Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
lg  49uj651v-za
PANEL- lc490dgg
PSU- lgp49d-17u2
Изменение тока подсветки изначально  450mha после доработки ток стал 160mha
требуется убрать 3 резистора и поставить 2 по 5 ом смотреть на картинке .
где оранжевый квадрат там стояло 2 резистора по 3.5 ом  уберем оба и ставим один на 5 ом .
где розовый круг стоял один на 2.5 ом  уберем его  и ставим на  5 ом  .
SUPRA SIV-LC24T440WL
VER V2R03
PANEL-C240F15-E2-A
MAIN-JUC7.820.00143963
LED DR-OB3350CP
планки 2 шт лед 3528 с широким отриц. 3в
уменьшение тока изменением выделенных резисторов .
  • Отлично! 5
Thomson T22D16DF-01B
PSU: tp.s512.pb83
Драйвер:  Sn510p
Ток подсветки был 280мА, после замены 2 резисторов стал 140мА. Выделил красным
Panasonic TX-42ASR600
Main: TNP4G568
Inverter: TNPA5935
БП: TNPA5916
Шим: bd9483f
Для того чтобы ограничить ток подсветки
Шимка двухканальная. Подробности на картинках.
SUPRA  STV-LC32LT0010W
MAIN  CV512H-U42
Panel KM0320LDRH0037
 led driver: BIT3267
LED  CC02320D570V12  ( 2планки 7led*6V, включены последовательно)
ток 300 мА
удалил 2 резистора из 4-х в группе(см фото)
ток 150 мА
SAMSUNG UE40D5003BW
Panel: LTJ400HM03-V
main: BN41-01702A
PSU: BN44-00473A
LED Driver: SEM5025
Выходное напряжение на подсветку 206 В, ток 290 мА.
SAMSUNG UE40D6510WS
Panel: LTJ400HV02-J
main: BN41-01587E
PSU: BN44-00427A
LED Driver: SEM5025  - 4 шт. (4 канала)
Выходное напряжение на подсветку 216/68/68/19,5 В (такое на всех 4-х каналах), ток 86 мА на канал.
При включении ток 118 мА.
ERISSON 32LES95T2SMS
TP.MS338E.PB803
Панель без наклейки. 12свет. 6v
удаляем 2 резистора
указанных на фото.
  • Спасибо 2
PHILIPS 47PFL7108K/12
Панель: LC470EUF-PFF1
PSU: FSP140-4FS01
LED driver: BD9479FV  (6 каналов)
Выходное напряжение на подсветку  68,7 В,  ток 108 мА  на канал.
SAMSUNG UE32C6200
Panel: LTF320HF02
main: BN41-01444C
PSU: BN44-00355A
Led Driver: SELC2010
Внутри четыре Led-стринга (включены последовательно на выходном  разъеме)
Выходное напряжение на подсветку: 251/205//205/159//159/114//114/71 В (по pin разъема CNL801), ток 132 мА.
Erisson 32LES73
Panel: SDL320HY
main/PSU: 5800-A8M57A-0P20
Led Driver: TPS61196
Внутри 21шт 3-х вольтовых светодиодов, по 7шт на 3-х стрингах последовательно. LED-драйвер TPS61196, 6 каналов в параллель, изначальный суммарный ток 321мА.
XIAOMI L49M5-AZ
Main TPD.T962.PC791
Panel L49M5A4
Led Driver OB3350CP
В корыте 10 подключенных последовательно планок.
В каждой по 5 трехвольтовых светодиодов.
Начальный ток 310mA.
После доработки ток 200mA.
При меньшем значении тока страдает качество картинки.
  • Отлично! 6
GRUNDIG 32VLE801
Panel: LC320EUD-SCA1
PSU: FSP145-4F07
LED Driver: 6917L-0023A  (имс: OZ9967SN - 2 шт.)
(здесь Rт = (12/12/56 Ом)=5,4 Ом  на канал)
PHILIPS 46PFL5537K/12
Panel: LTA460HW04
PSU: DPS-130PP
LED Driver: DDA009
Выходное напряжение на подсветку 90,4 В, ток 97 мА на канал (здесь 4 канала)
SAMSUNG L34 (китаец)
Panel: LMDS315D16A
main: TP.MS338E.PB803
Led Driver: AS358M
Выходное напряжение на подсветку: 38,5 В, ток 470 мА
Было Rт=(1,6/1,6/1,6/2,2/1,6 Ом)=0,34 Ом.
BBK 32LEX-5043/T2C
MAIN  CV338H-U42
PANEL  D32- M30
драйвер подсветки BIT3267
В пользовательском режиме при 100% подсветке, 81V ток 0,310 А. Все согласно наклейке на майне.
Для уменьшения тока убираем один резистор
, в районе драйвера подсветки BIT3267 и получаем ток 0,213 А
MAIN
Планки подсветки 2 шт. по 6 светиков на 6V
POLAR 32LTV2001
Main TP.S512.PB83
Панель PT320AT01-1
Драйвер SN510P
Две планки по 6 светодиодов. 6V (MS-L1343 07-01-04)
Напряжение 80V,ток 298мА, удалив  резистор
,ток стал 192мА и напряженние 76V
Sony KDL 32R424A
Драйвер подсветки: bd9488f
Маин: 1-888-423-21
Менялись все светодиоды.
До доработки 290мА, после 210
Изменено пользователем pozemin
DEX LE-2440M (китаец)
panel: M236HGE-L20
main: T.VST29.A2B
PSU: LK-PL240406E2
Led Driver: OB3370NCP
Выходное напряжение на подсветку: 45,2 В, ток 60 мА на канал (здесь четыре канала, включены параллельно)
  • Отлично! 4
Bravis LED-24F1000T2
panel: M238HVN01.0
main:TP.MS3463S.PA63
Led Driver: SN51DP
Внутри две линейки по 6 LED: 3 В, включены последовательно.
Выходное напряжение на подсветку: 37,8 В, ток 310 мА
HISENSE LTDN50K2204WTEU
RSAG7.820.5842/ROH
HD500DF-B54
HLL-4855WF
11 планок по 5 светиков 3030 - 3V
ток до 0,41А, после 0,25А
Toshiba 32S2550EV
Main (PSU) TP.MS3463.PB901
LED driver - OB3350CP
Заслуживает внимание необычное расположение родных светодиодных планок
Планки такого типа
Ввиду невозможности достать оригинальные и нежелания "передувать" отдельные диоды пришлось делать так
Ток через новые планки составил 250 мА.
После выпаивания  резистора
ток уменьшился до 190 мА
  • Ха- ха- Ха! 1
  • Непонятно 1
  • Печально 2
ERISSON 50LEE17
Panel: CX500DLEDM
PSU: AY160D-4HF12-082
Main: CV9202H-T
LED driver: BD9211F
Подсветка пять планок по 14 СД, соединены последовательно. Изначально ток подсветки 600 ма.
TOSHIBA 32W2453RK
Блок питания: TC25132B
LED драйвер: HAI7223PE
В панели 3 линейки по 6 светодиодов 3528 LATWT470RELZK
Изначально установленный ток 350 mA, после доработки 170 mA.
  • Отлично! 5
Main: LDD.M3663.A36
LED Driver: BIT3368O
Ток подсветки 280mA после доработки 190 mA
Подробно доработку смотрим на фото:
