LG 42LB561V, не сохраняет настройки
LG 42LB561V
Main LC43B/LD43B/LB43T EAX65388006(1.0)
Панель LC420DUE
Пришел с неисправной подсветкой. После ремонта включился на заставке (на фото).
После выбора языка, часового пояса и настройки цифровых каналов, работает в штатном режиме.
После перехода в деж. режим все необходимо повторять по кругу - стартует на той же заставке (выбор языка).
Сброс настроек, перепрошивка флеши не помогла. После обновления ПО на более свежую версию проблема осталась. Решено заменой нанд флеши. Родная стояла TC58NVG0S3HTA00 (Toshiba), в ней один бэд-блок. Прошивку залил в H27U1G8F2CTR-BC.
  • Положительно 5
  • 1 год спустя...
Только одно но, Дамп слитый с TC58NVG0S3HTA00  в H27U1G8F2CTR-BC. работать не будет. То есть- если вместо тошибы ставим хьюникс то дамп должен быть слит с хьюникса-разные размеры спаре
2 часа назад, Ruslan81x сказал:
Все отлично работает уже полтора года.
2 минуты назад, lyutiy сказал:
Я думаю, все просто - каким ппрограмматором лить. SPARE нормальные программаторы пересчитывают.
8 минут назад, manjak сказал:
@manjak :sto:
с entt не получилось. залил с хьюникса все ок, сам в шоке)
Изменено пользователем Ruslan81x
lyutiy Женя, в принципе лечится проще ...перешивкой с юсв ...как правило в этих майнах микры стоят тошиба...на эту тему даже бюлики от лыжи есть .там же и прошивку прилагают на этот случай.
17 минут назад, alekoz сказал:
Саша, согласен. Но у меня был случай, когда и этот вариант не помог. Вроде кто-то из наших тоже прошивал нанд ( не помогло через usb).
Обычно клиенты смотрят так, а после слета, подсветка всегда на 100% , клиенты ее не убавляют каждый раз и догорает она очень быстро.
3 минуты назад, Serge77 сказал:
:pain: Это к чему ?
4 часа назад, alekoz сказал:
В основном обновление не помогает, замена мс.После записи родной верификацию сделать и там будет куча битовых ошибок.
А это к тому, что несохранение настроек, ведет к постоянному просмотру на 100% яркости подсветки и быстрее добивает ее.  И если вы починили подсветку, но не устранили сброс настроек, то очень скоро ждите повтора. Читаем первый пост, с чем поступил тв. Ну не знаю, на этой модели LB561 всегда помогало с usb (видимо в новой прошивке, производитель перераспределил участки, где попадали на каналы и другие настройки), на других подобных моделях LG, только замена микросхемы.
21 минуту назад, Serge77 сказал:
Все по разному ее чинят (подсветку) я всегда уменьшаю ток изменением в схеме ,после уменьшения хоть 200 выстави в настройках .
