Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Grundig 40VLE8120BG
panel LTA400HM13
LEDdriver SSL400_0E2B REV0.1  (имс SSL100SN)На выходе 96 в (4 канала по 150 мА), резисторы  тока
на канал.
Ток 75 мА на канал: изображение отличное.
  • Отлично! 6
TX-55DXR600
Main TNPH1160
БП TNPA6263
Понижаем ток путём удаления 2 резисторов,
Скрытый контент
    по одному из 4, стоящих около P3828-2. В моем случае это R7825 и R7852.
SHIVAKI STV-22LED14
PSU - AY042D-1SF67 REV.1.0-082
Panel - CX215LEDM
Main - M215HTN01.1
Driver - BIT3251
Начальный ток 0.393мА ,
, ток стал 251mA
Toshiba 50L4363DG
PSU:  B191-001
Драйвер:  OB3372KP
Напряжение выхода LED =100/18 В (2 канала_6 линеек по 10 LED=60 LED:  30 LED по 3 В на канал)
ток: 150_370 мА. Резисторы тока
Ток всегда 155 мА на канал: изображение отличное.
Dexp H32B3100E
Панель CX315DLEDM. Два стринга ZDCX32D10-ZC21F-01 по 10 светодиодов в каждом, заменил все 20.
Main TP.VST59S.PB816
На треть уменьшил ток - с 0,35 А до 0,22 А, убрав резистор
Dexp F32D7000C/W
Панель ST3151B01-1
Main (моноплата) JUC7.820.00188290
Два стринга по 6 светодиодов 6V (анод маленький) в каждом: CC02320D510V06
Ток уменьшил с 0,61А до 0,45А, удалив резистор, подробно смотрим на фото:
akai 32led01t2m
Main: CV3463H-A42
Ток был 680мА убрал два резистора упал до 400мА на фото обведены
  • Отлично! 4
Samsung UE32H5303AK
BN44-00768A
LED Driver: MAP3511
Вместо резистора
MYSTERY  MTV-4223LT2
MAIN - TP.S512.PB83
Panel - CX420DLEM
Две линии светодиодов.
Изначально ток 458мА , после удаления сопротивления
ток стал 300мА .
DEXP H32B7200T
LED driver:AP3041M-G1
PSU: K-PL-0A1
MainBoard: MSD6308-T8E
Panel: K320WD6
Убираем резистор
(смотрим фото)
ток подсветки до уменьшения в момент включения: 305.7 мА, после доработки 243.9 мА
  • Отлично! 4
BRAVIS LED-28B1100
Main: CV59SH-U32
PANEL: CJ7.57.1.275TFT25RR (MT3151A05-3-XC-2)
LED Driver: BIT3267
Три линейки по 7 светодиодов (3 В) соединены параллельно.
Напряжение выхода 44 В.
Ток 517 мА (по 172 мА на линейку)Резисторы тока
Убрать два резистора
: ток 300  мА (по 100 мА на линейку)
Изображение отличное.
MYSTERY MTV-2431LT2 (V2P04)
MAIN MS308C1-ZC01-01
HV236WHB-N00
LED DRIVER OB3350CP
Изначальный ток подсветки равен 0.22А.
Удалив последний, ток снижается до 0.15А. На фото резистор 4.7ом приподнят.
SAMSUNG UE40EH5300W
Panel: LTJ-400HM08-L
PSU: BN44-00498A = BN44-00498D PD46AV1_CSM PSLF930C04A
Для ограничения тока с 254mA до 217mA поменять R указанный на фото на 4,7ом.
  • Отлично! 4
LG 39LN540V
Панель HC390DUN-VCFP1-11XX
Power Supply: LGP3739-13PL1 EAX64905301 (2.3)
LED драйвер MAP3202
Выходное напряжение на подсветку 140 В, ток 380 мА
Здесь за ток подсветки отвечают
Удалил две линии (на фото): получил ток 192 мА. Изображение в норме.
PHILIPS  42PFL7606K/02
Панель  LC420EUF-SDF1
Power Supply: DPS-139AP
LED driver: DDA009
Выходное напряжение на подсветку 47,8 В
Заменил резистор: ток стал 154 мА подробно доработку смотрим на фото.
