просто не делай лишних движений,не нажимай кнопку для проверки на плохие сектора.(стирается нанда).
А лучше делай первые шаги на нанде,прошивку в которой не жалко угробить-на всякий случай.
Изменено пользователем hacjka
вопрос: когда с рабочего телевизора сливаешь прошивку  EMMC NAND FLASH онлайн без удаления  или снятую NAND на адаптере, не может программатор микросхему затереть случайно? И как этого избежать?
Я согласен с @hacjka,  главное точно знать что ты делаешь, если считываешь прошивку, то только это и делай не все сразу. Все опыты и проверки лучше делать на новой чистой нанд флешь.
То есть выпаял , вставил в панельку считал прошивку, сохранил на компе. И все свои опыты, далее, делай на новой микросхеме.Так будет надежнее и всегда будет вариант вернуть всё на прежний уровень.
Так же рекомендую делать полный бекап сразу и ISP Flash и EEPROM.
S/P С момента покупки прошло меньше месяца, но моё мнение о данном программаторе изменилось в лучшую строну.
Данный девайс полностью оправдывает сумму 8 тысяч, все работает пока все что я пробовал считывать и прошивать - проблем нет.
Да я сделал, доработку, заменил диод по входу питания 12 вольт  на диод шотки, и всегда во время работы с нанд флеш работаю с выносным БП 12 вольт. Может кому то  это и не нужно, но с моим НОУТБУКОМ ACER  лучший вариант.
В первый же день разобрал, посмотрел что купил)) почистил спиртом, и поменял диод.
Самое интересное что в программаторе все диоды установлены шотки,только на входе два простых но правда мощных.
не нажимай кнопку для проверки на плохие сектора - стирается нанда.
"Суровый" у Вас программатор ...  :sms:
После "... сохранил на компе", убрал её в коробочку "от греха подальше". А то потом  :b94f:  и слёзы.
Про это читал, сделаю в сразу же, как получу программатор
И это радует, а то много сомневался, заказывать или нет. Всё равно альтернативы нет, за такую цену.
086: Обнаружено 3 BAD блоков.
Что я лично понял...
На это сообщение  паниковать не стоит, тем более проверять микросхему на наличие свободного места...
В идеале должно быть
062:  Все байты проверены и соответствуют.
Но если прошивка рабочая сохранить сразу  с текстовым логом. Данный программатор при попытке проверки свободного места и BAD блоков стирает прошивку. Почему так? я не знаю. Даже в новых микросхемах BAD блоки присутствуют.
Но при наличие в прошивке двух или трех BAD блоков на саму прошивку не влияет, прошиваешь, майн и все работает. Главное шить в новую микросхему и рабочей проверенной прошивкой.
не знаю как с RT809H но нанды я шил только старые (родные) микросхемы , правда ENTT-кой. все работают по сей день.скажите -кто шил  THOMSON 40M71NH20 через ISP RT809H ?я вроде с полгода назад зашил . сейчас не хочет определятся микросхема даже.но там есть какая то тонкость по подключению.не помню.но потратил 2 дня так он и не разу не сооеденился с прогером . постоянно пишет ошибку .
@alekoz,  если нет коннекта через ISP возможно проблема и с ISP Flash.
Танцы с бубеном тут не помогут, если не определяется с дежурного режима, значит коннект возможен только в рабочем режиме.
Если и в рабочем нет коннекта тогда выпаивай и проверяй на панельке.Так же был у меня случай...
Правда тв другой..
BBK LEM2493F Main EV59XUS-Y1-A0
Нет включения... Считал прошивку родную не рабочую как бы... И хотел прошить другой прошивкой микросхему не выпаивая из майн через VGA ISP,,, Но прошить не удалось.. решил что микросхема ISP Flash битая вот и аппарат поэтому мертвый.
Запаял новую ISP Flash программатор прошил её без проблем! Но тв всеровно мертвый в дежурке стоит..
Пробовал другие прошиватьвсе через VGA, нет проблем, считывается и прошивается...
Нашел неисправность на майн ... заменил транзистор, и снова прошил рабочей на все 100% прошивкой!
Тв запустился все работает! Ну думаю ладно раз все работает,и проблема была не в прошивке, верну родную прошивку в аппарат, залью её через VGA  заодно её и проверю..
Но прошить не получилось, не в рабочем режиме, не дежурном режиме.
Вот и думай.. почему так происходит.
да, танцы и с бубном и без не помогли не в дежурке не в рабочем режиме. в isp не захотел телек прошиваться .единственное что мне удалось , то каким то образом полностью эту флеху стереть . я то запустил до этого телек .пришлось снимать корпус снова и прошивать на панельке. тут на ура .rx tx до проца доходят. но проц в режим программирования не захотел входить . не договорились мы с ним
/emoticons/default_pain.gif">  .я в принципе читал и на мониторе и на эспеке и еще где что эти проци достаточно глючные .может заблокирован , а может еще что. но у меня ощущение что это не с процем проблема , а с прогером . при подключении и попытке конекта на шине ни каких шевелений. должен же прогер запрос процу давть какой то .но с полгода назад я такой через сервисный разъем программировал. и даже хвост с разъемом выпускаю наружу чтоб потом панель не снимать .
