Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Samsung UE24H4070
БП BN44-00746C
Панель V236BJ1-LE2
Стринг V236B1-LE2-TREM11 27 leds
Led driver BD93941FP
Общее сопротивление
, ток в момент запуска подсветки 150 миллиампер, в дальнейшем падает до 90 миллиампер.
Удалил один резистор.
Сопротивление  стало
Ток упал до 60 миллиампер. Изображение приемлемое.
Светодиоды 3 вольта, поставил с обрезков китайских подсветок для мониторов. Изначально  хотел поставить китайский кит подсветки, однако стринг подсветки снялся довольно легко, не погнулся, поэтому принял решение просто поменять светодиоды.
Thomson T32RTE1160
TP.MS3463S.PB785
Led driver OB3353CP
2 планки 6v светиков по 5шт, питание подсветки 60в, до доработки ток на светики 290mA, после снятия одного резистора
ток уменьшился до 200 мА
SUZUKI  SZTV-24LED3
TP.MS3663S.PA671
Led driver OB33510CP
Две планки по четыре светика 6 вольт, питание 50 вольт.
Ток до доработки = 270 mA
Удаляем резистор
Отметил красным прямоугольником.
После доработки = 198,7 mA
Erisson 24LES81T2
TP.MS3463S.PA63
Led driver-SN51DP
Две планки по четыре светодиода 6V, питание 50V.
Ток до доработки -270mA
Убираем резистор
отмечен на фото
После доработки ток -197mA
TV Mystery MTV-3328LT2
MAIN-MS308C1-ZC1-01
PANEL-LSC320AN02
драйвер подсветки AP3064M-G1
На данную майн уже есть доработка в этой теме от уважаемого alekoz,
но в этой версии платы есть не состыковки, вместо двух резисторов по ISET установлен один 10 кОм, стоковый ток 450 мА,
при установке 56 кОм ток очень сильно упал, до 70 мА, так что версия от alekoz в данном случае не прокатывает.
ставим 27 кОм  получаем 180 мА, яркость нормальная, причём картинка нормальная была даже при 70 мА. Думаю в идеале будет 20 кОм.
Я оставил 27 кОм, меньше вероятность возврата.
Изменено пользователем LiVan
TV BBK 55LEX-6027/UTS2C
Main CV538H-A
PSU LK-PL580405A
С led драйвером не определился, схема сильно отличается от привычных, на отдельном блоке собрана, и первый раз видел что бы после импульсного трансформатора стоял полноценный диодный мост. Сильно не вникал, но ключом управляет не микросхема, а куча транзисторов, а сигнал on/off запускает как раз этот отдельный блок питания через оптопару.
Диоды стоят 3v, подсветка поделена на 2 части правая и левая, соединяются на плате последовательно через нулевик. Были трудности с определением неисправного шпиона.  Стоковый ток при старте 120 мА, рабочий 540 мА,
TELEFUNKEN TF-LED42S11T2
Panel: T420HVN06.1
Main: TP.SIS231.PT85
LED Driver:
До доработки было 560ma, стало 310mA.
  • Отлично! 7
TELEFUNKEN TF-LED32S38T2
Panel: LSC320AN09-H
LED Backlight: LED315D10-07B , 30331510219
Main: MS34631-ZC01-01
LED Driver:
  • Отлично! 4
DEXP H39D7100E
Main: CV512H-U42
LED Backlight: ms-l1795 v1
LED Driver: BIT3267
Ток подсветки 550мА после удаления
ток стал 320 мА.
Panasonic TX-L32EW6
Панель: LC320EUN-FFM1
LED driver: 6917L-0144A (имс: BD9470EFV)
Выходное напряжение на подсветку  55,6 В,  ток 130 мА  на канал (здесь 5 каналов)
За ток подсветки здесь отвечают резисторы по 8pin:
Доработку смотрим на фото.
