RT809F(H) вопросы исправления по русификации
Пишите мне неточности и ошибки перевода.
Данный перевод сделан мной, выложен у китайцев и по форумам где я есть.
По мере выхода обновлений исправлению ошибок, выкладываю новые на ЯД и у китайцев, а потом и по остальным местам.
по для проггеров и там же выкладываю фиксы
- первый старый комплект дополнительных программ на английском.
Скачать, распаковать, заменить и прикрутить руками.
На новое ПО изменений в языке нет.
  • 1 год спустя...
RT809F, русский редактированный:
  • 1 месяц спустя...
Фиксы по языку смотрим и качаем на ЯД.
Обновил переводы. Все на ЯД.
Обновил переводы
Обновил
  • Отлично! 5
  • Спасибо 3
  • 1 год спустя...
Только у меня кнопки в программе с английским, написаны на китайском?
20 часов назад, SolAle сказал:
Нет проблем не с русским не с инглишь)
  • 11 месяцев спустя...
Свежие адаптации.
  • Спасибо 2
  • 2 месяца спустя...
Подправлено.
  • 1 год спустя...
Обновление для RT809H/RT809HSE Universal programmer
Вот мой перевод. Найден на просторах и подправлен.
Для последней версии софта. С доп. командами для NAND
  • 2 года спустя...
RT809H
Русский для последнего ПО
  • Отлично! 4
  • 1 год спустя...
RT809H / RT809HSE Russian Language Pack v2.0 RC1
by KenotronTV
Compatible with: RT809HSE_20250423_ENG (23.04.2025)
Представляю новую редакцию русификации для программаторов RT809H и RT809HSE.
Данная версия создана на базе оригинального English.ini и является продолжением работы по исправлению старых и неполных русских переводов, содержащих ошибки кодировки, слепленные слова и некорректную техническую терминологию.
Что исправлено
Главное меню
Smart Identify заменено на более привычное и короткое название «Авто».
Smart ID → «Авто ID».
Исправлены пункты меню и настройки программы.
AUTO ISP / VGA ISP
Полностью переведены сообщения:
сканирование VGA-порта;
переключение режимов A-B-C-D;
поиск SPI-устройств;
ошибки определения платы;
ошибки определения микросхемы;
сообщения по питанию Main Board и EC-контроллера.
eMMC / NAND / SPI
Исправлены сообщения:
User Area;
BOOT1;
BOOT2;
RPMB;
Authentication Key;
Write Protect;
BAD-блоки;
Force Erase;
реструктуризация данных.
Сервисные сообщения
Исправлены:
COM-порты;
USB-драйвер;
JTAG;
TV Tool;
Production Mode;
сообщения терминала;
сообщения самотестирования программатора.
Исправлены ошибки старого перевода
Удалены строки вида:
Сопротивленимеждконтактовпинослишковысоко Буферадаптировадля платуне микросхема правильн
Исправлены повреждённые символы:
¡° ¡± ¡ª
Проверка
Совпадение секций и ключей с оригинальным English.ini.
Пропущенных ключей: 0.
Лишних ключей: 0.
Исправлены наиболее критичные ошибки перевода.
Проверена корректность кодировки Windows-1251 (ANSI).
Установка
Закройте программу RT809H.
Перейдите в папку  с расположением RT809H
Сделайте резервную копию:
Russian.INI → Russian_backup.INI это нужно если вы захотите восстановить старый перевод.
Скопируйте новый файл Russian.INI в расположение  RT809H
Запустите программу.
Важно!
Русификатор ещё находится в стадии активной доработки.
Если вы обнаружите непереведённые строки, ошибки перевода или некорректное отображение текста, пожалуйста, сообщите о них в этой теме.
Скриншоты оставшихся английских строк приветствуются — это поможет довести пакет до полностью завершённой версии.
Автор перевода и технической редакции: KenotronTV
Сайт:
Обновил RT809H_Russian_KenotronTV_v2_0_RC1 ( мелкие исправления в меню кнопок)
Тут можно чуток подправить.
@VEK Скачай  ещё раз и обнови, у тебя старая версия я вчера  вечером обновил пакет  Russian Language Pack
Все четко и правильною никакие артефакты нет. спасибо
@uchfaruchfarov спасибо  друг, я старался))
3D Video GIF by Dlubal Software
Это только у меня не переводит это? Исправлению подлежит?
И есть одна просьба! На моём 4К мониторе приходится увеличивать размер текста, ибо мелковатый шрифт.
А когда шрифт увеличен, то  строка, где написаны "Файл", "Девайс" и прочее, удваивается. А так как окно программы
фиксированное, то исчезает самая нижняя строчка шкалы прогресса выполнения задачи (зелёная шкала).
Можно сделать русификатор для увеличенных шрифтов, в котором не будет букв в скобках рядом со словами Файл(F) Девайс(D) и т.д.?
