Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Panasonic TX-32AR300
Лед драйвер GT320DL01
BD9285
Подсветка 4 планки по 7 диодов на 3В
SVB320AE6_REV4_130207
Ток без доработки 220мА после доработки 150мА
Fusion FLTV-32B110 V1T06
MAIN  SKR.816
Panel  32H8
Driver OB3353СP
2 планки по 5 светодиодов 3030 3V - HY-F320-01T3030B05 V2.
Заменены на 3030C-W3C3
Начальный ток 617мА , удалив 1R5 стал 456мА
GRUNDIG 32 GHB 5716
Панель: LC320DXY-SHA3
PSU: ZNU194-07
LED Driver: FAN73402
Выходное напряжение на подсветку  71,5 В, ток 300 мА
KIVI 55UX10S
Panel: LC546PU1L01
PSU: TV5502-ZC02-01
LED Driver: OCP8128
Внутри 14 планок по 8 LED (4 канала подсветки по 28 LED): 3 V
Выходное напряжение на подсветку  134,5 В/ 4х47 В, ток 251 мА на канал
Для снижения тока подсветки с 251 мА до 201 мА заменить четыре резистора:
R315, R314, R313 и R316 (все по 2,2 Ом) на 2,7 Ом-ные (см. фото)
P.S1: В данном случае остался работать только один канал подсветки из четырех, (в других был обрыв LED),
но аппарат продолжал работать, защита не срабатывала,
то есть каналы полностью независимые
P.S2: Снимать матрицу осторожно: приклеена сверху
(боковые лепестки NT39528H-C3921A с двух сторон)
  • Спасибо 2
SHIVAKI STV-49LED17
Main  TP.S512.PB83
Driver  SN510P
4 планки по 9 светодиодов 3528 6V (01.JT.2835BPCWS2-C) соеденённые в две пары.
Начальный ток 162 мА ,после удаления 1.6 ом стал 81 мА на каждой паре планок.
BBK 50LEX-7158/FTS2C
Main HK.T.RT2841P838
Panel V500DJ6-QE1(REV:C1)
Driver воплощён на усилителе LM 2904
4 планки по 10 светодиодов 6V 3228, соединённые по две пары планок.
Начальный ток 261мА на одну пару,удалив 1.2ом стал 160мА (на фото)
Ergo LE24CT5000AK
MAIN  TP.MS3663S.PA671
PANEL BOEI236WX1
Driver OB33510CP
Две планки по шесть светодиодов 3 v. 2835
MYSTERY MTV-4023LW
Main  TP.VST59S.PB813
Panel CX390DLEDM
Driver  SN51DP
4 линейки ZDCX39D12-ZC15F-01 по 12 светодиодов 3V 3528 (PT35WA1.X)
Соединенные по две пары параллельно.
Начальный ток 530 мА,удалив сопротивление 1.6 ом стал 335 мА
DOFFER 32CH52-T2
Main  MS34631-ZC01-01
Panel LSC320AN09-H
Driver OB3350CP
3 планки (LED315D10-07(B)) по 10 штук 3V – «HL-A-3528D76W-2LVR2-S1-08-PCT-RM»
Начальный ток 486 мА, установив 1.3 ом вместо 2.2 ом
ток стал 255 мА
YASIN LED 32E5000
MAIN-TP.MT5510T.PB755
LED DRIVER-OB3353
Две линейки по 5 светиков 6В 200 мА двухкристальные
Доработка тока с 250 мА до 156 мА путем удаления резистора 1.5 Ом
LG 39LA620V
БП EAX64905301 (2.3)
LED DRIVER MAP3202
Доработка простая, на фото. До - 270мА, после - 200мА(чуть меньше номинала новых LED)
DIGMA DM-LED39R301BT2S
PSU+MAIN CV358H-T42-10
PANEL LC390TA2A
LED DRIVER BIT3267
Доработка на фото, удаляем два резистора, ток становиться 240мА.
BBK 32LEM-1043/TS2C
PSU+MAIN CV512H-U42
LED DRIVER OB3352CP
Изначальный ток 300мА.
Убрал все токовые резисторы и впаял другие. Ток стал 116мА. Это плюс 10%мА от измеренного номинала, "на глаз" светить стали лучше, поярче. Напряжение 72,5В на 12 LED.
BBK28LEM-1029/T2C
Панель: C275X16-E18-H
Мать: JUC7.820.00117550
Драйвер: MP4012
Подсветка данной модели телевизора состоит из соединённых параллельно 3-х лент по 5 светодиодов. Светодиоды 6V Датчиком тока в данной схеме являются три SMD резистора
соединенные между собой  параллельно. Потребляемый ток 465 mA. После удаления меньшего по сопротивлению
резистора ток уменьшился до 283 mA.
