Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Telefunken TF-LED32S74T2
TP.MS3663T.PB751
OB3353CP
До доработки ток 530мА, после доработки 270мА. "Картинка" не изменилась.
LG Display LE4218
Main: TP.ATM20.PB819
Panel: 385H8
Driver: OB3353CP
Доработка: изначально ток 525мА, удалив резистор, получаем 389мА
  • Отлично! 5
LG 32LN541U
Панель: HC320DXN-VHFPA-21XX
PSU: LGP32-13PL1
LED Driver: MAP3202
Подсветка состоит из 3 планок ( две по 6 LED и одна 7 LED, все 3 В), соединенных последовательно.
Выходное напряжение на подсветку  72,6 В,  ток 402 мА   (на стикере: 76,3V_0,4A)
Изображение в норме. Доработку смотрим на фото
TCL L43S6FS
Panel: LVF430NEAL CJ9W03 V3
Main: TPD.NT72563.PB773
LED Driver:
Ограничить ток со 100mA до 50mA в канале:
  • Отлично! 4
TCL L43S6FS
LED Driver: MP3398E
Приведён ещё один вариант уменьшения тока подсветки данного телевизора.
В приведённой ссылке здесь вариант доработки драйвера подсветки, но в этом майне собрана схема управления уровнем подсветки через микропроцессор по HDMI, что бы исключить этот момент нужно убрать два параллельных
ток подсветки в одном канале будет 52mA
( а по факту 35mA в моём случае показали измерения).
SUPRA -STV-LC55LT0010F V1T04
MAIN-MB41-181HP095-000205
PANEL-K550WDC1
LED DR-MP4653
T-CON-6871L-3831AG
диоды 3528 6в с отриц широким эл.планки расположены вертикально разделены на 2 канала .
на данное шасси уже была переделка тут
здесь предложен другой способ .
это выделено на фото
и ток упадет с 300ма до 200ма .
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
TV Supra STV-LC32T650WL V1R08
Main 5800-A6M31G-0P10
Panel: LC320DXJ-SFA2
Led Driver MP3398A
Ток до доработки 290mA после 145mA.
PHILIPS 32PFT5300
Panel: TPT315B5 -EUJFFE
PSU: 715G6550-P03-000-002H
Main: 715G6165-M0A-001-005K
LED Driver: PF7708BS
Заводской ток 623mA, после доработки 202mA,
AKAI 32LED38T2P
Panel: ST3151A05-8
Main: TP.MS3463S.PB801
LED Driver: SN51DP
Заводской ток 305mA, после доработки 185mA, удалить отмеченный резистор, на фото отсутствует
Doffler 32CH15-T2
Шасси ( Main Board+PSU ) CV512H-T2
Подсветка матрицы 3 планки по 7 led, включены последовательно.
После замены всех светодиодов, ток подсветки 350 mA,
удалив резистор
, ток уменьшил до 270 mA.
THOMSON T50E80DHU
Panel: V500HJ1-LE1 REV.C1
Power Supply (PSU): PE421C5
LED driver (backlight): L500H1-2EA
Состав LED driver: 7203HA, 5208PB
2 линейки, в каждой 4 канала по 7 светодиодов 6 в
До доработки ток в канале 153 мА.
BBK 28LEM-1044/T2C
main+PSU: TP.CV512H-U42
driver: BIT3267
До доработки ток составлял 250мА,после 120мА.
См.фото:
TCL - L49P3CFS
PSU - 40-L121W4-PWC1CG
driver - GB98ADN
ROLSEN 32RL-L1002UE
Main MST6M182VG-T9B
Panel K320WL
PSU K-75L1
Led Driver K-4L-0M1 организован на 12-ти канальном контроллере MP3389EF
по схеме 4-х каналов.
Начальный суммарный ток четырех каналов 440 mA.
После доработки - 360 mA.
Доработка на фото.
PHILIPS
Model: 32PHT4201/60
Chassis/Version: TPN16.2E La
Panel: LC320DXY (SH)(A3)
LED driver: PF7708BS
PSU: 715G7734-P01-001-002H
MainBoard: 715G6947-M02-000-004Y
Ток подсветки при включении телевизора до доработки 0.38mA
Ток подсветки при включении телевизора после снятия
0.29mA
0.21mA
Ток подсветки при включении телевизора в рабочем режиме после снятия двух резисторов 0.13mA.
  • Отлично! 4
LG 43UK6450PLC
Panel: AC430DGG-SLEM_1A
PSU: EAX67209001(1.5) LGP43DJ-17U1
Led driver: LC5910
Стандартная неисправность подсветки новых LG - фиолетовое свечение, осыпание люминофора, не смотря на то что планки уже идут алюминиевые.
Установленный ток подсветки 660 mA, после доработки изменяется на 380 mA.
Планки LC434900086A заменены на новые, для заказа на АСЦ партномер AGM76150202
Доработка на фото.
  • Отлично! 5
THOMSON  T43D15SF-01B
Panel: LVF430LGDO E1 V6
PSU: TP.S512.PB83
LED Driver: SN51DP
Для ограничения тока подсветки с 470мА до 390 мА
 указанный на фото.
Harper 49U750TS
Panel K490WDC2
БП K-PL-FH1
Трехконтурный БП светодиодов. Обратная связь по току на ОУ AS358M.
Убрал два резистора
До доработки ток 280 mA, после 180 mA.
Светодиоды 3030 6V.