  • Отлично! 5
TELEFUNKEN D32H277N3C
Панель VES315WNDB-2D-N02
Power Supply: 17IPS71 VESTEL
LED driver: MP3394S
Выходное напряжение на подсветку  67 В,  ток 238 мА на канал.
Меняем резистор
указанный на фото и снижаем ток до 162 мА
AOC 43S5085/60S
PSU: 715G7574-P01-W08-002M
Для ограничения тока с 1451mA до 1183mA удалить R указанный на фото.
  • Отлично! 5
FUSION FLTV-32L32
Panel: HK315LEDM-0HNBN
LED Backlight: RF-AE320E30-0601S-06,
Две планки по 6 диодов, 4 канала
Main: TP.VST59S.PB801
LED Driver: SN51DP
Было 520mA, после доработки стало 380mA.
  • Отлично! 8
Philips 43PFT4001/60
Панель K430WD9
Main MSD3463-T8C1
LED DRV MP3394S
Подсветка 4708-K420WD-A3213K01
Увеличив одно сопротивление ток уменьшится с 610 мА до 430 мА. Яркость подсветки достаточная.
Подробно на фото:
P_20191129_111936.jpgБезымянный.jpgP_20191129_113734.jpgP_20191129_113734.jpg.07ad5006aa28cb25d52f03b29c44fedc.jpgP_20191129_113520.jpg
SUPRA STV-LC32LT0011W , V2T04
Panel: C320X17-E60-B
LED Backlight: JL.D32061330-002TS-M , LB-C320X17-E65-B-G01-JF1
Main: JUC7.820.00188290 , HLS80JS
LED Driver: smd code 7911B sot23-6
  • Отлично! 7
Телевизор ERISSON 32FLEA96T2SMW
Main: TP.MS338E.PB803
Panel: HV320FHB-N00
T_con: HV320FHB-N00
В корыте две планки, на алюминиевой подложке, по 6 светодиодов в каждой.
Светодиоды 6 вольтовые с узким плюсом.
Заводской ток 300 mA
убрал один токовый резистор
ток снизился до 260 mA.
  • Отлично! 4
Panasonic TX-L47ETW5
Панель LC470EUD-SEF2
PSU: TNPA5608
LED Driver: KLS-E470DRGHF12_B (на двух имс: TL2904LC, SW5054)
Для снижения тока с 115 мА до 90 мА заменить резисторы указанные на фото:
Samsung UE43JU6050U
Панель  CY-GJ043HGAV1H
PSU:  BN96-35335A
LED Driver: SLC8015K
Выходное напряжение подсветки 132 В, ток 265 мА Регулируется ток резисторами
 и снижаем ток до 190 мА
Смотрим доработку на фото
SIGMA 32PRO-V2
Панель HK315LEDM
Main: TP.MS3463S.PB801
LED Driver: SN51DP
Внутри две линейки по 10 светодиодов (3 В)
Выходное напряжение подсветки 62,8 в, ток 280 мА
Для снижения тока до 185 мА удаляем резистор
 указанный на фото:
GRUNDIG 32VLE4322BF
Панель  LC320DUN_SFR1
LED Driver: 6917L-0126A
имс драйвера BD9488F
Для снижения тока с 390 мА до 195 мА убираем четыре резистора , указаны на фото.
  • Отлично! 4
DOFFLER 49CFS71
Panel: HD490DF-B71 /S7/GM
PSU: RSAG7.820.5687/ROH
Driver: LX27901ID
Для ограничения тока с 160mA до 105mA удалить R указанные на фото.
Обратите внимание, там два канала замер делал на одном из них
  • Отлично! 7
LG 32LE3300
Panel: LC320EXN-SCA1
PSU: LGP3237-10Y
LED Driver: KLS-E320N1F-06  6917L-0038A
Driver: BD9203EFV
Выходное напряжение подсветки 51,2 В/6 каналов по 6,2_6,7 В.Снижение тока на 25% здесь производится резистором
 (смотреть фото)
