Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
LG 32LS350T
Матрица Kenmos 331531461
PSU: EAX64324701 (1.5)
CRH_LED-DRIVER(DY_4CH)_V1.1   driver: BD9262FP даташита на неё не нашёл а датчики тока не хотелось трогать,
решил поискать, решение на фото. В момент включения изначальный ток 505 mA, после доработки получаем 386 mA.
  • Отлично! 5
HELIX HTV-324L , V1M01
Panel: CX315DLEDM (T320XVN1.0)
Main: TP.VST59.P83
LED Driver:
  • Отлично! 4
IRBIS M39Q77FDL
Chassis: TP.SIS231.PT85
Panel: V390HJ1-P02 Rev.C1
driver: OB3350CP
Для ограничения рабочего тока с 645mA до 463mA с обратной стороны платы удалить R и заменить,
указанные на фото, в данном варианте изображение просто ОГОНЬ!!!
  • Отлично! 7
SAMSUNG UE32ES5500
POWER-BN44-00501A
PANEL-LE320BGM-C1
DRIVER-SLC2012
Падение тока в исходе на измерительном резисторе 860мв. Делаем доработку см фото: получаем падение 600мв.
На фото выделено красным овалом.
На примере БП BN44-00501A с драйвером SLC2012M показываю как уменьшить ток подсветки:
  • Отлично! 6
  • Спасибо 3
FUSION FLTV-32T25 , V1N05
Panel: LVW320CSOT E134 V2
LED Backliht: TC32L35A-V02
PSU: IPE06R41
LED Driver:
  • Отлично! 5
TELEFUNKEN TF-LED32S22T2 , HLT57EJ
Panel: M320X13-E1-A
LED Backlight: SVJ320AJ9_Rev00_6LED_140707
Main: JUC7.820.00117550
LED Driver:
  • Отлично! 7
SUPRA STV-LC39520FL , V2N04
Panel: V390HJ1-P02
Backlight: 3BL-T7844102-003/004B
Main: TP.VST59.P83
LED Driver:
  • Отлично! 4
TELEUNKEN TF-LED32S20T2
Main TP.MS3463S.PB782
Panel LVW320CSDX E19 V15
Led Driver MP3398A (MPS1546)
  • Отлично! 4
BBK 43LEM1015/FT2C
Main JUC7.820.00125910
Panel C430F15-E3-A
Driver MP4012
  • Отлично! 5
HYUNDAI H-LED29V15
Panel: ECG290MA-LZ1 (RP)
PSU: MP022-50
Led Driver: BIT3251
Изначальный ток 367 ma, меняем R как на фото получаем 264 ma.
Samsung UE37D5500RW
Panel: LD370BGB-C1
PSU: BN44-00422B
Led Driver: SLC3011M
Изначальный ток 286 ma, меняем R как на фото получаем 207 ma.
BBK LEM2281FDT
Panel: CLAA215FA10
LED Driver: AP3608EM-G1
Изначальный ток 241 ma, меняем R как на фото получаем 185 ma.
  • Отлично! 4
Fusion FLTV-32L40B
Моноплатное шасси, драйвер  UTC494
По умолчанию ток подсветки равен 310мА. Для того, чтобы снизить его до 200мА, достаточно убрать
как на фото:
Витязь 32LCD881-5DC LED
Main TP.VST59.P83
Panel CX315DLEDM
Led Driver SN51LF
  • Отлично! 4
PHILIPS 40PFT4109\60 TPN14.1ELA
PANEL -TPT400LA-HM06 REV SC1F
LED DR PF7903BS
POWER-715-6163-P0F-000-0020
Телек пришел с отсутствием подсветки.
После ремонта ее (замены 3 светодиодов 3537 2вт 6в широкий эл. -отрицательный поставил как на LG)
Ток подсветки уменьшил заменой резистора подробно см фото .
Ток подсветки всей (там 3 канала) с 810ма стал 600ма .
   на фото эти резисторы выделены .
  • Отлично! 7
ERISSON 32LEE17
PANEL -CX315DLEDM
PSU-CVB32005
LED DR OB3350CP
СД 3528 1вт 3в широкий электрод -отриц.
Уменьшение тока подсветки  подробно смотрим на фото, убираем один из резисторов выделены  на фото  красным овалом
  • Отлично! 6
SANSUNG UE39F5300
POWER BN44-00645A
PANEL-HF390BGA-B1
LED DR-SLC5012M
СД-3528 1ВТ 3В
Уменьшить ток подсветки -поставить параллельно резисторам поставить другой резистор подробно смотрим на фото.
На фото участок выделен красным кругом.
Падение напряжения будет регулироваться от 660мв до 880 мв .
В исходе минимально около 900мв и выше .поставил 750 .было 1020 мв,
AKAI LEA-32A08G
PANEL-HV320WX2-206
MAIN-TP.VST59S.P89
Уменьшаем ток убрав 3 резистора на 3.3 Ома, было 565Ма стало 365Ма
PHILIPS 32PHT4509/60
Panel: TPT315B5 -AN02 REV:SC1F
Main: 715G6165-M01-000-005K
PSU: 715G619-P01-003-002H
Лед драйвер: PF7903BS
В панели заменил все светодиоды 21шт., расположенных на 3 планках по 7 светодиодов на каждой. светодиоды 3 вольтовые (анод + узкая площадка)
Все три планки соединены параллельно. Напряжение питания на планки поступает 18,2V
Токовые резисторы заводские стояли R8123; R8124; R8125; R8126 стояли номиналом 0,85 Om, поставил 3шт. по 1,6 Om и 1шт. 1,0 Om.  С заводскими резисторами максимальный ток составлял 1200mA, после замены своими резисторами максимальный ток составил 680mA.
PHILIPS 40PFT4009\60
POWER-715G6934-POD-000-020
MAIN-715G6901-MOC-000-004T
LED DR-PF7708as
PANEL-TPT400LA-J6PE1 REV SC1L
Пришел с отсутствием подсветки, при проверке выяснилось что не работает сам драйвер, а планки все живые .драйвер заказал
пришли за 12 дней! другой продавец(у него чуть дешевле)обрабатывал заказ неделю и я отменил заказ .
Ток подсветки изменил удалив один из резисторов выделены красным овалом  см фото:
  • Отлично! 5
DEXP 28A3000
Main JUC.820.00084054
Panel M280X13-E1-H
Driver MP4012
Ограничиваем ток удалением резистора, подробно см на фото:
ARAGON TV-3204
Main CV59H-C
Panel LC320EUN
PSU MP123T-12N
Led Inverter PPWLE32SE-0 (шим SW5516)
Доработка на фото.
Toshiba 50L4353RK
Модель PSU B191-002
Драйвер светодиодной подсветки OB3372KP
Ток до доработки 220мА, после 175 мА
убрал 2 резистора 6,19 Ом, указанные на фото
BBK 43LEM-1018/FT2C
Main JUC.820.00125910
Panel C430F15-E1-A
Led Driver MP4012
Доработка на фото.