/emoticons/default_faa.gif"> .там есть определенный алгоритм подключения и по другому он не хотел конектится .я уже это не помню до деталей , но но то что надо все делать в определенной последовательности (подключение питания , подключение программатора и запуск программы ) -это факт .короче 2 дня псу под хвост
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png">
блин , меня уже эти танцы с бубнами достали. я ж заказал и получил приставку к ENTT для работы с  EMMC. но времени для монтажа и наладки не было . вот на конец занялся этим . то же гемор вылазит пока разберешся что и как . то же проблема с питанием (надо ka78r33) ставить . при замере 3.1 в на выходе. и не хочет даже микру определять. а у меня опять зрение стало ухудшаться.тяжело работать стало. постоянно глазами .от такого количества инфы уже крыша едет.но надо делать .
  • 1 месяц спустя...
Вышла новая версия софта для программатора - 20170726.
Списка изменений, как обычно, нет.
Скачать можно с официального сайта, либо с Яндекс.Диска:
скачал еще у китайцев русский кроказыбы показывает(
@piterpen37, русский язык в меню выбери, это если ты конечно скачал не чисто китайскую версию.
Neadekvaten  спасибо добрый человек ))) хороший русификатор идет и этой версии даже доп по нормально перевелось :sms:
там еще и патч уже есть
Изменено пользователем piterpen37
  • 3 недели спустя...
а у меня все равно кракозябры в этой версии .может что не так делаю .опишите пожалуйста пошагово .он меня замучил этот rt809h .с самого начала какие-то глюки .вот не могу прописать а29040 с ввк телека .читать вроде читает , а писать и стирать не хочет .пробовал w39040 -то же не хочет определять id мс .
фиксы заменил и вроде пошло .в смысле русский язык нормальный .а писать стирать 29040 и 39040 не хочет
Вышла новая версия софта для программатора - 20170828.
  • 1 месяц спустя...
Вышла новая версия софта для программатора - 20170928.
RT-809H. Что выгорает при подключении разъёма VGA,(как многим известно с HDMI).
Причин много: Заземление, розетки разные, антенна без конденсатора, коснулись горячей части и т.д.
Выгорает обычно стабилитрон 3,3в(U4)-вся обуглена и микросхема FT2232HL (U2)-внешне не видно прогара.
Выписывал на Алиэкспресс.
LG42lb653. мать EAX65384004 lc\ld\le42b. для прошивки без демонтажа NAND EMMC без проблем нужно:
1.внешнии блок питания
2.закоротить кварц процессора (Х101)
3.дополнительно соединить корпус программатора и мат.платы(Gnd)
  • Положительно 4
1. Внешний блок питания.
2. Закоротить кварц процессора (Х101).
3. Дополнительно соединить корпус программатора и мат.платы (Gnd).
1. Получить вместо ТВ - "калеку" с ограниченными возможностями.
2. 50/50 повтор, с "объяснениями" для хозяина ТВ.
3. При наличии схемы в SM, Ваш пост это нечто...
Пробовал сливать прошивку через VGA .
Результат такой-монитор lg на ура и с генератором полей.
Телек samsung le32b450 сначала велтренд с полуоборота , потом выйдя из дежурки в рабочий определил spi и считал но медленно,
а на samsung le32d551 кроме велтренда не захотел ничего читать, то же самое по ходу что и у mixal50. как то неустойчиво все.
Поясните пожалуйста , может я не понимаю чего то .подключаю на 24с 256 isp sda scl и землю -должен rt809h считать дамп ?
Не в дежурке не в рабочем режиме . если считывает -то бред какой то.
Куда правильно подключиться что бы внутри системно считать -прошить .?
У меня в isp режиме практически ничего не определяет .
Я хочу ответить на вопрос который касается не только этого программатора при работе с внутренесхемным программированием:
1 -  При подключении на разъем vga необходимо к каждому майну делать особый подход. В чем это заключается?
Дело в том ,что i2c шина с разьма как правило не доходит до i2c шины той микросхемы с которой мы хотим снять прошивку,она как правило проходит транзитом через процессор управления или коммутируется через микросхему-коммутатор
2- Чтобы программатор сделал коннект необходимо чтобы шина не занята была другой микросхемой
(например самим процессором управления(для этого обычно кварц самого  процессора  садят на землю)
Поэтому как правило при снятии прошивки SPI Flash, EEPROM, чтобы  не заморачиваться, проще её выпаять и в сокете программатора снять прошивку.
