Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
VEKTA LD-32TR4615BS
Main HK.T.RT2841P638
Panel  PT320AT01-1
Driver  OB3352CP
2 планки по 6 светодиодов 3030 - PT30W45 V1  6V
Начальный ток 225 мА ,после удаления одного сопротивления
номиналом 47 ом. Ток стал119 мА.
Правильно 2.2 Om  заметку добавил  Андрей2903 подробно смотрим на фото
  • Отлично! 4
SHARP LC-46LD265RU
Panel: TPT420H2-HVN06
LED driver: OZ9902CGN
MainBoard: 715G6173-M01-000-004K
Power (PSU): 715G6635-P01-000-003S
После замены всех светодиодов (60 шт. 6 планок по 10шт.)
Общий ток 1.339А т.е. примерно 223 mA на планку, удалил резистор 1 Ом (на фото выделен), общий ток стал 1.056А примерно 176 mA на планку.
VESTA LD-32A742S
Main: P75-628VX V6.0
Драйвер подсветки---OB3350
Панель--ST3151A05-8 VER2.1
Планки--JS-D-JP3220-061EC ( две штуки , на каждой по 6 светодиодов )
Светодиоды---3030( 6V, 1,8 W ,350mA)
Величина тока до модификации---240мА
Величина тока , после модификации---220мА
(Не стал снижать, величину тока , сильно. У светодиодов , хороший запас по току и планки всего две!)
На фото указаны позиции резисторов , номинал которых, надо увеличивать.
RUBIN RB-40SE9FT2C
MAIN-TP.SIS231.PT85
PANEL-CX400DLEDM
LED DR-OB3350CP
для уменьшения тока убираем выделенный резистор .в исходе-590ма на 2 канала .после 380.
Mystery MTV-3229LTA2
майн - MSDV3225-ZC01-01
панель LSC320AN02
LED драйвер AP3608FM-G1 - 2 шт.
Стоит три стринга по 10 штук диодов на 3 вольта, 1W, 2835, большой катод.
В теме есть про это шасси, но там стоят другие номиналы резисторов, и просто картинка "убрать" то и то. Поэтому решил чуть разжевать:
Стоит два LED драйвера (AP3608FM-G1), в одном задействовано 8 каналов (по 4 канала на 1 стринг), в другом - все 8 каналов на 1 стринг.
- таким образом в каждом стринге ток упал до 191мА.
  • Спасибо 2
HAIER LE43K6000SF
main MS36633-ZC01-01
Led driver OB3350
Стоковый ток 510 мА, удаляем
получаем 250 мА, после доработки телевизор показывает намного приятней, изначально у него как будто завышена яркость.
LG 32LH595U
Main LD66K/LD66Y
Panel  HC320DXN-ABNS4-2112
Driver  MP3378E
Две планки по 5 светодиодов размер -1212 с которых сыпется люминофор и горят синим цветом. Заменены на универсальные планки.
Начальный ток 500мА, после замены
ток стал 380 мА.Картинка отличная
YASIN LED-40E3000
 main MSA3489-ZC-01-01
Led Driver OB3350CP
Ток был 410 мА. Удаляем резистор
Ток становиться 205 мА.
TOSHIBA 32P1300D
PANEL: TL315XS30-L
PSU: V71A00028700
Led driver: AS339M-G1
Внутри три линейки по 6 Led (3 В), матрица приклеена на двусторонний скотч!
Выходное напряжение на подсветку  60,3 В,  ток 363 мА
Доработку смотрим на фото
PRESTIJIO PTV24DN02Z
Main  TP.MS3663S.PA671
Panel  V236BJ1-P01
Driver OB33510Напряжение подсветки 32V, ток начальный 308 мА,
(на фото) и ток стал 216 мА
ROLSEN RL-42L700F3D
MAIN-MST6M48|MST6M182-T8B 471-01A4-64801G
PANEL-LED DR-6917L-0061A
шим LED DR-BD9262EFV
PSU-465-01A2-L6501G K-150S1
в исходе ток на каждую планку 510 ма
резисторы выделенны на фото .
ENGLAON  UA550SF
Моноплата CV538H-Q50
DRIVER AS538MT-E1
PANEL U550L18
Стоковая величина тока светодиодов совпадает с заявленной производителем на шильдике - 400-420 мА:
 Ток подсветки в этом случае равен 310 мА:
В данной панели установлено 50 шт диодов типа 3030 3V 1W.
