Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
SAMSUNG UE32D6100SW
PSU: BN44-00458A
LED Driver:  SEM5025
2 планки по 44 диода, в каждой по 22 диода последовательно-параллельно. Начальный ток 289мА.
Для новых (40мА на диод) планок убираем старый резистор
Ток стал 81мА. В настройках режим "Динамический". При переходе в режим "Стандарт", ток программно урезается вдвое!!!
DOFFLER 43CF37-T2
Panel: CX430DLEDM
Main: CV512H-Q42
LED Driver: BIT3267
Изначально 530mA, после доработки стало 250mA.
УДАЛИТЬ РЕЗИСТОР  смотрим на фото
TOSHIBA 43V5863DG
Panel: VES430QNYB-2D-N01
PSU: 17IPS72
LED Driver: OB3363QP
Выходное напряжение на подсветку 118 В, ток 455 мА Для снижения тока подсветки до 305 мА заменить резистор  подробно (см. фото)
  • Отлично! 7
  • Спасибо 2
DEXP H32E8000Q
Panel: LSC320AN10-H03
Main: CV358H-T42
Driver: BIT3267S
2 планки (cc023200570v12) по 7 светодиодов на каждой, 3030*6v.
Доработка:
Изначально ток 311мА. Удалив резистор, получаем 206мА. (смотрим фото)
  • Отлично! 6
Haier LE32K5500T
Panel:  LSC320AN10-H
PSU:  TP.MS6486.PB731
LED DRIVER: SN51DP
Уменьшить ток подсветки с 485 mA до 366 mA - удалил резистор
в датчике тока LED-драйвера. Подробно доработку смотрим на фото:
DEXP H32D7200K/W
Main: P75-3663SV6.1
LED-драйвер BIT33680
Panel: LSC320AN10
В телевизоре две алюминиевых планки по 6 диодов.
 Яркость достаточная.
AKAI  UA40DM2500S
Panel: D40-M30 (LSC400HN02-804)
Main: TP.MT5510I.PB805
LED Driver: OB3353CP
Внутри панели 3 линейки по 8 LED (6 В)
Но два выхода по 12 LED (средняя делится пополам)
Выходное напряжение подсветки 72,6 В, ток 251 мА на канал
Для снижения тока подсветки до 190 мА на канал
YASIN LED-40E5000
MAIN  TP.MT5510S.PB803
Panel: V400HJ6-PE1
2 линейки по 8 светодиодов 6-вольтовые
LED driver: OB3353CP
ток 0,28 A
удалил
ток 0.18 A
HARPER 40R0530
Panel: НЕТ НИКАКОЙ НАКЛЕЙКИ
main: LAD.MV59S.G
LED Driver: OB3350CP
4 линейки по 8 светодиодов по 6В 150мА, подсоединены параллельно
ток 140 мА после удаления одного резистора 1,5 Ом ток стал 95 мА
YASIN LED-50E3000
Panel: V500HJ1-PE8
main: MSA6284-ZC01-01
12 планок по 6 светодиодов по 3В 200 мА однокристальные
2 плеча подсветки
ток 280 мА,
ток стал 200 мА
BAFF 32 HTV-ATSr
Майн с блоком питания HK.T.S2T512CP539
2 планки подсветки KJ32D06-ZC22AG-20E 303KJ320052E
светодиоды 6 вольтовые
после удаления резистора ток упал на треть, изображение не тусклое!
Hair 32 Smart TV DX
PSU: CV6683H-C42
Driver: BIT3267SДля ограничения тока с 440mA до 220mA,
STARWIND SW-LED32R301ST2
MAIN CV512H-U42
DRIVER BIT3267
T-con HV320WHB-N85
2 планки по 6 светодиодов 3030 LEXSTAR- 320L(320E9)
После замены всех светодиодов
Ток 303мА ,удалив одно из 4 сопротивлений -1.5ом
Ток стал 242мА
SAMSUNG UE32N5000
MAIN-BN94-12480R
PANEL-LSC320AN10-H
LED DR- BD9413F
ПЛАНКИ 2 ШТ-V8DN-320SM1-R1(18.02.23)
Изначально ток 523ма. после снятия двух токоизмерительных резисторов (4r7  и 22r) ток уменьшается до 372 ма.всего измерительных резисторов 5 шт.4r7-4 ,22r-1 .
