Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
THOMSON T32ED13DU-01B
Panel: LVW320CSDXE4V11
Main+Power: 40-MT31BP-MAA2LG
Led Driver- MP3398A
Светодиоды: 3030, 3В, широкий катод.
Три планки по 7 светодиодов, включенных последовательно. Изначально ток при включении 145 ма, рабочий 345 ма ( при максимальном уровне подсветки). По 6 pin микросхемы MP3398A убираем резисторы
Ток становится при включении 95 ма, рабочий 245 ма.
AIWA 42LE3120 V1K11
POWER KIP+L140E06C2-01(02)
LED DR OZ9906GN
LED 5630 -2 планки 6 каналов по 22шт фото прилагаю .с необычным расположением контактов .
MAIN- KDL42MS18A KE10K
panel-K420B1CE10  KONKA
драйвер выполнен на OZ9906GN .многоканальный с ISET по каждому каналу .уменьшение тока достигается увеличением
.по расчетам ток уменьшился на %25-30.данный блок питания при ошибке драйвера дает команду на майн и тот выключает силовой источник питания .поэтому при отклонениях в подсветке одно моргание и успевает только показать логотип и сваливается в защиту.
P/S
Дополнительная информация от участника форума lapot2
ток устанавливается скорее всего по выв.
в параллель, если правильно помню. светодиоды стоят длинные однокристальные. заменил без проблем квадратными 1вт, садятся на старые площадки как домой. ток подсветки менять не пришлось, тк он составляет 128мА. замена более чем адекватна по тепловому режиму, и долговечности, т.к. ток составляет чуть больше половины номинального, и при количестве их в 132шт снижения яркости не наблюдается никакого. зубов на картинке тоже не наблюдается
SAMSUNG UE32ES5530
LE320BGM-C1
BN44-00501A
SLC20212М
диоды
 44 штуки, менять все
ограничиваем увеличив
ток с отключенным майном был 0,24А, стал 0,17А
AKIRA 32LED01T2M
PANEL: SM315TWD602 D0206
Driver: BIT3267
2 Планки параллельно подключены на мать по 6 диодов на каждой
Изначальный ток 610mA, после доработки ток упал до 470mA
  • Отлично! 5
KONIKA KL32AS52B
MAIN-TP.VST59S.pc1
Ток был 308ма.Убрать один их 3 резисторов.Ток стал 208 ма.
  • Отлично! 4
BBK 32LED-1018\T2C
Panel: M320X14-E12-H
Main: JUC7.820.00117550
LED Driver: MP4012
SVJ320AK0_Rev08LED_150403
Светодиоды 3V (LG  LATWT470RELZK)  3 планки - питание 60V
Ток рабочий 410 мА, после удаления
ток стал -290 мА.
  • Отлично! 4
LG 42LM340T
PSU: EAX64604501 (1.7) LGP32-12P
Invertor: 6917L-0095C, KLS-E420DRPHF02 C
LED Driver: BD9285F- 2шт
  • Спасибо 5
Gold Star LT-50T450F versia V1R08
PSU: L5L017   168P-L5L017- W3   5800-L5L017-W300   VER:00.00
Main: 5800-A6M33G-0P20 VER00.05
Панель: LC490DUJ-SHA2  (RDL490FY (LD0-205) Rev.00 )
10 светодиодных полос по 6 LED на каждой, прикручены на болтах к жестяному корпусу панели. Соединены 2 контура последовательных LED по 4 шт полосы последовательно и 1 контур 2 полосы LED      тип светодиодных полос: 5800-W49001-1P00    VER02.00 20150825  (всего 10 шт одинаковых светодиодных полос)
Подходящие светодиоды: без диода внутри +3в Lextar 3030 + узкая прямая площадка 200 -250 мА  при стабильных +3,0в
Микросхема драйвера: OZ9903GN
Изначально ток драйвера около 350мА  при стандартном значении изображения. Это вызывает повышенный перегрев светодиодов, что при длительной эксплуатации телевизора, приводит к деградации всей подсветки. Лучше заменить на светодиодные полосы на алюминиевой основе, на алиэкспресс есть, причем нормального качества.
 Выход даже одного LED (обрыв) вызывает срабатывание защиты подсветки.  Что выражается в отключении подсветки сразу же при включении в работу ТВ.
