Обновление скачал и установил, заменил файл Russian (.INI) для правильного перевода на русский. Проверил, всё работает.
В 12.01.2022 в 07:39, sus256 сказал:
Прошиваю не по isp , скачал дамп , записал , считал и файл ext csd имеет отличия при сравнении в хексе , кто знает может он еще что то меняет ....
Что нужно скачивать, прошивая дамп? В некоторых прошивках на сайте, нет к примеру раздела rmpb. А в некоторых есть ещё нечто, что на rt809h как-то и нельзя добавить в разделы. Например, с  UFPI  программатора считанный дамп имеет два Бакапа лишних.
11 минут назад, Trafalgator сказал:
Прошивая дамп нужен сам дамп. А остальное - в зависимости от прошиваемой микросхемы. RMPB всё равно не прошьёшь, забей. В дампах с UFPI нет никаких лишних "бэкапов".
1 минуту назад, ranc сказал:
В смысле не прошьёшь RMPB? А как тогда его прошивать, или и без него работать должно? А UFPI может прошивать? Вот две прошивки от одной платы Sony kd-55a1. И в той, что от UFPI есть ещё cid и csd backup. А можно ли вообще просто от UFPI в rt809H кидать файлы или надо их конвертировать?
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо!"
ranc получил значок 'Техподдержка форума' и 5 баллов.
Trafalgator, для RPMB нужен ещё ключ шифрации привязанный к конкретному процессору. Чужой не пойдёт. USER и BOOT просто пишутся, конвертировать ничего не надо. CID содержит информацию о производителе микросхемы, название микросхемы, месяц год производства и серийный номер. RT809H их не умеет писать, да и не нужно это обычно. ExtCSD представляет собой блок регистров (512 байт), в которых хранится конфигурация микросхемы. Просто переименуй его для RT809H.
Изменено пользователем ranc
4 часа назад, ranc сказал:
Здорово! Попробую сегодня, может всё же оживёт! А то я всё пытался RPMB записать в emmc. Спасибо.
6 часов назад, ranc сказал:
А для чего переименовывать в RTFM, если образ с emmc на rt809h так и называется ExtCSD?
Да, RTFM - это название файла или расширение?
33 минуты назад, Trafalgator сказал:
 (рус. «обратитесь к прилагаемому руководству»)
1 час назад, ranc сказал:
Спасибо, я понял. Но для чего переименовывать ExtCsd для rt809h? Или что именно переименовывать? У меня ведь итак есть набор скачанной emmc при помощи rt809h и есть набор, скачанный при помощи UFPI. Вопрос в том, что не здесь не так относительно недостачи в одном и какой из этих двух устанавливать, и как тогда переименовывать тот, что скачан от UFPI?
2 часа назад, ranc сказал:
Спасибо за ответы мне, как новичку. Но я правильно понял, что лучше взять файлы от UFPI и переименовать их под rt809h? Как это примерно нужно делать? И там и там BIN файлы, вроде.
15 часов назад, ranc сказал:
Когда запускаю проверку свободного места, то выдаёт ошибку.
Изменено пользователем Trafalgator
  • 8 месяцев спустя...
LiVan
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20240116.
Изменения:
- Modify some algorithms
Скачать можно с Гугля.Диска:
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Не могу запустить toolchain на RT809H. Не помню после какой обновы он перестал работать. Пробовал устанавливать разные версии и ни в какую:bc:
6 часов назад, yagarik2 сказал:
Дык, ToolChain уже 5 лет не обновляли, откуда разные версии?
версии по, самой оболочки
@yagarik2 в вашем случае самый надежный и проверенный результат удалить все ваши старые установки и программатор и ToolChain с компа и установить всё по новой в новую отдельную папку на диске D
LiVan Пробовал. Удаляю оболочку через панель управления, потом папку на диске D. Устанавливаю в вновь созданную папку. Распаковываю в нее архив тулчейна. Окна появляются, но не одно не работает((
@yagarik2 сейчас я сам установлю и проверю
Проверил с новым програмным обновлением все работает.
Твоя ошибка скорее всего в не рабочем ToolChain_ Software_RT809H_ENG
Сейчас загружу тот что я установил.
Отправил ЛС
Отлично! Позже отредактирую в загрузках , все старые обновления удалю.
Отредактировано!
  • 3 месяца спустя...
Новое обновление RT809H_20240619
В 16.07.2024 в 15:57, Sedoy сказал:
Проверьте, пожалуйста, на запись статус регистров. Не могу записать на 25Q40. Вернул старую версию, все пишет.
