Samsung UE40ES5507K, номинал сопротивления чтобы понизить ток?
Здравствуйте уважаемые!!!
У меня есть вопросы по теме обсуждаемой ранее у нас на форуме:
Насколько я понял,надо увеличить данное сопротивление чтоб понизить ток!
В моем случае Б.П у меня BN44-00502A  максимальный ток 367mA, сопротивление(R9120) стоит на 2,0 Ом(2W)
Вот только посчитать не могу какое мне надо...  помогите.... по моим подсчётам мне надо где-то 2,5 Ом
Правильно ли я считаю??? Не судите строго....
  В 16.09.2017 в 23:05, igorka73 сказал:
Вот только посчитать не могу какое мне надо...  помогите.... по моим подсчётам мне надо где-то 2,5 Ом Правильно ли я считаю???
А на какой конкретно ток считаешь? Здесь ничего секретного - закон Ома.
Но только не нужно в чужую тему лезть с вопросами. Открываешь свою и там все решаем.
  В 12.07.2016 в 16:55, Sergey89 сказал:
По части светодиодов, просто закоротил контакты (нет подходящей замены)
Включи последовательно с этой планкой (в разрыв провода снаружи матрицы) любой светодиод с такими параметрами, иначе:
  В 12.07.2016 в 17:29, LiVan сказал:
ждем продолжение темы при повторе...
  В 17.09.2017 в 04:18, lyutiy сказал:
Извините конечно, я пока новичок..... Но думаю убавить ток до 300 приблизительно... Исхожу из того что не все резисторы есть в продаже в моём городе!!!
Но на 2,4 Ом и на 2,6 Ом есть в наличии вроде!!! Склоняюсь больше к 2,4 Ом! Данный телевизор делаю второй раз т.к был заводской дефект матрицы и после ремонта левой планки результата хватило на 1,5 месяца (перепаял 46 светиков). Сейчас достал б\у планку,пластик матрицы и рамку матрицы и заново все перебрал!!!
Осталось уменьшить ток чтоб уже наверняка клиент больше не обращался(тем более что он мой знакомый) Помогите если можете, хороший совет, не когда не помешает! Заранее благодарю!!!
Посмотри в моей теме по замене светодиодов, там есть по моему на твою модель, я кажется публиковал это.
Параллельно резисторам r9506 и 9507 333  и 563 (33к и 56к) поставь 33к сверху паралельно на один из них.
Резисторы стоят последовательно с разьемом на 2 пина.с 485 мв упадет до 390 примерно, это проверенно, и убери с динамической подсветки.
Ограничь потом на 14-16 едениц подсветку в меню, это будет примерно на 20% снижение максимального тока.
Проверенно лично для этого бп  .а измерительный резистор можешь не трогать вообще.
  В 18.07.2016 в 05:52, Skaner сказал:
Как показала практика - чаще всего летят светлячки, когда включен динамический режим. А что касается закоротки одного,
то уже не раз  приходилось это делать и повторов не было.
естественно, потом несут в другую мастерскую, это не ремонт а пародия, за это деньги даже не стоит брать.
  В 18.09.2017 в 16:31, Камчатка сказал:
Меняете полностью, как HamRadioTag?
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png">
замкнуть 1-2-3 леда , ничего не случиться .будет работать .там падение на диоде от-2.8 до 3.3в .то есть разница в 0.5 в на одном. а их там по 28 шт последовательно .вот и посчитай какие пределы регулировки .0.5 х 28 =14 вольт.это примерно.
  В 19.09.2017 в 19:08, Диментий сказал:
1-2-3 темных пятна)
Если 3 леда подряд, то возможно и будет видно затемнение. А так - никаких пятен.
  В 19.09.2017 в 19:57, lyutiy сказал:
Возможно? Шутите?)) С одной перемычкой вместо леда видно затемнение, а с двумя-тремя и подавно. Лично я перемычек не ставлю.
  В 19.09.2017 в 20:04, Диментий сказал:
Откуда тогда такое утверждение про затемнение? Я их тоже не ставлю. Но приходилось это делать только тогда, когда не было необходимых диодов. Пока они шли с Китая, временно, по общему согласию с клиентом, ставил перемычку. Никаких затемнений не наблюдал.
  В 19.09.2017 в 20:27, lyutiy сказал:
Я про светлые сцены на экране. В такие моменты  довольно отчетливо видны серые провалы что ли...
  В 19.09.2017 в 20:58, Диментий сказал:
На ковровой подсветке - согласен. Речь здесь изначально шла о боковой (торцевой) подсветке.
Речь шла не о затемнениях , а о срабатывании защиты.
При установке новых ледов более 3-4 шт в одной последовательности все равно вылазит пятно, но наоборот более яркое.
Старые кристаллы выгоревшие имеют более холодный спектр с преобладанием фиолетового оттенка примерно 7000-8000 Кельвина, такую температуру они приобретают от постоянного большого тока и большой температуры, а новые мне попадались только или нетральные или 5000 Кельвина .
Хотя написанно что они холодные.  На сегодняшний день у меня 6 партий этого вида есть и 2 еще в пути, найти подходящие на сегодняшний день с учетом изменения температуры света 5630 для торцевой подсветки лежачие мне не удалось. Сейчас в заказе висит 2 лота , по прибытию посмотрим .вот конкретно 40d55__ со сгоревшей подсветкой .даже оригинальные с другой раздюрбаненой планки , но снятой несколько лет назад ставил и все равно они светлее, раньше попадались панели на которых было терпимо .а сейчас 2-3 панели настолько задолбаные , что диоды там все фиолетовые.старые очень сильно выгорают, а перемычки я не ставил тоже , но видел неоднократно ряды ушедших в кз кристаллов, если вы говорите о 100% восстановлении подсветки , то надо тогда менять все кристаллы что бы они были с одной партии, а это на 40 панели 112 шт. - есть желание - вперед !
Только клиент при таком раскладе и сумме ремонта это вряд ли оценит, менять на торцевой подсветке более 100шт диодов -это гемор..  еще тот и кто даст гарантию что эти новые КИТАЙСКИЕ кристалы проработают нормально приличное время .
И к стати еще - тема открывалась по вопросу снижения тока подсветки, я на нее ответил с полной ответственностью за свои слова,
так как этот бп BN44-00502A я лично переделывал  не раз и эти все переделки бп на уменьшение тока я записываю.
Если есть желание поговорить на эту тему , то давайте перейдем в соответствующие разделы - Есть тема открытая уважаемым TROCIK
И еще темы по этой проблеме...
По большому счету темы про подсветку можно было бы объединить и создать отдельную рубрику.
Но это как предложение, туда можно было бы собрать все что про это было . я открывал тему о месте покупки диодов  и там выкладывал свой опыт по замене кристаллов и по результату замены . Ремонт подсветки и пути решения проблем, что то в таком стиле.
Мне так кажется, что бы народ мог по проблеме идти в соответствующий раздел. панели выпускае 5-6 производителей , а устанавливаются они в десятки брендов .
