Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
JVC LT50M640
PSU: ТV5001-ZС02-01
драйвер: OB3354QP
2 канала: ток подсветки 176мА.
После доработки см фото,  добиваемся -25% ток уменьшился до 135мА
  • Спасибо 2
SUPRA STV-LC32440WL V1N03
шасси CV59SH-EPW
Панель ST3151A05-5
PSU  CVB32009
Ток подсветки 360мА. После доработки см фото,  снизиться до 270мА
Shivaki STV-40LED6
Main.TP.VST59S.PB813
Выпаять один из четырех 1R60 Ток уменьшился с 310mA до 240mA
  • Спасибо 3
FUSION FLTV-28C10
MAIN-CV59SH-D32
PENEL-стикера нет марка T-CON-MT3151A05-3-XC-1
планки-KCL-BDL28C-3*6-2835
светодиоды 3528 1вт
Ток подсветки 300мА. После доработки см фото,  снизиться до 230мА
Поменял резистор PR,  и ток с 300 мA упал до 230 мA .
Да , к стати - вот куда пригодились резисторы с LG драйверов :ssv:
  • Спасибо 3
    THOMSON T32D15DH-01B /
MAIN-TP.S512.PB83
PANEL-LVW320CSDX E13 V30
ПЛАНКИ-HR-35801-01863-2ШТ
СВЕТОДИОДЫ 3528 1ВТ 3В холодные .
ток уменьшаем убрав 1 резистор из 4х 1,6 ом .на фото указан уже демонтированный стрелкой в овале выделенном . .в исходе 400ма .после переделки 300ма .
  • Отлично! 4
FUSION FLTV-28K62
MainBoard: TP.VST59.P8B
Panel: ST2751A01-4
LED driver: LD5850GS
Ток уменьшаем убрав 1 резистор  1,5 ом на фото указан уже демонтированный, Ток уменьшился с 301mA до 233mA.
  • Спасибо 4
TOSHIBA 19DL833R
Panel: V185B1-LE2 REV. C1
PSU: 17PW05-3
MainBoard: 17MB60-3.1
Для питания светодиодов подсветки применяется LED-драйвер 17CON07-2.
PWM LED driver: 3388DR  По выводу "ISET" (pin11) удаляем резистор, на фото обведён красным. Ток подсветки при этом равен 101mA,
после удаления ток снизится до 67mA.
SONY KDL-40W605B
Led Driver BD9397EFV
По выв. 26-31 (S1...S5) установлены 5 токовых резисторов 0,47 Ом. Ток 230мА.
При ограничении тока руководствуемся  даташитом.
Выдержка: S является соединительной клеммой для резистора установки  постоянного тока, выходной ток ILED находится в обратной зависимости к значению сопротивления.
  • Отлично! 4
мне к стати пару раз приходилось менять этот драйвер BD9397EFV. Рекомендую сверху ставить радиатор на термоскотч или термоклей.
приходил с переодическим пропаданием подсветки. Даже после уменьшения тока, драйвер перегревался где то через час и подсветка начинала моргать .
2 часа назад, alekoz сказал:
Тепло отводится через прокладку на само корыто (установлена снизу платы). Но радиатор все равно приклеил, так как температура драйвера слишком велика. Хотя если сравнить до доработки и после, то разница заметно ощутима.
не знаю что происходит с прокладкой , может от времени она перестает нормально отводить тепло (с нее как масло течет ) но 2 как минимум таких соньки я менял драйвер и вешал радиатор .покупал на алишке 30х30 40х40 резал и клеил .радиаторы такие все равно куда нибудь да уходят .резисторы у меня стояли тоже 0.47 ома -я ставил 0.62 .драйвера то же на али покупал .
