TOSHIBA 50L7363RK висит на логотипе
Перейти к решению Решено Диментий,
Марка: TOSHIBA
Модель: 50L7363RK
Майн: 32L4300 Rev 1.02A
Панель: V500HK1-LS6 rev. C1
Принесли сей аппарат с проблемой "висит на логотипе". Предыстория неизвестна.
С центра загрузок скачал файл обновления, форматнул несколько флешек, что есть в наличии, скопировал обновление. Собственно, сделал все так, о чем много мусолилось на разных форумах по данной проблеме. Только вот ТВ никак не реагирует на носитель. Сколько ни пробовал форматировать до низкого уровня, фат и фат32 - бесполезно. Вопрос: то ли я мало флешек опробовал, то ли проблема может сидеть в другом месте? 25Q16 пока не трогал. Коллеги, пните в нужном направлении
/emoticons/default_de.gif">
если есть свободная или чистая 25Q16, подкинь с новой прошивкой и посмотри как он будет себя вести
Флэш есть, только заполнить пока ее нечем.
Буду искать, пробовать.
в родную пока ничего не шей, а лучше подогрей её феном, прочитай, прочитанное зашей в чистую, думаю ждёт тебя счастье
/emoticons/default_sto.gif">
Точно... Винбонд любит, когда его жарят
/emoticons/default_baxx.gif"> ))
Да в родную что-то шить смысла нет) Флэш менять нужно
Так и сделаю. От 47-й диагонали стол только освобожу...
пройди по ссылке
пробуй
пробуй
Записал на другую флеш, родную считал, убрал в сторону.
В общем, ничего не изменилось. Логотип по-прежнему висит, индикатор горит зеленым.
а мою пробовали, я понял что с прочитанным (вашим) ничего не изменилось или с двумя тот же результат
/emoticons/default_pain.gif">
Так вот ваш файл записал на другую флеш, установил на мать. Результат что и с родной. Зеленый LED мыргает так же.
пробовал шить от 40" ? главное запустить а потом через USB обновлением поправить, проверь питание, может какое из них шумит
С сайта тошибы скачивал именно для 7363. Она ж вроде как ко многим моделям ряда подходит) Попробую сейчас.
Чтобы Ничиконы шумели...)) Питалово проверял конечно, первым делом)
В общем, вернул родную SPI на место, дабы ненароком не усугубить дело. Попробую еще флешек поискать, мало ли...
если не ошибаюсь то лечится прошивкой с usb флеши.что то такое делал , правда давно .там кажется слет еммс .
 лечится прошивкой с usb флеши..там кажется слет еммс .
да именно нужно нырять на этот сайт
смотри в личке
Да туда нырял сразу. Файл в 140мБ записал на 5 или 6 носителей и пробовал, без толку)
5 или 6 носителей
Носители какие и какого объёма?
Флешки на 1-2Гб. Ноль. Потом решил уже карты памяти в ход пустить, что были под рукой (микроСД на 1 и 2 гб; СД на 512мб; мемори стик тоже 512)
Во всех случаях реакция тв одинакова: начинается инициализация носителя(что видно по индикатору флешки или переходнику для карт) и далее все на этом, телодвижений больше никаких.
мёртвое тело
/emoticons/default_baxx.gif">???
мёртвое тело ???
еММС скорее)
Попробую завтра файл от alekoz. Если не поможет, вариантов два: отдавать без ремонта или майн менять. В чем трабл еще может быть, ума не приложу...
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. ТВ собран и отдан клиенту без ремонта. Отмечу тему, как "решенную".
