Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
RUBIN RB-24S2UF
 MKN5350-V1.4
GS5350F
M236H1-P08 A01
LEG 4014(3V)-72шт.
Ток до 0,36А, после 0,24А
Philips 40PFL5606H/60,
PSU HR-PSL40-2-Med(PLDE-P007A),
panel LK400D3LB83,
driver OZ9902GN ,Q404.Q405 3N40
  • Спасибо 2
ТВ Hamber 32HRP5007.
Майн TP.MS3463S.PB818 MPU MSD3463GSA-SW,
panel ST3151a05-E SZP482,
led diod 3v на Al подложке,
led driver OB3353CP, шим PSU SOT 23-6 smd code 273I33 /.620Cp.
Доработка по току показана на фото
ток на выходе см. фото.
BBK 28LEM-1001T2C
Main CV9202H-TPW
Panel CX275DLEDM
T-Con MT3151A05-3-XC-2
Power CVB32005
Led Driver OB3350CP
  • Отлично! 5
ERISSON 32LES80T2
main+power 5800-A6M41G-0P10 ver:00.04
Panel: GDL320HY rev.00 t-con:HV320WHB-N81
Led Driver:MP3398A
Ток с 470mA. до 331.9mA.
Saturn:Tv LED32HD400U
PSU:TP.M59.58KP
LED DRIVER: OBSNDVP
Скрытый контент
     удалить резистор  R624
97008173_600041614197715_3233333878160621568_n.jpg 97031423_280844613073308_106129702741082112_n.thumb.jpg.825db5a6df560433a32e6824e3628fb4.jpg 96583716_849324088905956_9146638529101561856_n.thumb.jpg.84d081a81fdc0af5cea6135ec7c02b47.jpg
TCL LED32D2930
Main - TP.MS6308.PB775
Driver - GB98AERN
:contract:
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
Пишем подробно, обязательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем:
1. Модель телевизора
2. Модель PSU
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора.
ТВ Fusion FLTV-24T22,
panel M236HGE-P02,
PSU KB-3151C.
Driver LED подсветки OB3350CP.
Для ограничения тока удаляем
Ток снижается с 238 до 150mA.
Хочу добавить... панель LC320DXJ-SFE1 одна крайняя линейка висит в воздухе посередине и видно потемнение текстолита, вышло из строя 6 светодиодов, в этом месте.
Добавил снизу радиатор на термоскотч из полоски от бандажа советских кинескопов, для улучшения охлаждения данной группы светодиодов.
MYSTERY MTV-3226LT2
LC320DXJ-SFE1 майн c инвертором и блоком питания: MS308C1-ZC01-01Драйвер подсветки: AP3064 Ток 460ма на подсветку.
ток стал 224ма.
Samsung UE32F4020AW
PSU BN44-00604B
Driver slc1012c
В большинстве случаев ток уменьшают "в лоб"
получаем ток порядка 200мА
Harper 40F0770wu
PSU- TP.VST59S,pb813
Panel- th400l423-02
Для ограничения тока с 600mA до 300 - mA снять резисторы
TV BBK 32LEM-1005/T2C
MAIN CV512-B42
МАТРИЦА CX315DLEDM (3 ПЛАНКИ 7LED*6V HL-00320A28-07015)
замена всех led
ток 300мА
удаляем половину резисторов из группы , см.фото
ток 150 мА
Изменено пользователем mari
SAMSUNG UE40K5550
POVER BN44-00871A
PANEL-CY-KK040BGLV5V
LED DR-SLC7015
ток в исходе 105 ма падения на измерительном резисторе .при установке указанного на фото параллельно сверху  резистора 24 к ток падает до 68 ма падения на измерительном резисторе .регулятор установленный на плате меняет ток в очень маленьком диапазоне .измерительный резистор 1 ом .
bbk 40lem-1010ft2c
main cv9202h-tpw
psu cvb42001
led driver bit3260
4 планки по 10 светодиодов,ток изначально 600ма,для уменьшения тока убираем
ток составил 400 ма.
