Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
ROMSAT 32HMC1720
Panel: UUH32L147G22LTY
Main: TP.V56.PB826
LED Driver: OB3353CP
Выходное напряжение подсветки 36,2 В,  ток 612 мА (два канала параллельно по 306 мА)
(за ток подсветки отвечают четыре резистора:
U(Rт)=0,24 В
Для снижения тока до 310 мА удалить резисторы указанные на фото.
Теперь по 155 мА на канал. Изображение в норме.
BLAUPUNKT  B32A147TC
Panel: 32H2FHD
Main: TP.MSD309.BP85
LED Driver: OB3350CP
Выходное напряжение подсветки 82,2 В
Для снижения тока с 350 мА до 193 мА удалить резисторы указанные на фото
LiVan
сообщение оценил LiVan!
Камчатка получил значок 'Полезный' и 5 баллов.
SHIVAKI STV-32LED16
Panel: HV320WHB-N10 D00
Шасси: TP.S512.PB83
Led Driver: SN510P
Для ограничения тока с 300mA до 193mA удалить R указанный на фото.
Philips 43PFT4001/60
Panel: K430WD9
Шасси: MSD3463-T8C1
Драйвер подсветки MP3394S
Подсветка состоит из 8 линеек по 5 трёхвольтовых светодиодов в каждой.
Ток, протекающий через светодиоды 309 ma.
Заменил резистор 15 ком соединяющий 6-й вывод MP3394S с массой на 33 ком - ток снизился до 245 ma. Решил ещё немного снизить ток, заменил этот резистор на 47 ком - ток упал до 228 ma, так и оставил.
LG 42-LA662V-ZC
PSU: EAX64905701 (2.3)
Замена отмеченных резисторов (6 шт) на 3.3 Ом ток на пике снизился со 150 до 100ма
  • Отлично! 6
KENDO LED 32FHD186
Panel: TPT315B5
PSU: 17IPS62
Led Driver: MAP3249
Для снижения тока подсветки с 320 мА до 185 мА меняем резистор указанный на фото
(по 4pin имс драйвера)
Samsung  UE32F4000AW
Panel:  CY-HF320AGLV1V
PSU:  BN44-00604F
LED DRIVER: Z1948AI
Для снижения тока подсветки с 245 мА до 158 мА удалить резисторы указанные на фото
(ток измеряем на R9151, R9152: соединенные параллельно, по 2 Ом: в сумме R=1 Ом).
  • Отлично! 5
Panasonic TX-32DR400
PSU: TNP4G572DS
MB: TNP4G566
Драйвер: C0ZBZ0002197 ( BL0100A )
3 линейки по 7 (3В) светодиодов, маркировка линеек  (pn-el-32-21--vo)
Исключил один резистор выделен на фото.
  • Отлично! 5
LG 32LH510U
PanelHC320DXN-VHVS1-214X
Main: LD67B  EAX66826106(1.0)
Led Driver: MP3378E
Для снижения тока с 390 мА до 290 мА увеличить резистор (по 3 pin микросхемы) R508 с 6,8 кОм до 9,1 кОм.
  • Отлично! 4
LT32E310EX
майн BN41-02098
питание L32SF_FSM
первоначальное напряжение на токоограничивающем резюке было 407мв
можно было бы поиграться с резюками "снизу"
 но я решил "верхний" подкорректировать, ибо если проблем с питанием нет - чтоб его просто не откручивать...
в параллель добавил к 1 Ом установленному 10 Ом имеющийся в наличии (лучше было бы 6-7 Ом чтоб 15% хотя бы скинуть) - получилось 10 процентов.
Изменено пользователем CMW
ROMSAT 32HMC1720T2
Panel: PT320AT01-1
Main: TP.S512.PB818
LED Driver: SN51DP
Выходное напряжение подсветки 36,8 В,  ток 620 мА (два канала параллельно по 310 мА)
Здесь ток подсветки указан даже на стикере майна (смотреть фото)
Для снижения тока до 460 мА удалить резистор указанный на фото.
Samsung UE46ES8000
майн BN41-01800
питание BN41-00522B
В данном аппарате тихо спрятался подстроечный резюк ограничения тока подсветки.
замеры на токоограничивающем до
и после
  • Отлично! 6
SAMSUNG UE55JS7700
панель-CY-TJ055HQEV2V
бп-BN44-0859A
led dr-slc5012m +asm358
изначально падение на измерительном резисторе 885мв .регулировка от 770мв .после переделки регулировка от 205 до 760мв.