  После ремонта светодиодной подсветки, впаиваю проводами вместо контактов каждую светодиодную полосу. И уменьшаю ток подсветки до 178мА убрав по одному токовому резистору из каждого транзистора. (см Фото)
Samsung UE32H4000AKXRU
PSU
L23S0_ESM
BN44-00696A
Ток подсветки 450ма, после замены резистора
подстроечным резистором выставил 250ма, не забываем зафиксировать подстроечный резистор.
  • Спасибо 2
Philips 32PFT5501/60
PSU - 715G7364-P01-001-002M
Driver - PF7708
Ток подсветки - 420 mA
  • Отлично! 4
TCL L32E3003
PSU - 40-ES2822-PWE1XG
Driver - OB3362RP
Ток подсветки 110mA
Erisson 43LES70T2, OZ9967GN
внесу свои 5 копеек,не нащёл нигде инфы.Led драйвер oz9967gn . драйвер 6-ти канальный.
Снижаем ток с 650 до 320мА. замеры по (+)здесь он общий,и два канала на стринги по минусу идёт
Telefunken TF-LED28S9T2
Для снижения тока с 280 мА до 190 мА удалить резистор
. На фото обвел его красным.
Orion OLT-40112 версия V1P12
моноплата: CV512H-B42
наклейка:   MODEL: CV512H-B42-12-N4   M/O: 10001605   C/N: IBN-HY-233                     73-75V 600mA
   Состав: RT9108NB, BIT3267, (SOT23 -6) WC5MF,  (SOT23-6) WB5GU,  25Q64FVSIG, DMI21-C5I2RH 5301FC (tuner),
 Панель: LSC400HN02
 Подсветка: 4 парных светодиодных полосы по 6 led  на каждой полоске. На двойной полосе 12 светодиодов. Всего 48 светодиодов.    DLED40DG 4x12 0003.A-2 2015-07-24       DLED40DG 4x12 0003.A-1 2015-07-24
Светодиоды:  LED +3V без диода 2835 1W при стабильном 3,0 вольт 180- 200mA Jufei
 Заводское значение тока драйвера BIT3267  -  580мА  все светодиоды подключены последовательно (не нужно верить написанному на наклейке 73-75V 600mA)
Визуально выявлено что при токе 150 мА  подсветка работает на приемлемой яркости, более низкие значения тока подсветки заметно снижают яркость изображения.
 Установив в токовые датчики параллельно 1,5ом и 4,3 ом, ток подсветки стал 157 мА.
 Продублировать проводами разъёмы светодиодных полос внутри корыта.
  • Отлично! 4
AKAI LEA-32P37P
PSU: integrated into Main Board - TP.VST59.PB819  RN41-LEB819-MA-14-T
LED Driver: SN51DP
До доработки: 290mA
После доработки: 210mA
  • Отлично! 8
Тв Thomson T22D16DF-01B
Матрица LVW220CDSX E1 V2
Main TP.S512.PA63
Драйвер SN510P
Стоят 8 диодов 6v. Две планки по 4 светодиода, на алюминии. Маркировку забыл переписать
Родной ток 490ма. После доработки 200ма, яркости хватает.
Для доработки удалить два резистора по 2ом. Указаны на фото.
  • Отлично! 4
Rolsen RL-28D1307
MainBoard+Power : TP.VST59S/P89
Panel:ST2751A01-1-D00
PWM LED driver: ob3350cp
планки: три планки по восемь трехвольтовых светодиодов, две 303CY280032 ZDCY28D08P-ZC14F и одна 303CY280033 ZDCY28D08M-ZC14F (2 по 4)
Tок был на одном канале 250ma на другом 320ma.
Убрал два резистора, по три ом. Стало 170 и 210.
Erisson 49LES70T2
LED драйвере OZ9903GN , нужно выпаять по одному резистору с токовых датчиков.
Ток снизится до 177 mA.
THOMSON 32HU5253
LED driver 40-RT3210-DRF2XG
Микросхема драйвера MAP3204 16pinрегулировка тока ISET
  • Отлично! 9
SUPRA STV-32552WL
LED DRIVER OZ9902CGN
Моноплата  KL32GT616
Панель  BOE-HV320WX2
Рабочий ток светодиодов по умолчанию равен 240мА.
Изменить его можно, подобрав сопротивление резисторов в цепи
Я заменил резистор
, тем самым снизив рабочий ток до 140мА.