Эти буквы в скобках значительно увеличивают размер всей строчки! И при увеличенном шрифте
происходит перенос на следующую строку и соответственно сжирается строка со шкалой прогресса.
@VEK ты не правильно устанавливаешь русский пакет  Russian Language Pack.
просто удали старый Russian.INI
потом скачай мой с темы и вставь в место удаленного.
по твоим фото(скринам) у тебя сейчас старая версия с ошибками! я выше писал, что загрузил новый Russian.INI
RT809H / RT809HSE Russian Language Pack v2.0 RC1 by KenotronTV
Для версии RT809HSE_20250423_ENG
Русская локализация и техническая редакция: KenotronTV.RU
Установка:
1. Сначала установите оригинальную программу RT809HSE_20250423_ENG.
2. Закройте RT809H/RT809HSE.
3. Запустите RT809HSE_Russian_Language_Pack_v2.0_RC1_KenotronTV.exe.
4. Установщик сам найдёт папку программы либо предложит выбрать её вручную.
5. Оригинальный Russian.INI будет сохранён как Russian.INI.bak.
Установщик заменяет только файл Russian.INI и добавляет служебную информацию KenotronTV.
Драйверы, алгоритмы и исполняемые файлы RT809H не изменяются.
Важно:
Две китайские кнопки в окне AUTOID Select находятся не в Russian.INI, а во внутренних ресурсах отдельного модуля программы.
В этой безопасной сборке EXE программы не патчится, поэтому эти две кнопки остаються китайскими:
确定 — ОК
取消 — Отмена
Оригинальное ПО и права принадлежат его разработчику.
Далее...
@VEK, здесь проблема не в русификаторе и не в программе RT809H.
На скриншоте видно, что в Windows установлен масштаб интерфейса 175%, а также увеличен размер текста до 120%.
При таких настройках многие старые программы, написанные без поддержки High DPI, начинают отображаться некорректно:
меню переносится на вторую строку, кнопки смещаются, а нижняя часть окна обрезается.
RT809H довольно старое приложение и изначально рассчитано на масштаб 100% (максимум 125%).
Что можно сделать:
Установить масштаб экрана 100% или 125%.
Не использовать дополнительное увеличение размера текста.
Если монитор 4К, попробовать уменьшить разрешение или включить режим совместимости:
RT809H.exe → Свойства → Совместимость → Изменить параметры высокого DPI;
поставить галочку Переопределить режим масштабирования высокого разрешения;
выбрать Система (расширенная) или Приложение и проверить результат.
Убирать буквы в скобках (Файл(F), Девайс(D) и т.д.) большого эффекта не даст, они экономят всего несколько десятков пикселей,
а проблема вызвана именно масштабированием Windows на 175%.
То есть программа здесь ни при чём, это особенность отображения старых Win32-приложений на современных 4К-мониторах с увеличенным DPI.
Обновил пакет  Russian Language Pack
RT809H / RT809HSE Russian Language Pack KenotronTV
Версия: 2.0 RC1
Автор перевода и техническая редакция: KenotronTV
А ниже для тех кому лень делать всё в ручном режиме, просто запускаем EXE-установщик и всё 5 сек и всё готово!
Полный ZIP-комплект
Скачать полный ZIP-комплект
Внутри:
  • EXE-установщик;
  • отдельный Russian.INI;
  • README.txt.
SHA-256 установщика:
61b702bde89655eb1cd7a6ff6a97961a25efc8ae201927581a41ea6086c0c3d8
По просьбам трудящихся я всё же сделал перевод этих кнопок!
RT809H AUTOID Russian Patch v2 — KenotronTV
Назначение:
Заменяет в окне AUTOID Select:
确定 -> ОК
取消 -> Отмена
Установка:
1. Скопируйте RT809H_AUTOID_Russian_Patch_KenotronTV_v2.exe
   в папку рядом с RT809H.exe.
2. Запускайте RT809H через этот патч.
3. Патч запускает штатный RT809H.exe и меняет только подписи
   двух кнопок в окне AUTOID Select.
Важно:
Исходный RT809H.exe не изменяется.
  ----- редактирую!
Перевод находится в процессе улучшения.
Буду благодарен, если вы поделитесь информацией о пропущенных фразах, опечатках или багах в оформлении текста.
Пишите обо всех замечаниях прямо в этой теме.
13 часов назад, LiVan сказал:
  ----- редактирую!
сделал, но если честно оно того не стоит из за двух кнопок.....
Как установить патч:
скопировать файлы в D:\RT809H;
запустить INSTALL_PATCH.cmd.
Как пользоваться:
запускать обычный RT809H.exe;
проверить, что в окне AUTOID Select кнопки стали ОК и Отмена.
Как удалить патч:
запустить UNINSTALL_PATCH.cmd.
Как полностью вернуть оригинал:
запустить RESTORE_ORIGINAL.cmd, который восстановит RT809H_original.exe обратно в RT809H.exe.