SAMSUNG UE40FH5007
POWER-BN44-00666A
PANEL-CY-DF400BGLV1V
LED DR-MAP3511 кажется .что нашел по маркировке
В исходе ток 465 мА. Параллельно резисторам обведенных красным на фото R9824 и кажется параллельно ему R9827 если ставим 4к7 - ток 365 мА, если 2к0 ток -280 мА, на фото виден установленный сверху R9824 резистор в 2к0
  • Спасибо 3
ERISSON 32LES70T2
Panel: LC320DXJ - SFA2
Chassis: 5800-A6M31G-0P10 VER: 00.01
Драйвер подсветки (WLED) MP3398A
Ток подсветки 304мА. После доработки см фото,  снизиться до 257мА
Настройки меню пользователя Изображение: режим Стандартный
LG 42LA620V
Panel: LC420DUE(SF)(U1)
PSU: EAX64905401 (1.6)
Driver: BD9483F
Выход подсветки два канала, для ограничения тока с 107mA до 80mA удалить R указанный на фото стрелкой.
DEXP H32B7200T
PSU K-PL-0A1
Led Driver AP3041M-G1
Panel K320WD6
Ток подсветки 300 mA, удалить один из пяти резисторов 8,2 Om (см. фото). Стало 240 mA
  • Спасибо 2
BBK LEM2488FDT
Panel: LC230EUE(TD)(A1)
PSU: FSE060A1 REV:1.1
Driver: BIT3251
Изначальный ток 234 mA, убираем R тот что на фото выделен. С датчиком тока в 1 Ом держит 195 mA, последовательно 1 Ом добавляем 0,22 Ом получаем 160 mA.
LG 32LA621V
Panel: LC320DUE(SF)(U1)
PSU: EAX64881301 (1.6)
Driver: BD9483F
Выход подсветки два канала, для ограничения тока с 138mA до 103mA удалить R указанные на фото.
  • Спасибо 4
SUPRA STV-LC42740FL V1L08
MAIN-KL42GT611-CM1-50YTK
LED DR-OZ9902AGN
В исходе ток 100 mA,  заменив резисторы получаем 75 mA, доработку смотрим на фото.
Панель не видно какая ...
  • Отлично! 5
SAMSUNG UE42F5000
POWER-BN44-00609A
PANEL-HF420BGAV1V
В исходном состоянии падение напряжения на
- от 830 mA до 1080 mA. После переделки-550-820 mA,  было 1020 mA - установил 750 mA. Доработка на фото в красном овале .
Светодиоды 1вт 3в
SUPRA STV LC-22T882FL        LED Driver SN51DP
ТОК ПОДСВЕТКИ 360 mA удалить резистор 1,6 ом  (см фото ) стало 220mA
Panel LC215DU3A
TP.MS3463S.PA63
Kraft KVT2401ledt2
Panel: V236BJ1-P01
Main: TP.MS3463S.PA63
LED Driver: SN51DP
Подсветка 2 планки по 5 светодиодов, напряжением светодиодов 3в.
Заводской ток 350mA, напряжение 30в, убрать резистор отмеченный на фото, ток 209мА
Светодиоды установил 3228 samsung, картинка персик)
  • Спасибо 2
MYSTERY MTV-3223LT2
Panel: V320BJ7-PE1
LED driver: AP3064AM-G1
По выводу "ISET"
Ток подсветки при этом равен 469mA.
Удаляем его и устанавливаем два резистора
Ток снизится до 345mA.
  • Отлично! 6
IRBIS T32Q44HAL
AKAI LEA-32M19P
MAIN-T.VST59A1
POWER-LK-PL270603A
LED STR.-3шт IC-A-HWW32D044
ток изначально -765ма .
.указанно в красном овале .итог -530ма .
SAMSUNG UE40D5000
PANEL-LD400BGC-C2
POWER-BN44-00473B
ПЛАНКИ 2ШТ ТОРЦЕВЫЕ -2011SVS40-FHD-5K6K-R  и L (JVC4-400SWB R1)
LED DR- SLC3011M
Падение на R9849 в исходе 730мв .
Делаем доработку и уменьшаем ток установив резисторы *****  параллельно резисторам R****** R**** падение напряжения на r9849- cтало 580мв. Подробно о доработке смотрим фото, резисторы и участок выделены красным.
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