Digma DM-LED40MQ11
Main HK.T.S2T512CP639
матрица D40-M30
Драйвер OB3352CPТри планки по 8 диодов 3030 на 6в. Разделены на два канала. Ток на канал 250 мА. Токовый датчик из трех резисторов.
. При не работающем одном канале ток на втором возрастает до 310 мА.
LG 24LH451U
Шасси: LD60A EAX66873503 (1.2)
Панель: V236BJ1-LE2 B
LED driver: MP3378E
Планка подсветки 6202B0005S301 - два канала по 9 штук 3-х вольтовых диодов.
ток с 222мА снизился до 159мА в каждом из каналов.
ECON EX-32HT007B
MAIN TP.MS3663S.PB818
Driver OB3353CP
Panel CX315DLEDM
2 планки по 6 светодиодов 6V.( PT30W45 V1)
Начальный ток 307мА, удалив 1.5 om, ток стал 191 мА
ASANO 32LH7010T
Main TP.MT5510S.PB802
Driver OB3353CP
В телевизоре стоят 2 планки по 6 светодиодов 6v
Начальный ток 310mA после удаления R2.2 R1.5
Ток стал
  • 3 недели спустя...
Nesons 49H655T2S
матрица K490WDC2
Подсветка 9 планок по 5 светодиодов. Светодиоды на 6 вольт. 3 канала по три планки последовательно.
Блок питания K-PL-FH1. После замены всех светодиодов ток в канале составлял 299мА. Убрав пару резисторов
ток снизился до 177мА. Яркости достаточно.
Daewoo L32A640VTE
Main: TP.MS3663S.PB781
Driver: OB3353CP
Стоят 2 планки по 5 светодиодов 6в. TCL32D05-ZC22AG-16  (или аналог TCL32D05-ZC22AG-12)
Начальный ток 310mA после удаления резистора
стал 160mA
Так-же можно убавить ток в сервис-меню, снизив подсветку. Вход: input, 2580
DEXP F40D7300C
Майн: JUC7.820.00239365
Матрица: С400Y19-5C
Изначально ток 580 mA, после доработки 435mA.
DEXP 42A8200
MAIN 35019017
панель -
TCON 6870C-0469A
PSU  KPS+L090C2
LED DRIVER-KLD+L033E04-01
EDGE LED , исходный 560 mA (4 канала по 16 led)-замена всех светодиодов на
доработка на фото (выделенное красным контуром-удалено)
ток 340 мА
Skyworth 43E2AS
main=PSU: 5851-A7N12T-0P00
Драйвер подсветки выполнен на OZ9902DGN
панель: HV430FHB-N10
Исходно 423 mA уменьшаем на 30% до 326 mA резистором
DEXP F32D7200C/W
MainBoard: JUC7.820.00213099 HLS80JS 2018-4-10
Panel: C320F18-E1-H (G22)
Для ограничения тока - удалить
Ток с 393 mA упадет до 199 mA при максимальной подсветке.
MYSTERY MTV-4217LT2
БП: TV4205-ZC02-01
Драйвер: AP3616M28-G1
Подсветка четыре планки по 15 диодов 3528 на 3в. Два канала по две планки последовательно.
ток 255мА.
ток 184 мА.
  • 4 недели спустя...
Blaupunkt 49uk950t
Panel: K490WDC2
Main Board: MSD6586-T8F1
LED Driver:  AS358M?
Схемы на это чудо пока нет, три канала подсветки. Увеличение резисторов
и получаем ток 180ма. Резисторы находятся под радиатором выпрямителя.
Blaupunkt 32WC965
MSD3663M2C1
Планки K320WDD1 6-led 3V 570mm 2шт
Уменьшаем ток с 580мА до 296мА
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Philips BDM4350
PSU 715G8023-P01-001-0V3M
DRIVER OZ9902
5 планок по 10 диодов. Соединены параллельно. Общий ток до 1900мА (380*5), ток после 1350мА (270*5)
Для снижения убрать несколько резисторов из 12шт. Я убрал резисторы
PHILIPS BDM4350
Power supply 715g8023-p04-001-0v3m
Main: неразборчиво
До переделки 560mA
После переделки: 370mA
Сдвигаем 4 резистора что на фото.
SONY KDL-32R303C
MainBoard 1-894-867-11 - 173568511 BE2
LCD-panel IS4S320DND11
драйвер подсветки BD9397EFV
меняем резисторы на выводах
Ток до доработки 171 mA после доработки ток 136 mA
Подробно смотрим на фото:
