SAMSUNG UE32D6100SW
Вчера поступил в ремонт Samsung UE32D6100SW с симптомами, светодиод моргает постоянно,  нет запуска аппарата. PSU весь перетрёс, всё нормально, сделал упор на маин боард и обнаружил оборванный предохранитель, позиционный № F201, замерил сопротивление после него, было 50 Ом, решил кратковременно подать 12 вольт, результат, короткое. Решил подать 5 вольт и отследить что греется, грелся понижающий DC/DC конвертер TPS54620 позиционный № IC207 по даташиту 6 ампер, обрезал питание, короткое пропало! На просторах инэта нашёл что этот конвертер выдаёт на этом маин борде  1,1 вольта, подключил источник питания, ТВ завёлся, появилась подсветка, ток потребления 2 ампера, порылся, в наличии с минимальной обвязкой были TPS54327, не стал рушить старую схему и рядом построил новую, так как клиент был ЗА!!!  Подготовил площадку под установку  конвертера, организовал подогрев снизу, феном сверху, встал как родной. С обратной стороны платы установил тепло проводящий элемент, несколько часов полёт нормальный, конвертер тёплый.
  • Положительно 4
я покупаю что то такого плана
дешево и сердито .есть с регулировкой от 0.8в .
пару месяцев назад смотрел на них, были не нужны, сейчас заказал что бы голову не греть
/emoticons/default_faa.gif">
/emoticons/default_sms.gif">
я их заказываю уже года 3.сначала были побольше с корпусом то220-5.а потом пошли и эти .
Рассеиваемая мощность у них не ах-ти. Из 12-ти Вольт получить 3,3 Вольта и токе 1 Ампер - "дюже" греется. Что же будет на 2-ух? Частота низкая.
3,3 вольта можно получить из 5-ти вольт (не проблема), тогда не греется.
Я тоже иногда их ставлю когда оригинала (аналога) нет в наличии.
Всегда хорошее решение проблемы.
