Пришёл аппарат после мастерской...
Не выходит из дежурки состав main TP.VST59.P63
проц TSUMV59XE-Z1
флешь 25Q64B !!! паяная
панель M215HGE-L02
посмотрел по просторам и-нета на всех материнках TP.VST59.P63 стоит 25Q32
Помогите с прошивой у кого есть на данный девайс .
так поставлю)))  прошивка нужна.
Попробуй эту для запуска:
С этой должен запуститься, с кнопок на телеке.
слил прошиву с аудио, с твоей шапка совпадает, поставил с кнопок запустился... подключил ЛВДС почти собрал и опять те же грабли(((.Сейчас ещё раз по всем линейным пройду, ещё раз всё проверю.
Все напруги присутствуют.Попробовал  с пульта и тв включился))).При дальнейших манипуляциях выяснилось что по пульту всё в норме, а вот кнопки не совпадают.Половина не работает и поменялись местами Vol+ и Вкл.
поиск прошивки актуален!
Кнопки можно переделать. А зачем, если с пульта работает. Кнопками на телеке никто не пользуется, скажи клиенту, что кнопки перепутаны.
Точно))) так мы и поступим
/emoticons/default_ssv.gif"> .И говорить ничего не будем
/emoticons/default_sms.gif"> .Подожду конечно до обеда.. может Серёга(Vini) скинет если есть.
Тут панель другая но попробуй, это зависит от версии платы.
У меня была такая ситуация, пришлось бумажку наклеить с новыми функциями кнопок .
Да, и к стати у них говорят дохнут процессора, мне пришлось менять, это так , для инфы .
Пробуй, прошива от производителя.