Polar P28L21
Panel: ST2751A02-01
PSU: tp.v56.pb826
Led Driver: ob3353cp
как показано на фото.
SAMSUNG UE40C6510UW
Panel: T400FBE2-DB
PSU: BN44-00357A
Led Driver: SELC2010
Ток подсветки уменьшил заменой резисторов см фото.
Ток подсветки одного из каналов без антенны (там 2 канала).
TELEFUNKEN TF_LED48S39T2S SMART TV
main MSA6284-zc01-01
PSU TV5502-ZC02-01
LED Driver OCP8128
два канала,по пять планок,по 8 светодиодов (3 вольта) на планке
При такой переделке ток составляет по 180 мА на канал.
  • Отлично! 5
LG 32LF551C
Panel: NC320DXN
PSU: LGP32D-15CH1
LED Driver: BD559
Внутри три линейки по 6 LED (6V), соединенные последовательно.
Выходное напряжение на подсветку 166 В/57 В, ток 182 мА.
Для снижения тока подсветки до 110 мА
P.S: В данном телевизоре вышли из строя все светодиоды подсветки и был в кз полевой транзистор 5N40 (в цепи регулировки тока).
POLARLINE 32PL52TC
Panel: HV320WHB-N86B
MAIN TP.MS3663S.PB818
2 линейки 6led*3V последовательно
ток 306 мА
удаляем один из трех резисторов НА ФОТО
ток 190 мА, изо отличное.
ROMSAT 32HX1850T2
Panel: CX315DLEDM
main: P75-3663SV6.3
LED Driver: OB3353CP
Выходное напряжение на подсветку 73,6 В, ток 410 мА.
(Было: Rт=2,49/2,49/2,49/1,8 )
SATURN TV LED32T
Panel: MT3151A05-1-XC-7
main: TP.VST59.P83
LED Driver: OB3350CP
Внутри три линейки светодиодов по 7 LED (6 V)
Выходное напряжение на подсветку 42,7 В, ток 151 мА на канал (здесь три канала).
(Было: Rт=1,5/3,3/4,7/4,7/ 4,7 Ом).
  • Спасибо 2
FUSION FLTV-40K62
MAINTP.VST59S.PC1
PANEL: F3M14212G1A...
 LED driver:  OB3350CP
4 линейки PB11D788173BL042-002H   12 led*3V, включены параллельно  2 группы по две линейки
замена 3 led.
ток 280 мА
удалил 2 резистора из 4  (см фото)
ток 145 мА, изображение хорошее.
ROMSAT 32HSK1810T2
Panel: K320WDC2B
main: MSD6A348-T5C2
Внутри две линейки светодиодов по 6 LED (6 V)
Выходное напряжение на подсветку 36,4 В, ток 580 мА.
(Было: Rт=2,2/2,2/3,6/3,6)
DEXP  F32C7000B
MAIN  TP.S512.PB83
Panel: BOEI320WU1
3 линейки GC32D09-ZC14F-05  9 led*3V включены последовательно, заменил все сд.
LED driver: SN510P
ток 350 мА
удалил 2 резистора из 3-х
ток 135 мА
Supra STV-LC28T400WL
Main: hk-t.sp9202p53
Ток подсветки до доработки 270mA
/applications/core/interface/js/spacer.png">
После доработки 130mA
Необходимо удалить резистор отмеченный на фото
DAEWOO L32V680VKE
main MSD3663-T5C2
panel K320WDC1B
led driver OB3353CP
2 линейки 6в*6led  в параллель , заменил все сд.
общий ток 600 мА (300мА на канал)
удалил 2 резистора (см.фото) общий ток стал 300 мА (150 мА на канал)
изображение хорошее
DEXP U40B9000H
PSU:RSAG7.820.5687 / ROH,
Panel:HD396DU-B01(010)S15,
LED Driver:LX27901
Чтобы уменьшить ток с 390мА до 260мА нужно удалить два резистора как на фото
