Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
TOSHIBA 40RL838
panel: LTA400HM15
PSU: V71A00022900
Led Driver: SSL400_0E2C  REV0.0 (имс: SSL100SN)
Выходное напряжение на подсветку: 97,2 В, ток 120 мА на канал (здесь четыре канала)
SAMSUNG UE40ES6580S
Panel: LTJ400HV07-B
main: BN41-01807А
PSU: BN44-00520C
LED Driver: SLC5012M  - 2 шт. (по 2 канала)
Выходное напряжение на подсветку 91,5 В, ток 112 мА на канал.
BBK 32lem-1031/ts2c
Шасси CV512H-B42
panel V320BJ6-Q01
Led Driver BIT3267
3 планки по 6 светодиодов 1вт 3 V 1.JT. 2835BPWP2-C
До доработки ток  350 мА ,после доработки 260 мА.
Фото прилагаются.
AKAI LEA-32B49P
LED DRIVER : OB3350
main: LAD.MV56U.D48
Panel: LSC320AN10-H02
SAMSUNG UE40D5720RS
Panel: LD400BGC-C2
PSU: BN44-00423A
LED Driver: SEM5025
Выходное напряжение на подсветку 201 В, ток 220 мА.
Supra STV-LC32T410WL V1M12
Драйвер OCP8121
Прибыл с отпаянным нижним резистором. Ток 170ма.  При отпайке резистора 5.1 ом - ток 107ма. При отпайке 2.7 ом - ток 70ма.
Драйвер OCP8121
Для небольшого уменьшения тока подсветки с 0,168 А до 0,149 А - доработку смотрим на фото.
  • Отлично! 5
HAIER LE43K6500U
Panel: LC430RGY-SJM1
Power Supply (PSU): TV5502-ZC02-01
MainBoard: T.MS6488E.U801
LED driver: OCP8128
После замены светодиодов ток составлял 230мА
SAMSUNG UE40D8090YS
Panel: LTJ400HL05-J
main: BN41-01622B
PSU: BN44-00427A
LED Driver: SEM5025  - 4 шт. (4 канала)
Выходное напряжение на подсветку 127,3 В, ток 111 мА на канал.
За ток подсветки здесь отвечают четыре резистора: R9120, R9220, R9320, R9420 (все по 3,6 Ом)
Thomson T32RTE1010
main  TP.MS3463S.PB782
driver MP3398A
display LVW320 CSDX E19 V80
подсветка: 3V*6led (последовательно 2 планки), заменил на примерно такие же новые, с небольшой подрезкой отражателя.
ток 750 мА, после доработки ток 230 мА
изменил
Erisson 32LED80T2
Shasis : TP.MS3663S.PB8.18
Panel :E32-0A35
LED Driver : OB3353CP
Для снижения тока подсветки убираем резистор отмеченный на фото
Hisense: H61A6100
PSU: RSAG7.820.7748/ROH
Led driver:
HOZ1GN
Ток подсветки 376мА на канал. После доработки получаем ток 220мА на канал.
NESONS 50F570T2
main  LDD.M3463.G
подсветка: 3V*4 led
ток 570 мА, после доработки ток 230 мА
Доработка подсветки\занижение тока подсветки, удаляем 3 резистора как на фото
TELEFUNKEN TF-LED22S14T2
main CV512L-Q24
Panel CX215DLEDM
LED driver  BIT3367A
2 линейки 3V*6LED последовательно, замена всех LED.
ток 290 мА
удалил 2 резистора (см фото)
ток 170мА
Изменено пользователем mari
ORION ПТ-81ЖК-100ЦТ (v1t07)
main : TP.MS3663S.PB818
led driver :OB3353CP
panel : PT320AT01-3
HARPER 50F470T main LDD.M3463.G  ток подсветки 512 ма.