Доработку смотрим изменения выделено на фото
  • Отлично! 6
PHILIPS 40PFT4509/12
Panel: TPT400LA-J6PE1
PSU: 715G6353-P01-001-002H
LED Driver: PF7903BS
Выходное напряжение подсветки 34,7 В,  ток 1280 мА (четыре канала параллельно по 320 мА)
Для снижения тока до 750 мА (по 188 мА) удалить резистор указанный на фото:
manta led4203
Main+Power: cv9202h-a39
Led Driver bit3267
Ток подсветки 330 mA
Удалив резистор 1.5 Om (на фото уже убран) ток уменьшился до 260 mA
Доработку смотрим на фото ниже
  • Отлично! 4
Liberton LED 3225ABUV
Panel: ECG320AB-LDV
Main: JUC7.820.00081373
Выходное напряжение подсветки 61,7 В,  ток 390 мА
Для снижения тока подсветки до 244 мА  удалить резистор указанный на фото
  • Отлично! 4
ROMSAT 32HMC1720T2
Panel: LSC320AN10-H03
Main: TP.MS3663S.PB818
Выходное напряжение подсветки 39,5 В,  ток 558 мА
Здесь ток подсветки указан также на стикере майна (смотреть фото)
Для снижения тока до 280 мА удалить резисторы указанные на фото.
  • Отлично! 6
Mystery mtv-2430lt2
Main: ms34631-zc01-01
LED Driver: ob3350
В телевизоре раньше кто-то не совсем корректно заменил 5 светодиодов из 14 и пытался уменьшить ток подсветки
странным и извращенным способом - через вывод CS драйвера,
соорудив последовательно-параллельную пирамидку из резисторов R300
в цепи истока транзистора повышающего преобразователя,так вот - так делать не надо, потому что.
Кошерный способ - увеличить сопротивление в цепи контроля тока через светодиоды по выводу FB драйвера, как и предусмотрено производителем.
В данном конкретном случае заменены все светодиоды в подсветке, резисторы 0.3 Ом возвращены на предназначенное природой и судьбой место,
а в цепи контроля тока подсветки убран резистор 4.7 Ом, благодаря чему ток уменьшился до 170 мА, да пребудет с ним сила:
  • Отлично! 7
Samsung
UE32EH4000WXRU
матрица LTJ320AP03-L
б.п.  PD32AVO_CSM   BN44-00492A
 Ток до доработки 260ма. Делаем доработку и  получаем ток 200ма.
подробно на фото:
201AE5A3-5B5D-4E3B-9592-201A7B41A19F.jpegCFB62872-4E7C-4111-AED8-24A7FF54A58F.jpegCFB62872-4E7C-4111-AED8-24A7FF54A58F.jpeg.1021621c86a59411e8ffead0487cdd38.jpegBN44-00492A.jpg
LG 42LB620V
Panel: LC420DUE-FGP2
PSU: LGP3942-14PL1
LED Driver: BD9486F
Выходное напряжение подсветки 196 В, ток 238 мА
За ток подсветки здесь отвечают четыре линии резисторов
В линии резисторы соединены последовательно, а линии - параллельно
Для снижения тока подсветки до 120 мА  удалить резисторы указанные на фото
  • Отлично! 6
GRUNDIG 55 GFB 6623
Panel: 55" (t-con: 6870C-0532B, планки: 6870S-1925B/26B)
PSU: APDP-182A1
LED Driver:  ZNL193-07 ( имс: FAN7340)
Внутри панели 14 линеек светодиодов по 6 LED (все на 3 В и соединены последовательно)
Выходное напряжение подсветки 254 В, ток 288 мА
Для снижения тока подсветки до 115 мА  добавить резистор 2,2 Ом: смотрим на фото
  • Отлично! 7
PHILIPS 32PFL3008K/12
Panel:  VES315WNDB-01
PSU: 17IPS19-5P
LED Driver:  MP3394S
Для снижения тока подсветки с 404 мА до 280 мА заменить резистор
  имс драйвера: смотрим на фото
SUPRA STV-LC55LT0010F(V1T04)
PSU MSD3463-T8D1
Драйвер  MP4653
После ремонта, подсветки ограничиваем ток.
По выводу
, в место
него поставил 26 ком,ток подсветки 151 мА.
Качество изображения отличное!
  • Отлично! 5
UE40D6100
PANEL-LTJ400HV06-L
POWER-BN44-00482B
LED  DR .SLC3011M
на плате в районе драйвера подсветки стоят
.на фото выделено .поставив параллельно любому из них резистор
получаем падение на измерительном резисторе 496мв .в исходе 670мв
  • Отлично! 8
Samsung  UE40D6100
Panel: LTJ400HV06-L
PSU: BN44-00482B
LED Driver:  SLC3011M
Выходное напряжение подсветки 198 В, ток 290 мА
Для снижения тока подсветки до 215 мА  заменить резистор
: смотрим на фото
(это другой метод)
  • Отлично! 5
PHILIPS 40PFL3107H/60
Panel: LTA400HM23
LED Driver: SSL400_0D5A REV:1.0 (имс: TR10E1)
Выходное напряжение подсветки 135 В, ток 310 мАЗа ток подсветки здесь отвечают резисторы
смотрим на фото
  • Отлично! 9
Ваше имя латинскими буквами
