В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
SAMSUNG   UE32D5000PW
PSU: BN44-00460A
Panel: LTJ320HN01-L // LTJ320HN01-V
LED backlight: 2011SVS32_456K Edge (2*44 Led) Left+Right
LED driver (backlight): 148V, 290 mA
LED driver: SEM5025
Для уменьшения тока  c 290mA до 210mA увеличить изменить номинал резистора.
Подробно смотрим на фото:
LG 32LM580T
Panel: LC320EUN
LED Backlight: 32" V12 Edge Rev1.1 1 6920L-0001С
PSU: LGP32M-12P,EAX64310001
Invertor: 6917L-0080A,PPW-LE32SE-0
Driver: SW5516
  • Спасибо 5
Rolsen RL-32D1309T2C
PSU: R-HSO66D-1MF12
Led Driver: MPS4012
По умолчанию ток подсветки равен 400мА:
После удаления одного из трех резисторов (на фото уже удален ), ток снижается до 300мА:
LG 42LN540V
EAX64905301(2.0)
Led driver MAP3202
Удаляем резистор
  ток с 320 мА уменьшается до 210 мА
  • Отлично! 5
  • Положительно 3
TOSHIBA 32S2750EV
Panel K320WD92
MAIN+PSU  MSD3463-T8C1
Draiver MP3394S
LED String Lights 3 планки по 8 диодов (3,5 Вольта)
В токовом датчике стоят параллельно
, ток 300mA . Один убрать. Стало 240mA.
PHILIPS 32PHT4509/60, шасси TPM 14.1E LA
PSU 715G6197-P01-003-002H
LED-драйвер: PF7903BS
В линейках стоят 3-х вольтовые светодиоды с маленьким плюсом, покупал
  • Спасибо 3
HAIER LE42B8000TF
PANEL: V420HJ2-P01
Driver: OB3368AP
PSU: TV3902-ZC02-01(D)
Для ограничения тока с 430mA до 362mA  необходимо изменить резистор,  указанный на фото ниже:
05.03.2018 в 03:00, DronSPb сказал:
THOMSON T32D15DH-01B
Шасси: TP.S512.PB83
 LED-драйвер  SN510P
После ремонта подсветки, удалить один ...
Удаляя один резистор
Планки подсветки стоят в пластмассовом корыте, без дополнительного охлаждения. Под планки я приклеиваю медный скотч, шириной 5 см и ставлю их на теплопроводную пасту.
  • Печально 1
LG  32LN540V, LG 32LN541, LG 32LN548
Блок питания: LGP32-13PL1; Rev.4.0 2013.09.04; PCB: EAX64905001 (2.8) / LGP32-13PL1; Rev.3.0 2013.04.18; PCB: EAX64905001 (2.7)
Напряжение подсветки: 70,3В
Ток: 0,4А
Удаляем одну цепочку 3R90 + 4R30 получаем ток подсветки 0,3А
По такому же принципу удаляется на LG 42LN540V-ZA
Блок питания: LGP42-13PL1; Rev.3.0 2013.04.06; PCB: EAX64905301 (2.3)
Напряжение подсветки: 157,5В
Ток: 0,341А
После удаления цепочки
получаем ток подсветки 0,22А
  • Спасибо 4
LG 32LF560U
Блок питания: LGP32D-15CH1; Rev.3.0 2015.02.25; PCB: EAX66171501 (2.1)
Ток: 0,25А
Меняем сопротивление
После переделки имеем ток подсветки 0,18А
  • Отлично! 5
  • Спасибо 4
18.03.2018 в 20:57, aspeedlab сказал:
LG 42LB629V
Блок питания: LGP3942-14PL1; PCB: EAX65423701 (2.1)
Напряжение питания: 208В
Ток: 0,235А
Фото тоже нет, но...
В одну цепочку добавил ещё один резистор
и получил ток при запуске 215 мА в состоянии покоя 83мА(без антены)   рабочее 192мА
@maderus , исходил именно из 180 мА, но :es:
TELEFUNKEN TF-LED40S10T2
PSU K-PL-0A1
LED DISPLAY DRIVER: AP3041M-G1
Для уменьшения тока убираем один резистор см фото:
Ток подсветки до ремонта: 221,7 mA после доработки: 168,8 mA
Philips 50PUT6400_60(QM15.2E LA)
Panel: TPT500DK-QS1 REV.SC1H
PSU: 715G6973-P02-002-002H
NORDSTAR NSTV-3201
Моноплатное шасси TP.VST59.P83
Драйвер подсветки OB3350CP
По умолчанию ток драйвера равен 280мА
Снизить ток до 190 мА можно, удалив один резистор
. На фото доработка уже произведена.
  • Ха- ха- Ха! 1
Доработка блока питания  BN44-00620A.
Находим на блоке питания резисторы с номерами
Поправка от CHEBSERVIS
  • Отрицательно 1
MYSTERY MTV-5531LTA2
PSU: ТV5001-ZС02-01
драйвер: OB3354QP
2 канала - ток подсветки 280мА.
После замены и доработки ток уменьшился до 235мА
DNS K32D619
PSU:  стикер-KDL32PS618AT
драйвер: OCP8121
ток подсветки был 167мА
После доработки поставил один резистор , ток упал до 146мА
подробно смотрим на фото:
  • Спасибо 3
Телевизор LG 55LB652V
PSU  LGP55-14PL2
Ток подсветки в двух каналах   -  по 147 мА
После доработкм  (см. фото, выделен красным) снижаем ток до 125 мА.
Яркость вполне комфортная.
Кстати, при неисправности одного из каналов - второй канал включается и отключается (подсветка моргает)
SUPRA STV-LC32510WL
Panel  HK315WLEDM-CHX2H
POWER NO-HKL-320201
DB3350CP
Ток подсветки до изменения 0.388А
после удаления резистора  0.261А
Подробно см фото:
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