NORDSTAR NSTV-3207
Моноплата СV512H-B42
Led Dr. BIT3267
Изначально ток 340 ма.
смотрим на фото.
После коррекции ток уменьшен на 36%.
switzerland xp-32t2
Main Board: tp.ms3663.pb819
LED Driver:ob3353cp
Ток с 600 mа снизился до 300 mа
Hannspree HSG1141
Панель: HSD280MUW4-A00
PSU: 715G4163-P01-W20-002U (LED Driver на имс NCP1337)
Выходное напряжение на подсветку  54,3 В,  ток 150 мА  на канал
Здесь четыре канала (восемь выходов LED драйвера запараллелены по два на канал)
Доработку смотрим на фото.
Haier LE24B8000T
Main Board: MS308C1-ZC01-01  94v-0 E342828
LED Driver OB3350CP
Токовый датчик на двух
Изначально ток 0.309А
  ток снизился до 160 ma
TV LEBEN LE-LED32R282T2
Main CV512H-U42
Led driver BIT3267
Panel no name
Две линейки светодиодов
7 led 6V включены параллельно
Ток до доработки 300мА
Ток после доработки 180 мА
Удалены два резистора из 4
GRUNDIG 32 GHB 5712
Панель: LC320DXJ-SGE1
Main: ZG7190R-7 (шасси G5)
LED Driver: FAN73402
Подсветка состоит из 3 планок по 7 LED (3 В), соединенных последовательно.
Выходное напряжение на подсветку  72,8 В,  ток 330 мА
Изображение в норме. Доработку смотрим на фото
SAMSUNG UE48H4200AK
Panel: CY-HH048AGLV1V
PSU: BN44-00757A
led driver -нечитаемо
установлена новая подсветка на термоскотч
отвод тепла выполнен тоненьким радиатором под каждой линейкой ,шириной примерно 10 мм
ток до доработки 250 мА
ток после доработки 175 мА
Erisson 32LES78T2W
main TP.MS3463S.PB801
Driver UB802 SN51DP
корыто KM0320LDRH144
подсветка SJ.HZ.D3200801-2835BS-M 1.14MD320022 160318
ток уменьшился  с  335mA до 254mA
  • Отлично! 4
ОРИОН ПТ-81ЖК-150
MAIN:TP.V56.PB816
Драйвер:SN51DP
Линейки светодиодной подсветки многократно разными мастерами ремонтировались.
Было принято решение установить линейки с ТВ Thomson.
Он был разбит почти новым. Количество, расположение диодов и напряжения почти совпало. Без доработки ток был 420ma.
В 21.01.2020 в 22:30, Викторович сказал:
HARPER 55U750TS
Дополню своё, всё то-же самое но уже у:
SUPRA STV-LC50ST2000U
PSU: K-PL-FH1
Panel: K490WDC2
Доработка на фото.
Пусть будут данные, для поиска по теме.
ERISSON 32LES76T2
Main  TP.S512.PB83
Driver  SN51DP
Подсветка состоит из двух линеек по 6 светиков (6v) в каждой.
Изначально ток 290мА.
В цепи (около разъема на подсветку) указанной на фото стоят чип-резисторы
.Остановился на варианте в 190мА.
Все замеры делал при отключенной матрице.
Изменено пользователем Викторович
TELEFUNKEN TF-LED32S52T2S
Main MSA6285-ZC01-01
Panel LSC320AN09-H
Led Driver OB3363QP
В корыте 3 планки, по 10 светодиодов в каждой.
Диоды соединены последовательно - параллельно (по 5 в группе).
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
SONY KDL-40R473A
LED driver BD9488F
power APS-349 (CH)
Доработка на фото. Ток до : 156мА, после 92мА.
Сообщение от администрации форума:
Примечание от администрации..
Друзья в данной теме опыт ремонта наших участников форума!
Это значит  что Вам нужно самим  лично разобраться как сделать правильно сделать доработку, а не слепо копировать  ход чужих мыслей.
ROLSEN RL-24L1004UTZC
Panel: V236BJ1-LE1
PSU: RSAG7.820.2256 , CQC03001003024 , HLL1924WB
LED Driver: OZ9998GN
Main: RSAG7.820.4288
Ограничить ток с 32mA до 27mA в одном канале:
  • Отлично! 6
Daewoo l24s630
Msd3463-t4c1
Matrix - k236wd8
Было 310Ма, убираем резистор на фото, получается 230Ма