Удалил два резистора  номиналом 1 Ом . Ток уменьшился до 345 ма
ТВ: BBK 40LEX-5043-FT2C
MAIN: CV338H-U4
LED DRIVER: BIT3267
ток 188 мА, после доработки ток 138 мА
Для уменьшения тока подсветки удалить 2 резистора, как на фото
  • Отлично! 5
SUPRA STV-LC40T440FL
MainBoard: JUC7.820.00123957
Panel C400F15-E2-S (G01)
LED driver MP4012
4 планки, 10 led*6V,  параллельно  соединены  2 группы по  20 led.  Замена всех сд. 2835
ток в одной группе 170 мА
доработка
в токовом датчике удаляем 5R1, ток 127 мА, удаляем еще одно 5R1, ток 90 мА
SUPRA STV-LC32T820WL
MainBoard: T.MSD309.BA1B
PSU: MP123T.24TL
panel:TP315BT01-B
LED Driver:OB3350CP
Две линейки светодиодов на алюминиевом радиаторе, соединены последовательно.В каждой линейке 42 светодиода, 6 блоков по 7 светодиодов, подключенных параллельно. Замеры на первой планке: Выходное напряжение на подсветку  19,4В, ток 791 мА.
SUPRA STV-LC32T650WL
Main 5800-A6M31G-0P1-00
V1P12
Panel RDL320HY(LD0-803)45
LED  ПЛАНКИ 5800-W32001-3P00, 7 led*3V последовательно.
LED driver MP3398А
замена планок на новые, ток 300 мА
Подробно  доработка на фото:
  после доработки ток 180 мА
DNS C28DC2000
PSU MP055D-1MF11
Драйвер OB3350
Светодиоды 3v
Ток 347мА
убрал резистор
Ток стал 236мА
ROLSEN RL-32D1309T2C
PSU:  XR7.820.246V1.1
Panel: M320X13-E1-H
Для снижения тока с 400mA до 210mA удалить
 как на фото.
DNS K32A619
Майн KL32GT618-LGD196YTK
Драйвер ocp8121
на обратной стороне платы удалить
диоды 6V, анод маленькая площадка
до удаления резистора ток 157,6 mA, после  доработки 101,3 mA
 замеры на фото
Thomson T43D19SFS-01W
PSU: SHG4301A-101H
LED driver: MP3398A (корпус soic20)
панель: LVF430LGDO E2 V17
Стоит 3 алюминиевых планки по 8 шт. 3v диодов последовательно.
  • Отлично! 4
ROLSEN RL-22E1303F
Panel: T215D02-L01
PSU: ER935
Led-driver:
Изначальный ток на подсветку 370mA
  • Отлично! 5
LG   L42LS570T
main LD22*/LC22
Panel LC420EUE SE M1
LED backlight 6920L-0001 60 led 7030*6V ( 6 групп по 10 led), замена всех led.
PSU LGP4247L-12P
PWM LED driver AAT2430AISX
ток включения 620 mA, ток без сигнала 400 мА (ток измерялся общий для 6 групп)
доработка
ток включения 540 mA, ток без сигнала 220 мА
(после сборки тв обнаружил в меню "подсветка 70"), менять больше ничего не стал...
LG 43LJ500V
Майн 715G8524-M01-B00-004T
БЛОК ПИТАНИЯ 715G7574-P01-W07-0H2H
матрица TPT430H3
T-CON 6870C-0532A
Драйвер PF7909
на обратной стороне платы удалить один(или два) из резисторов из ряда как на фото
до доработки ток 1050mA, после удаления резистора 820Ma
IMG_1938.JPGIMG_1937.JPGIMG_1936.JPGIMG_1935.JPGIMG_1933.JPGIMG_1939.JPGIMG_1941.JPGIMG_1943.JPGIMG_1944.JPG
BBK 50LEX-5039/FT2C
MainBoard: CV338H-T50
Panel: CX500DLEDM
Подсветка четыре планки по 9 СД, две планки соединены последовательно и в параллель двум другим. СД- 3030 6в 300ма
Изначально ток подсветки 590 ма,
и ток становится 440 ма.
HAIER LE32F1000T
main  TP.MS3463S.PB801
Panel CN320CN7201
LED driver: SN51DP
ток 330 мА
доработка проведена после ремонта БП (гроза) в профилактических целях.
удалил
подробно на фото
ток 245 мА
Telefunken TE32182B301C10-UD-LED
MAIN  17MB82S
PANEL VES315WNDS-O1
POWER--17IPS11
LED driver  MP3394
Подсветка--две планки по 11 диодов_ 2835 на 3,3 вольта
Рабочий ток--390 мА
Для снижения,
MP3394 , меняем резисторы
Рабочий ток станет--270мА
TELEFUNKEN TF-LED32S95T2
MAIN MS36639-ZC01-01
LED DRIVER OB3350C
PANEL V320BJ8-Q01-C1
ток 560 мА
доработка на фото
ток 345 мА