TB Doffler 32СH52 - T2
Матрица: LSC320AN09-H
Main: MS34631-ZC01-01
Driver: OB3350
3 линейки по 10 led*3V последовательно параллельно.
Ток 490mA.
ток составил 200мА от 490 мА заводских.
Philips 49PUS6501\12
PSU: 715g6973-p01-007-002m
Драйверы под радиаторами
2 канала,
Ток был 850 мА, стал 550 мА.
SKYLINE 32YT5900 Калининградской сборки
Main: LDD.M3663.A48
LED Driver: BIT3368O
Ток подсветки 600mA.
  • Отлично! 4
ROMSAT 32HK1810T2
Panel: K320WDC2B
Main: MSD3463-T5C1
LED Driver: OB3353CP
Выходное напряжение на подсветку 36,4 В,  ток 590 мА: два канала параллельно по 295 мА
( внутри две линейки по 6 Led: 6 В)
Теперь по 148 мА на канал. Изображение в норме.
  • Отлично! 5
ROMSAT 43FK1810T2
Panel: K430WDC2
Main: MSD3463-T8C1
LED Driver: MP3394S
Выходное напряжение на подсветку 76,4 В,  ток: два канала  по 235 мА
( внутри восемь линеек по 3 Led: 6 В,  по четыре линейки на канал)
Теперь по 117 мА на канал. Изображение в норме.
LG 32LS345T
Panel: 331537502  KENMOS
Power Supply (PSU): EAX-65035501
MainBoard: EAX-64910001 (1.0)
Подсветка 4 планки по 7 диодов на 3в.
Ограничение тока как на многих моделях LG.
Ток до переделки при запуске 277 мА, после удаления одного резистора в любой цепи, получим ток 208 мА.
PANASONIC
Model: TX-32ER250ZZ
MainBoard: MSD3463-T5C1
Panel: K320WDC1 - подсветка из 2-х линеек *6led *6V (алюминий) 4708-K32WDC-A2113N01
ток был 560мА при 100% подсветки, снизил до  220мА при 100% и убавил подсветку до 80% ток составил 160мА
Убрал родные 3 резистора
Supra STV-LC32440WL.
Майн - TP.VST59S.PB702
Panel - HK315LEDM
подсветка из 3 линеек 7-8-7 ( 3V) ,  организована в две группы по 11 светодиодов, произведена замена всех на 3535.
Led драйвер - OB3350CP
Ток до доработки  340 мА
Ток после доработки 136мА
HAIER LE50K6500U
Panel: V500DJ6-QE1
30349005203
Power Supply (PSU): TV5006-ZC02-02 E021M289-Q1
MainBoard: T.MS6586.U801
LED driver: OB3334CP
После замены светодиодов ток в режиме "Эко" составлял 0,53 А.
LG 43UJ634V
Chassis LJ7
Main Board EAX67133404 (1.0)
Panel AC430DGG
Power Supply LGP43DJ-17U1
LED Driver LC5910
Начальный ток 470mA.
  • Отлично! 5
AKAI UA32DM1100
Панель: PT320AT01-3
Main: TP.V56.PB826
LED driver: OB3353CP
Внутри две линейки по 6 светодиодов (6 В), соединенные последовательно
Philips 32PFT4309
Power Supply (PSU): 715G6161-P02-W21-002E
Panel: TPT315B5-HVN05
PWM LED driver: PF7903BS
Ток светодиодов 1,2 А.
BBK 32LEM-1037TS2C
Main RR52CT.818A
Led Driver BIT3287S
Две, соединенных последовательно, планки по 6 трехвольтовых св/диодов в каждой.
Начальный ток 580mA. За менее, чем два года эксплуатации, разрушен
компауд всех светодиодов.
LG 43UH610V
БП PLDF-L508A
3 линейки 8led*3V последовательно
линейки заменил на новые, составные (4+4),  брал
, цена комлекта меньше 1 тр.
ток до доработки 350 мА, после доработки  155 мА
удален один из двух параллельно включенных R
качество изо не пострадало ( отзыв клиента)
Изменено пользователем mari
BBK 32LEM-1056/TS2C
Main CV512H-U42
Panel LE-3219N
Driver  BIT3267
Две планки по 7 светодиодов - 6V. Заменены на PT30W45 V1-  6V (3030)
Начальный ток 250мА - 90V ,после удаления двух сопротивлений 1 ом , 1.5 ом,
ток стал 125мА - 86V, изображение отличное.
BBK 40LEM-1008/FT2C
Main: JUC7.820.00108763
Panel: C400F13-E2-C(G4)
Driver: RT8573
До доработки  ток подсветки был 0,24А.
После удаления резистора стал 0,15А (на фото указал какой удалить).
THOMSON T40D17SF-01B
Panel: LVF400SSDE E2 V2
LED Backlight: RF-BS400E32-0901S-02 A0
Main: TP.S512.PB83
LED Driver: SN51DP
Подсветка состоит из двух каналов и четырех линеек по 9 диодов 3528, 3V, 1W
До доработки было 318mA стало 155mA.
  • Спасибо 2
LEFF 32H110T
main CV512H-U42
дисплей LS320AN10-H03
ток 280 мА , после доработки 140 мА (удалил 2 из 4-х параллельных резисторов, см.фото)
Телевизор 48" TCL L48P1FS
MAIN: 40-MT56FC-MAE2HG
PSU: 40-LE9226-PWE1CG
LED driver: BD9211F
До доработки ток 230мА, после доработки 180мА
Если снять один, получится ток 200мА