Они выделены на фото.фото немного размытое- извните.но резисторы видны.на фото выделены 4r7 и 22r которые надо удалить.
Skyworth 43E3B
PSU Model L3U03B
Led driver OZ9902DGN
Подсветка из шести планок (3 коротких и 3 длинных) SK43L71A-V01
Ток подсветки 340мА и через минуту растет до 420мА
Убрал два резистора
и ток уменьшился до 160мА хотя через минуту медленно поднялся до 218мА и стабилизировался на этом значении.
ROLSEN  RL-28D1309T2C
PSU  XR7.820.247V1.2
Driver  MP4012
Для ограничения тока заменить резистор указанный на фото:
Prestigio PTV32DN01Z
MAIN  TP.S512.PB83
PANEL PT320A T01-1 D00
Driver SN51DP
2 планки по 6 светодиодов 3030 6V
Начальный ток 299 мА , удалив сопротивление
ток стал 193мА
подробно смотрим на фото:
NATIONAL NX-40TFS110
Ver.V1A04
PANEL C400F18-E1-C
DRIVER OB3353CP
2 планки RF-BS400S30-0701S-10 A2  7 светодиодов 3030
по  6V
Начальный ток 402мА
удалив 1.5 ом ,ток изменился на 310мА
BBK 43LEX-7158/FTS2C
Main  HK.T.RT2841P638
Panel  PT430CT02-1
Driver  OB3352CP
3 планки по 8 светодиодов 6V 3030
Начальный ток 192 мА после удаления сопротивления
ток стал 108мА
ROLSEN 48D1509FT2C
Main PCB_MSD3463-T8D1
Draiver_MP4653
После ремонта подсветки - ограничиваем ток.
удаляя указанные резисторы получаем ток подсветки 250mA
получаем ток подсветки 160mA (при условии что pr33-1R2 впаян на место) я оставил 250mA
SAMSUNG  UE43J5202AU
MAIN   BN41-02482
PANEL  BOEI430WU1
DRIVER  SLC7015R
PSU  BN44-00852A
3 планки GC43D08-ZC22AG-17E
По 8 светодиодов  3030 3V .Заменены на PT30W45V1 -LEXTAR
Подсветка динамическая. При уровне подсветки 14 в меню ,максимальный ток 420мА.
При смене картинки , варьируется от 100мА до 420мА.
Заменив сопротивление
 ток стал максимальный 220мА.(при уровне 14)
Картинка нормальная.
  • Спасибо 2
YASIN LED-55U9000
MAIN: MS65860-ZC01-01
PANEL: LSC550FN10-5
PSU: TV5502-ZC02-01
LED DRIVER: OCP8128
2 канала подсветки по  36 светодиодов двухкристальные с потреблением 3V 300 mA
12 планок по 6 светиков.
Удалил резисторы
 ток уменьшился с 327 мА до 224 мА
LG 49LH609V
PSU  EAX66822801(1.7) EAY64348601
При включении ток 400мА
ток стал 246мА
Изменено пользователем majemus
AMCV LE-32ZTHS21
Main: CV358H-T42
Panel: PT320AT01-5
Driver: BIT3267S
2 планки по 7 светодиодов 3030*6v
Доработка:
Изначально ток 289мА. Удалив резистор, получаем 203мА. (смотрим фото)
Изменено пользователем Igorek
DEXP U50E7000E
моноплата: P150-3683V6.0
Подсветка 4 линейки, соединены последовательно параллельно по 2.
В каждой по 9 LED. Светодиоды на 6 вольт. После замены всех светодиодов ток был 441 мА.
Чтобы снизить ток, был убран резистор
, позиционный номер не нашёл.
Ток упал до 328 мА. Яркости достаточно.
DEXP H24E8000K
моноплата: P50.2841TV8.1
панель: HV236WHB-N00
драйвер: OCP8126Стекло не подымал, установлены параллельно резисторы
ток до 319 мА, после 247 мА.
