Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Уважаемые участники форума, я думаю у Вас всех есть, что нам рассказать по этому вопросу.
В этой теме будем обсуждать все возможные варианты уменьшения тока подсветки разных моделей TV.
Пишем подробно, обязательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем :
  1. Модель телевизора
  2. Модель PSU
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
BBK 32LEM-1002/T2C
PSU R-HS070D-1MF11
Led Driver OB3350
Для ограничения тока - удалить
и на их место установить резисторы
Ток с 410 mA упадет до 290mA.
  • Спасибо 2
ROLSEN RL-32D1309T2C
PSU R-HS066D-1MF12
Драйвер MP4012
Снижение тока подсветки.
По выводу ISET
Ток подсветки при этом равен 400 mA.
Вместо них установил
Ток снизился до 245 mA.
          Рабочие напряжения:
1  -  12V0                            9  -   0V51
2  -   7V88                          10  -  1V34
3  -   4V10                          11  -  7V86
4  -   0V                              12  -  4V01
5  -   0V165                        13  -  4V09
6  -   0V355                        14  -  3V64
7  -   6V78                          15  -  0V51
8  -   1V14 (пила 8V)         16  -  0V51
  • Спасибо 3
PHILIPS 32PHT4101/60
Panel: TPT315B5-WHBN0.K
PSU: 715G7734-P01-001-002M
Driver: PF7708BS
Снижение тока в трех параллельных каналах:
Для ограничения тока с 790mA до 630mA снять R указанный на фото:
  • Спасибо 6
LG 47LN540V-ZA
Panel LC470DUE (CF)(R1)
Power Supply‎ EAX64905501 (2.1)
Led Driver BD9483F
Выход подсветки два канала, на каждый по 60 вольт
Убираем на каждом по одному резистору
  (см на фото)
Сила тока подсветки до  уменьшение тока подсветки в момент включения: 0.314 A, после доработки 0.243А
  • Отлично! 5
Монитор PELCO PMCL555BL`
Панель P550HVN02.0
Торцевая подсветка, две планки по 72 светодиода на каждой(4 канала по 18 шт).
Планки CX-55P02003-3Z1F2-0-H-333-0387(Гугл не слышал о таких). Светики 7030-6V`
После замены ток ограничил убрав инверторе V341-202 в  по одному из резисторов из обоих каналов конкретно:
DEXP F40B7100K
Panel: LSC400HN02
Main: TP.MS3463S.PB801
LED Driver: SN510P
Для ограничения тока с 470mA до 300mA снять R на фото.
  • Спасибо 4
SUPRA STV-LC50T400FL (V107)
Сила тока напряжения подсветки до изменения в схеме БП 0.697А
Сила тока напряжения подсветки после изменения в схеме БП 0.519А
Был удален резистор
P/S.  Данные сняты лично, ещё в прошлом году, поэтому нет полного описания согласно правил данной темы.
BBK 32LEM-3081/T2C панель М320Х13-Е2-Н
POWER XR7.820.208V1.2  драйвер подсветки ob3350
 Удалить сопротивление
(позицию не помню, обозначен стрелкой), ток снизиться с 400 до 270 mA
DNS S32DSB1
используется в торцевой подсветке T315HW07 V8 LED DRIVER BD (31T14-D06)
Panel: T315HB01 V.1
Integrated, 4-Channel, High-Brightness LED
Driver with High-Voltage DC-DC Controller MAX16814
Для ограничения тока удалить резистор
Подробно смотрим на фото:
  • Непонятно 1
  • Печально 1
LG 32LV2500
Панель: T315XW06 VD
PSU: LGP3237-11SPCI_EAX62865601
Инвертор: 31T14-D06
Светодиодный драйвер:
Ограничить ток со 120mA до 100mA заменить на
Выбор резистора из описания
  • Спасибо 3
TELEFUNKEN TF-LED28S22
Panel: M280X13-E1-H
LED Backlight: SVJ280A01_REV3_5LED_130402
Main: JUC7.820.00081373 LS0D
LED Driver:
Для ограничения тока с 400mA до 250mA c токового датчика снять
MYSTERY MTV-3213WL
Panel: HV320WX2-130
Invervor: TV3232-ZC02-01
LED Driver:
Для ограничения тока в канале с 59mA до 47mA  удалить RR указаны на фото, установить 10kOm.
  • Спасибо 3
SAMSUNG UE40ES6307U
Main BN94-06857I
Panel LTJ400HV05-L
Power BN44-00518B
Св. линейки: Samsung 2012SVS40 7032NNB Right/Left56 3D REV1.1 120317
Затемнение половины экрана.
Сгорел диод правой линейки. Кроме того на обеих линейках имеются пробитые и подгоревшие диоды.
После замены линеек ограничиваем ток.
Драйвер организован на SEG5012M (MAP3312B).
Ток, установленный заводом производителем равен 175mA.
Удалить
Вместо них установить
Ток будет равен 117mA.
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
ERISSON 32LEC2000
Panel: C320X14-E3-B
LED Backlight: SVJ320AJ9_Rev00_6LED_140707
Main: JUC7.820.00117550, HLT57EJ
LED Controller:
Для ограничения тока с 260mA до 200mA  снять
  • Спасибо 4
GRUNDIG 40VLE6142C
панель LTA400HM13
планка T-CON 400HR42S4LV0A
LED DRIVE SSL400 0E2B REV0.1
Уменьшить ток примерно на 30 процентов:
GoldStar LT-22A305F_V2L12
Panel: LM215DA-T01
PSU: HKC-PL01
LED Driver: OB3362RP
BBK 43LEM-1015/FT2C
PSU:  XR7.820.497V1.5
           CCP-3400
            2015.04.24
Panel: C430F15-E3-A  (G3)
  Драйвер подсветки  U401     MPS1518 (MP4012)
  Ключ   Q405     ME08N20-0
  Ток подсветки  400 mA.
Параллельно стоят
  ток уменьшается до 300-290 mA.
Проверил измерением.
  • Спасибо 2
DNS K 32D619
Main: KDL32PSBAT-LCD-196TK
PWM светодиодный драйвер: OCP8121
Для ограничения тока светодиодов с 160mA до 115mA делаем доработку подробно смотрим на фото:
SAMSUNG UE32F5***-F6***