Как обычно с китайцами, на запасе яркости стекла подобные меры мало заметно сказались.
Дополнительно в меню еще уровень подсветки убрал малость.
В данной модели используются светодиоды KONKA 6в 12шт
  • Отлично! 5
HITACHI 39HXC02
PSU Vestel 17IPS20
Main MB17MB82-2
Panel  VES390UNDC-01
Напряжение 155V ,ток 330mA
5 планок по 9 светодиодов .Светодиоды - LATWT470RELZK  размер 3528  3V- 3.65V
На каждой планке два вида с разной  цветовой температурой!!! Белый и синеватый.
Driver MP3394S .
Удалить резистор указанный на фото, место него поставить
Подробно смотрим на фото.
Ток упал до 237 mA
LG 42LF650
PSU LGP3942D-15CH1
Ток подсветки 250ма. После доработки получаем ток 153ма.
Подробно смотрим на фото:
  • Отлично! 4
MYSTERY MTV-3224LT2 V3N01
Панель  HV320WX2-20A
Моноплата MSDV3222-ZC01-01
LED DRIVER  AP3608EM-G1
Торцевая подсветка, две планки по 52 СД, диоды 4014 3В 0,5Вт широкий катод
Рабочий ток подсветки 300 ма. После доработки, ток становится 250 ма.
HYUNDAI H-LED32V8
MAIN-V8-MS82BAP
POWER-SHL3238BF-101S
LED DR-MP3389EF
PANEL-LVW320CSOT E1
ПЛАНКИ-T51M320304AI1ET13H-2 ШТ
Изначально ток в одном канале 135 ма .
Уменьшается изменением резистора по выходу ISET и получаем ток ровно 100 ма
Подробно доработку смотрим на фото, резисторы выделены на фото .
  • Отлично! 7
SUPRA  STV -LC42660FL00
MAIN   5800-A8M480-0P10  VER.00.07
Панель   LC420EUN(SE)(F1)
LED driver- 6917L-0084A
Driver  PWM    SW5516
Шести канальная подсветка V= 61 v ток 104mA
Светодиоды 7030 RONDA планка   6920L-0001C  60 шт.
Удалив
ток стал 80mA  V=58V
  • Положительно 3
Thomson T32-D16DH-01B
PANEL-LVW320CSDXE
MAIN-TP.S512.PB83
LED DR -SN510P
Если убрать один резистор то ток упадет с 600мА до 460мА если убрать два резистора то ток упадет с 600мА до 312мА.
MYSTERY MTV-3228LTA2  V4N07 main MSDV3225-ZC01-01
Три планки LED315D10-ZC14-02(d) по 10 светиков (3 в), два драйвера AP3608E
 получил (170 И 180 мА) соответственно
  • Отлично! 5
  • Спасибо 3
Позвольте поправить автора этого сообщения:
Дело в том , что  удаление резистора номиналом 15 Ом ни к чему не приведет.Результат ему дало удаление резистора номиналом 1,6 Ом - 400мА.
А если удалить два резистора номиналом 1,6 Ом , то ток составит 300мА:
На качество картинки не влияет абсолютно(в два раза меньше установленного "по умолчанию")
Есть альтернативный способ уменьшения тока подсветки на данном шасси:
Haier LE43F1000U
блок пит:AY090D-4SF01
драйвер OB3368AP
Ток подсветки составляет 0,460а. Убираем один резистор
(обведён красным), получаем ток 0,365а.
ERISSON 39LET40
Main MT31LB
Panel LVF390CMOT E8 V9
Power SHG3206A-101H
Led Driver MP3394S
Торцевая подсветка.
Планка на 72 св. диода (4 канала по 18 шт.)
Диоды 5620.
Начальный ток: 540mA (135mA на канал).
После доработки (см. фото),
ток станет равен 370mA (92.5mA на канал).
  • Отлично! 4
SUPRA STV-LC40T860FL
Моно плата  HK-T.SP9202P56
DRIVER- OB3350CP
ТОК -260mA после доработки 140mA
Выпаяно сопротивление
Телевизор DEXP H32D8000Q
MainBoard CV338H-T42
Driver : BIT3267
LCD-panel CX315DLEDM
На плате в параллель стоят четыре цепочки по два резистора:
Ток подсветки  300 mA. После удаления
ток уменьшился до 240 mA.
