@alekoz
Выкладываю скрин и саму прошивку, у кого опыта по более посмотрите и дайте свое резюме.
ссылку на диск отредактировал...
а вот пошивку по твоей ссылке не нашел, добавь в тему ещё раз.
хорошо . завтра выложу . там их уже 2шт .одна слита с рабочего телека . выкладывать обе или только заведомо рабочую ?
Давай с рабочего...
Сегодня попробовал слить прошивку emmc LG d33b.
 шасси LD33B
Изменено пользователем Anatos
 что то не очень пока получается залить на ЯД.объем файла 3,69 гб
/emoticons/default_pain.gif">
вот с архивацией получилось
исходящий -3,69ГВ
Изменено пользователем alekoz
Заархивируй
объем файла 3,69 гб
Облако Mail.Ru - облачное хранилище файлов
/emoticons/default_sto.gif"> 25 ГБ
Загрузка файлов размером до 2 ГБ, то есть чтобы вес файла был меньше 2 ГБ
Хотя тоже прийдется добавить в архив .rar
Полный лог программатора при работе с микросхемой интересен. Название микросхемы так же важно.
я же написал что с архивацией, только загрузилось с 3 раза на ЯД (это архивированный файл) и где=то за час.
Предыдущие 2 раза доходило до какого то уровня и зависало .
естественно на будущее все это будет делаться, марку микросхемы добавлю .
Поймите правильно - все это занимает очень много времени, а еще работу делать надо.
Я с первым ПО сколько времени потратил зря, хорошо что сейчас вроде как то упорядочивается.
lg 42la667v-za
шасси-ld33b
панель-lc420euh(pf)(p1)
main-ebr77740506
emmc-thgbm5g5a1jba1r
дамп emmc
lg 42la667v-za
шасси-ld33b
main-ebr77740506
дамп emmc
Здравствуйте. Фото есть у Вас, как подключали шасси-ld33b,  или схему для  чтения.  У меня есть RT-BGA169-01  V1.3,  при чтении он сбрасывает.
Изменено пользователем Гость
NAND512W3A2DN6 пробовал считать ранее с телевизора через vga, не получилось.
Сейчас новую поставил в панельку программатора, NAND AVTO, прочитал, верификация, сохранил.
Проверил три микросхемы такие, бадов не обнаружено.
интересно , а каким образом ты через vga хотел нанду считать ?
коллеги , подскажите кто где брал *прищепку * для sop8 хорошего качества (ссылку).так что б доволен ей был . у меня их две , но обе не фонтан .может кому больше повезло .
Я брал здесь
 . Цепляется крепко, пока претензий нет.
Я брал здесь https://www.aliexpre...1902568501.html .Цепляется крепко, пока претензий нет.
подтверждаю, тоже брал здесь, качество хорошее. Первый раз брал в другом месте и качество отвратительное, после трёх измерений, начались проблемы...
ок! сейчас закажу . заказал себе еще вот такую приблуду .
первая прищепка моя вооще г__о полное . от второй я тоже не в восторге .надо ерзать и прижимать чтобы считать - залить дамп .хотелось бы что то получше , с более  хорошим и надежным контактом .
усе.купил .посмотрим как эта будет .
вообще хорошо было бы если бы эти прищепки фиксировались бы еще за торцы корпуса .это было бы наверное надежней . а то микросхема посажена на плату низко и уже прищепка еле держиться .
В 26.03.2017 в 17:40, alekoz сказал:
Я брал такую, только на Али. Вещь не плохая, но замудохался цеплять щупы к ножкам: друг другу мешаются, пытаются отцепиться. В общем ещё то развлечение. Прищепкой быстрее и проще получается. Но пусть будет, может и пригодится когда  ;)
Ну а я устал прищепку вешать которая не контачит в большинстве случаев.
Елозишь, елозишь и не поймешь почему не читает . то ли что то мешает в схеме, то ли контакт тупо плохой .
06.04.2017 вышло обновление софта.
Изменения:
Increased 16bit 1.8V NAND NW267 (Grand Cherokee);
Add POS machine commonly used BGA package MCP / NAND chip off-line reading and writing algorithm;
Add WINBOND SPINAND offline read and write algorithm;
Add 16bit NAND offline read and write algorithm;
EMMC SANDISK part of the model off-line algorithm correction;
EMMC ISP 8G and above capacity algorithm correction;
Add some Samsung old model NAND algorithm;
Increase part of the NOR flash model;
Fixed 25 OTP and pin detection.
Скачать можно с официального сайта.
Или с зеркала:
  • Положительно 3
Пытаюсь прошить Micronas VCT VCT6973G через ISP. Автоопределение работает, перед этим его успешно считал. А вот прошить не получается. При этом перед прошивкой программатор успешно стер чип и сейчас даже считанную не могу в него залить. Цепляюсь напрямую к процессору отпаяв низкоомные  резисторы соединяющие с остальной схемой чтобы ничего не мешало - все равно выдает ошибку. Автоопределение, повторюсь, работает. В чем может быть загвоздка?
001:  Serial number:20170225090239-015419  ,PCB V1.70,Boot V1.00
002:  MICRONAS VCT seriesЈ¬program inside the chipЈ¬can read & writeЎЈ
003:  http://www.ifix.net.cn/thread-14596-1-4.html
004:  The currently selected:VCT6973G #ISP, capacity: 8Mbits, 1Mbytes.
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  D:\СХЕМЫ И ПРОШИВКИ\ТЕЛЕВИЗОРЫ\VESTEL\VR26736W\VCT6973G #ISP_20170407_151701.BIN
007:  File has been loaded, checksum: 16bits_0xC5B2 Ј¬32bits_0x0721C5B2 :
008:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
009:  Boot loader program version: %d .
010:  Start writing chip......
011:  Auto erasing...
012:  Start writing...
013:  Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє262.5 secondsЎЈ
014:  Auto verifying...
015:  Chip verification error, start position: 0x0.
016:  Verification failureЈ¬Elapsed timeЈє1.115 secondsЎЈ
017:  Write error, operation terminated.
И прочитать больше не может
018:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
019:  Boot loader program version: %d .
020:  Start reading chip......
021:  Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє275.7 secondsЎЈ
022:  Auto verifying...
023:  Chip verification error, start position: 0x1022F.
024:  Verification failureЈ¬Elapsed timeЈє18.31 secondsЎЈ
025:  Read error, operation aborted.
merkyrio,
 Думаю придется Postalом шить. Частые проблемы с семейством RT809 к примеру
Да, у меня точно так же все как описано по ссылке. Postalom пробовал - не коннектится, но это скорее всего проблема самодельного VCT-Jtag,  который давно валялся без дела. Придется оживлять. Видно не время еще его выкидывать. RT809H его пока заменить не может,  увы.
Я тоже пробовал безрезультатно.Postal прошил без проблем.
Очередное обновление оболочки до версии 20170503.
Скачать:
New features:
May 3, 2017: Increase iPad screen DC-DC / GAMMA chip IML8994 automatic identification and online read and write functions;
April 23, 2017: Increase SPASION S25FL128S / 256S / 512S automatic identification and offline reading and writing;
April 21, 2017: Increase 16bit NAND NQ281 (MT29F1G16A);
April 16, 2017: Increase 16bit 1.8V MCP;
April 6, 2017: Increased 16bit 1.8V NAND NW267 (Grand Cherokee).
