RT809H Serial ISP Programmer
Да, RT809H действительно можно использовать с альтернативным софтом, в том числе с NeoProgrammer, но здесь есть важные ограничения, о которых лучше знать заранее.
Что нужно понимать сразу
RT809H — это не универсальный USB программатор в классическом понимании.
Внутри используется собственный контроллер + внутренняя firmware (микропрограмма самого программатора), и родной софт постоянно взаимодействует с этим firmware по своему протоколу.
NeoProgrammer и подобные альтернативные оболочки изначально писались в основном под:
  • CH341A
  • EZP2019/2023
  • TL866 (частично)
  • некоторые USB SPI/I2C адаптеры
Под полноценную поддержку RT809H официальной реализации нет.
Если говорить коротко — возможно ли?
Да, частично возможно.
Но зависит от того, какой именно режим работы используется.
Обычно удается работать с:
  • SPI Flash (25Qxx, MX25, GD25 и т.п.)
  • EEPROM 24Cxx
  • некоторыми NAND/NOR микросхемами
Сложные режимы RT809H через альтернативный софт обычно недоступны:
  • ISP eMMC
  • LVDS panel programming
  • VGA/HDMI EDID режимы
  • In-Circuit programming телевизионных Main Board
  • NAND TSOP48 с аппаратными алгоритмами ECC
То есть теряется большая часть того, за что RT809H вообще покупают.
По драйверам и подключению
RT809H использует собственный USB интерфейс.
Если система видит программатор через родной драйвер RT809H — сторонний софт может его вообще не определить.
Иногда пользователи экспериментируют с заменой драйвера через:
  • Zadig
  • WinUSB
  • libusb
Вот здесь уже начинаются проблемы.
После подмены драйвера родной софт RT809H может перестать видеть программатор.
Насколько опасно для самого программатора
Вот здесь главный вопрос.
1. Повреждение firmware программатора — маловероятно, но возможно
Если сторонний софт пытается обращаться напрямую к USB-контроллеру нестандартными командами, возможны:
  • зависание программатора
  • потеря связи с USB
  • повреждение внутренней конфигурации firmware
Иногда помогает:
  • родная утилита RT809H
  • Firmware Restore
  • принудительное обновление firmware
В тяжелом случае — программатор превращается в "кирпич".
2. Риск повреждения самой микросхемы выше, чем риск повредить RT809H
Это намного более реальная проблема.
Если NeoProgrammer отправляет неправильные команды:
  • неверный erase
  • неправильный page size
  • ошибочный write enable
  • некорректный ID detect
можно легко получить:
  • убитую SPI Flash
  • поврежденный boot sector
  • испорченный дамп BIOS
  • частично стертый NAND
3. Для eMMC лучше вообще не экспериментировать
RT809H имеет собственные алгоритмы работы с:
  • CMD
  • CLK
  • DAT0
  • VCC
  • VCCQ
Альтернативный софт эти алгоритмы обычно не поддерживает.
Можно получить:
  • зависание eMMC
  • повреждение boot1 / boot2
  • порчу GPT разделов
  • повреждение RPMB структуры
Что рекомендую на практике
Если используете RT809H:
Можно:
✔ читать SPI 25Qxx
✔ читать EEPROM 24Cxx
✔ делать backup перед записью
✔ тестировать на донорских микросхемах
Не рекомендую:
✖ экспериментировать с firmware программатора
✖ менять штатные USB драйверы
✖ использовать альтернативный софт для eMMC/NAND
✖ работать с ISP на Main Board телевизоров через сторонний софт
Вывод
Работа RT809H с альтернативным софтом теоретически возможна, но надо понимать:
  • полноценной поддержки RT809H в NeoProgrammer нет;
  • риск повреждения самого программатора небольшой, но существует;
  • основной риск — повреждение прошиваемой микросхемы;
  • для серьезной работы (eMMC, NAND, ISP, телевизионные платы) лучше использовать только родной софт RT809H.
Лично я бы использовал альтернативный софт только для простых SPI Flash и только после полного чтения дампа.
С RT809H лучше не экспериментировать без крайней необходимости — программатор хороший, но восстановление после неудачных экспериментов иногда заканчивается перепрошивкой самого устройства.
  • Отстой 1
7 часов назад, Электроник89 сказал:
Можно ли работать с программатором RT809H в не родной оболочке-софте, а в альтернативной
Альтернативных оболочек не существует, только родная китайская
@ranc  Спасибо за замечание.
Но я  нигде не утверждал, что для RT809H существует полноценная альтернативная оболочка.
В моем сообщении речь шла лишь о возможности экспериментов со сторонним ПО, а не о штатной поддержке RT809H.
Если говорить именно о полноценной работе программатора, то здесь полностью согласен — RT809H рассчитан на использование со своей штатной китайской программой. Именно она поддерживает все его функции: SPI, NAND, eMMC, ISP, работу с панелями и т.д.
Если же речь идет о NeoProgrammer или другом стороннем ПО, то это уже не является полноценной заменой родной оболочки и использовать такие программы для RT809H на практике я также не рекомендую.
Тут нужно разделить два разных понятия.
Если говорить именно про RT809H как про программатор, то да — для него фактически используется только родная оболочка RT809H.
Полноценной альтернативной оболочки уровня NeoProgrammer для RT809H нет.
NeoProgrammer — это в первую очередь софт под CH341A/CH341B и похожие простые USB-SPI программаторы. К RT809H он нормально не относится. У RT809H свой USB-протокол, свой драйвер, своя внутренняя firmware и свои алгоритмы работы с NAND/eMMC/ISP. Просто выбрать RT809H в NeoProgrammer и работать как в родном софте нельзя.
Моя ошибка была в том, что я слишком широко написал “можно использовать с альтернативной оболочкой”. Правильнее так:
с RT809H можно экспериментировать через сторонние USB-драйверы/библиотеки только на уровне теории или частичного доступа, но это не является нормальной рабочей альтернативной оболочкой.
Для практической работы — SPI, NAND, eMMC, ISP, телевизионные майны — использовать нужно родной китайский софт RT809H.
Почему NeoProgrammer сюда не подходит:
  • Он не знает нормальный протокол RT809H.
  • Не управляет питанием и режимами RT809H так, как родной софт.
  • Не поддерживает его алгоритмы ISP/eMMC/NAND.
  • Не работает с его базой микросхем и служебными режимами.
  • Может нарушить драйвер в Windows, если начать подменять его через WinUSB/libusb.
Сам программатор от одного запуска NeoProgrammer, скорее всего, не сгорит и не испортится. Но толку от этого мало. А если начать менять драйверы, лезть в firmware/restore/JTAG и пробовать непонятные команды — можно получить проблемы с определением RT809H в родной программе.
Поэтому правильный вывод такой:
RT809H полноценно работает только в родной оболочке.
NeoProgrammer для RT809H нормальной альтернативой не является.
Для CH341A — да, NeoProgrammer подходит.
Для RT809H — нет, лучше не городить лишнего.
Если задача простая SPI 25Qxx — проще взять CH341A/T48/TL866 и NeoProgrammer.
Если задача eMMC, NAND, ISP по телевизионной плате — только родной RT809H-софт.
