинформативными сообщениями.
2.4. Публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности и другие вредные для любой конференции процессы.
Из твоего рисунка я понял, ты пытался на Vitual Machine, запустить программатор, да?
В 20.11.2016 в 10:52, Anatos сказал:
Я просто запустил приложение для RT809H, после установки при запуске выдаёт эту ошибку.
Но основная мысль - раскрыть полные возможности 809 можно , скорее всего, только на ХР,
Но , это только моё предположение, после запуска на двух 10 и одной 8.1
а чем 7 не устраивает?
Вчера поставил на 7-ку усё робить.
Кто нибудь уже реально пользовался прогером? Интересует в каком виде считывает ЕММС,можно ли слить буты (boot1 и  boot2)?
проверена ли работа с нандой k9gag08uoe ?
нашел за 120у.е....думаю брать ли?имел Rt809F впечатления двоякие.
программатор внутри, жаль что не до конца разобрали.
Характеристики старого ноута не позволяют  установить 7 , вот и приходиться обходиться ХР и то облегченной.
программатор внутри,жаль что не до конца разобрали.
 вроде есть фотки внутренностей
Изменено пользователем mserg
На 10 кто то пробовал RT809H ? У меня 25Qхх не определяются. Это у всех или мне такое чудо досталось?
как подключаеш?через ISP VGA или напрямую в колодку?что пишет?
Через VGA работал, а с колодки на программаторе были проблемы.
С китайцем три страницы переписок было, но всё же помог.
В окошке Seting в верхней таблице у самого нижнего правого параметра нужно поставить галочку и все проблемы решились.
Скорость чтения нанд у 809Н намного выше , чем у 809F .
Я в глубоком раздумье, брать этот прогер, или нет.
Не вижу пока отзывов об использовании этого программатора.
Интересует в первую очередь опыт подключения через VGA и HDMI.
Сейчас вижу много телевизоров с с отсутствующим разъёмом VGA.
В RT809F у меня нет ни одного успешного опыта считывания через HDMI.
Скрин лучше-бы в тему выложил.
я так понял эта галочка
Всё правильно. Это именно она. При её отсутствии начинаются проблемы при работе с панели программатора.
Прошу прощения за повтор ..... зудит купить прогер для нанд, интересует в первую очередь прошивка через VGA HDMI, не вижу в теме опытов прошивки....покупать потом переходные панельки,выпаивать,нет желания,по причине недостаточности финансов.RT 809fF мне относительно понравился,можно считать и записать флешь без выпайки из схемы,по HDMI не было успешных опытов считывания,может что то в настройках прогера изменить??Или подождать,может китайцы выпустят прогер .......RT809 L..G и так далее?
В 02.12.2016 в 22:02, mixal50 сказал:
а что за флэха (маркировка) была проблемная ?  сегодня больше десятка перебрал читал, шил, стирал как с галочкой, так и без нее
проблем на моём железе не вылезло
стоит винда 10 лтсб  программатор rt809h (куплен в Китае через официальный магазин )
В 05.12.2016 в 11:17, mserg сказал:
 Обычная 25Qхх.
Вот такая чешуя получается. Возможно, что то с внутренней прошивкой. Правда  у меня он с самого начала на 10 с панельки не определял флеши  ( через VGA определение проходило) , только на ХР. А потом и на ХР перестал читать. С  этой галочкой и на 10 сейчас  работает.
mixal50 а ты работаешь с прогером только с одного компа? Операционные системы вижу из сообщения разные, но их можно и на одно железо повесить.
Зачем такие сложности и напрасная трата времени? Все системы на разных компах. Но результат один. Это явно глюк прошивки.
Есть обладатели RT809H зарегистрированные на китайском сайте? Спросите , пожалуйста прошивку на это чудо. Эта проблема не только у меня и возникает она ни откуда. Не зря китайцы этот пунктик изобрели. Значит это не первый раз, да наверное и не последний. Поэтому лучше иметь в запасе рабочую прошивку.
Заказал и я себе,посмотрим что из этого выйдет.Если проблема решаеться только галочкой,то как бы все равно,лиш бы работал как надо.
Прошивку китайцы врядли дадут,разве что сделают в новой версии программы автоматическое обновление прошивки.
@mixal50, ни кто делится с вами прошивкой не станет (самостоятельно прошить не получится), тем более производитель, прошивка программатора  - конфиденциальная информация производителя этого девайса, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но если уж хочется обновить прошивку, то есть возможность. Вы связываетесь на сайте производителя этого программатора, высылаете ему свой программатор (оплачиваете все расходы по пересылке ) и они бесплатно прошьют ваш RT809H. Так что, вот так...
Ждите обновлений
Весь форум китайский просматривал ни чего не подобного не нашёл, хотя там зарегистрирован.
а я вот нашёл и по этому информацию даю с китайского сайта, а вот конкретно дать ссылку не получится, не сохранил.
Ну уж если Вы там зарегистрированы, узнать, труда не составит. Открываете тему и выясняете и за одно товарищу
mixal50 поможете.
Изменено пользователем Anatos
@mserg,  нашёл вот инфу, по поводу
программатора, но только это для RT809F. Но думаю это
и для RT809H, те же условия.
  • 1 месяц спустя...
Скачайте мой русификатор - станет понятнее, заодно расскажете о возможных косяках перевода