HYUDAI H-LED32V11
Панель: K320WL
LED driver: K-4L-OM1 (имс: MP3389EF)
Выходное напряжение на подсветку  63,2 В,  ток 120 мА  на канал (здесь 4 канала)
SONY KDL-40W905A
Панель: YLV4021-02N
LED driver: ST4055LD-S03 (16 каналов на 4-х имс AN37011B)
  • Отлично! 4
THOMSON T32ED05U-01B
Main TP.MS18VG.P78 3MS82AX
Панель  DLH8000750
DRIVER OB3363QP
3 линейки 6*6В
ток до 236мА
после 149мА
ps .темы по вылету сд прочитал, скотч установил сразу, а про винты прочитал уже  после сборки.))
посмотрим))
  • Отлично! 4
DNS C28DC2000
Main JUC7.820.00084054 LS1B 32C2000
driver MP4012
Panel M280X13-E1-H
ток до 355 мА  после 145 мА
3 планки 3В*5 LED заменил на 3 планки 3В*6 LED
ps.пытался очистить старые планки от остаков скотча, после 5 минут скобления психанул и бросил это занятие...
  Поставил новые планки на алюминии.
BBK 32LEM-1009/T2C
main CV9202H-TPW
PSU CVB3205
Driver OB3350
матрица CX315DLEDM
До изменений ток 320мА
получаем ток 220мА
ROLSEN RL-28D1309T2C
MAIN JUC7.820.00084054
LCD-панель (матрица) MT315105-3-XC-1
Led Driver:  MPS1334
PSU R-HS005D-1MF
До доработки ток 400 мА, после 120 мА.
Удалить резисторы отмеченные на фото.:excl:
  • Отлично! 5
LG 55LF652V
Pane:l LC550DUH (MG)(P1)
Power Supply‎: LGP4760RI-15CH2
Led Driver: BL0202B
Выходное напряжение на подсветку  205 В/127 В,  ток 235 мА в обеих каналах
  • Отлично! 4
SAMSUNG UE40J5200AU
Panel:CY-JJ040BGNV6V
Power Supply:BN44-00852A
Led Driver: 7015R
Изначально ток 680мА ограничил до 420мА  увеличив номинал резистора
  • Отлично! 4
TCL-L43S6FS
Main:TPD.NT72563.PB773
Panel:LVF430NEAL
Led Driver:MP3398E
Напряжение и ток на канал
После доработки
MYSTERY MTV-1928LT2
Main-MSDV3222-ZC01-01
дисплей HM185WX3-400
 стринг 4 канала по 8 сд *3В в параллель
замена всех сд на новые
 общий ток до ....312мА
после       156мА
доработка на фото
Изменено пользователем mari
DEXP U40B9000H
main RSAG7.820.6591
матрица HD396DU-B01
LED driver LX27901
4   линейки 9 led*3V последовательно, сгорело 20 сд
поставил новые , из того, что было, с подрезкой отражателя.
ток при запуске 150 мА, через минуту рабочий 320мА
токовые датчики
, удалил 2, при удалении 3 подсветка отключается
ток уменьшился на 20% (до 260мА) в рабочем режиме
никакие дальнейшие танцы с бубном вокруг даташита  не привели к уменьшению тока
в дальнейшем при установке матрицы и наличии изо
ток можно отрегулировать  в меню "подсветка"
MYSTERY MIV-3228LTA2
шасси-MSA6285-ZC01-01
LED DR-AP3064M-G
PANEL-LC320DXY(SH)(A1)
светодиоды 3528 с широким катодом 3в .
изначально ток 492ма/
Изменив резистор по выводу ISET AP3064M-G
получаем ток 275 ма.
На плате под резисторы по ISET
поставил по диагонали по скольку в исходнике 0402 .
Поставил размер 0603. Фото доработки прилагаю:
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
SHIVAKI STV-32LED21
Main Board: TP.MS3463S-PB785
Led Driver:OB3353CP
Две линейки в параллель: 6v по 5 штук
Токовый датчик:
(на фото-красным)
Удалив
ток уменьшаем на 38% с 270 ma до 200ma
TELEFUNKEN TF-LED32S39T2S
LSC320AN09-H
OB3363QP
MSA6285-ZC01-01
Ток до 490mA,  после 330mA
  • Отлично! 4
