Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
PHILIPS 32PHT4201_60
Main 715G6947-M01-000-004Y
Panel TPT315B5
PSU 715G7734-P01-000-002H
Led Driver PF7708BS
Устанавливаем  необходимый ток подсветки
при помощи резисторов, см фото
  • Отлично! 5
SUPRA STV-LC32800WL (V1L10)
Main T.MS18VG.72B 12023
Panel LM315TA-A01
Power HKC-PL05
Led Driver OB3362RP
Доработка на фото.
  • Отлично! 5
Rolsen RL-42D1305F
PSU  RSAG7.820.5338_ROH
Led Driver SELC2010M
Изначальный ток - 410мА.  Резисторы на фото - два по 10 ом в параллель.
Удалил один, заменил, если память не изменяет, на 47 ом, получив тем самым общее сопротивление порядка 8.3 ом. Ток снизился до 240 мА.
Качество изо достойное.
AIWA 32LE6020
Panel: SEL320HY (CD0-711)(03)
MainBoard: 5800-A6M88G-0P00
LED driver: MP3398A
PSU: 168P-L2L021-W0 5800-L2L021-W000
Для ограничения тока с 373mA до 277mA  необходимо изменить резистор,  указанный на фото ниже:
  • Отлично! 6
Samsung UE32F6510ABXRU
PANEL-CY-HF320CSLV2V
DR-SLC2013M
POWER-BN44-00620D
после реставрации планок (1вт 3в СД -SPBWH1332S1BVC1BIB 5 планок ) после доработки ток стал регулироваться от 340 мв падения, в исходе 480 мв .
Доработку смотрим на фото:
  • Отлично! 4
PHILIPS 47PFL4398T\60 TPN10.1ELA
PANEL - TPT470H1-DUJFFE
LED driver: PF7903BS
POWER-715G6163-P0F-000-0020
У ТВ отсутствовала подсветка.
Стоят 3030 1,5вт 6в. широкий контакт - катод, узкий + анод,  поставил 3535 2вт 6в от LG (сгорели 12шт!)
Ток до доработки 525мА.Если убрать
на его место поставить 1 Ом (станет 350мА) или 1.5 Ома, ( станет 390мА)
Внимние!
В данном посте информация немного не верна.
Сделал как указано выше, на место резюка 0.47 ом поставил 1ом'ный резюк, заменил 2 сгоревших светика и отдал его клиенту с гарантией после 2'х часовой прогонки. Телевизор вернулся спустя 4 дня. Разобрав установил что сгорели ещё 2 светика (установленные на заводе)
Заменил на самсунговские, они по параметрам похожи.
Подсветка  состоит из 2'х линий, у которых минуса общие и плюсы тоже общие (согласно распиновке на блоке питания). Далее решил проверить общее потребление тока всей подсветки! И я был очень удивлён. Потребление всей подсветки составило 0.774А при установленном 1ом'ным резитором!
Если отпаять резисторы
, как показано на фото внизу, тогда ток снизиться до 0,355А.
Общее потребление тока можно замерить разделив дорожку led+ (как показано на фото), далее ее нужно соединить обратно!
Думаю теперь все будет в порядке.
  • Отлично! 6
SUPRA STV-LC46S990FL
PANEL - TC460FPE5
LED driver - tl494c
POWER - BSF-PI420401
Напряжение подсветки 40в. Два плеча.
1:
ток = 600мА
2:
ток будет 615мА
DNS K19A509
Main TP.VST59.P63
Panel B185WX3A-3
Led Driver OB3350CP
Доработка на фото.
SUPRA  STV-LC40T800FL
MainBoard: JUC7.820.00123957 HLT57EJ
Panel: C400F14-E8-C
 LED driver: MP4012
Светодиоды 2835, широкий катод, двух кристальные, 3 Вольта.
Изначально ток - 340 ма, после доработки, ток подсветки становится 258 ма.
Подробно доработку смотрим на фото:
  • Отлично! 4
TELEFUNKEN TF-LED32S21T2
Main 5800-A6M35G-0P10
Led Driver BD9486F
Доработка на фото.
  • Отлично! 4
DNS M32AM8
Panel: V320BJ6-PE1 Rev.C1
PSU: KW-PLE320301A
LED driver: OB3362RP
Для ограничения тока с 167mA до 130mA  необходимо изменить резистор,  указанный на фото ниже:
  • Отлично! 6
DEXP H28B7100C
Main JUC7.620.00117550
Panel M280X13-E1-H
Led Driver MP4012
Резисторы регулировки тока на фото.
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
Thomson T28ED12DU-01B
Матрица LVW280CSDOE2V2
три линейки светодиодов 8, 8 и 7 включены последовательно
Драйвер подсветки MP3398A 16pin,
уменьшение тока подсветки достигается увеличением резистора
ток до  доработки 266 мА, после доработки 170 мА.
  • Отлично! 4
SAMSUNG UE40D5520
POWER-BN44-00422B
LED DR-SLC3011M
PANEL-LD400BGC-C2
после восстановления планок уменьшаем ток подсветки поставив дополнительно резистор 10к в разрыв дорожки .до переделки регулировка начиналась с 690 мв .после с 590 мв падения на измерительном резисторе .устоновленно в исходе 830мв -поставил 600мв .
можно еще конечно изменить измерительный резистор с
-то же уменьшит ток .
  • Отлично! 8
Fusion FLTV-30B100
main TP.V56.PB816
panel D28-F2000
led driver SN51DP
Изначально ток 280 ma. Телевизор работает в режиме монитора на видео наблюдении, т.е. круглосуточно. Возле разъёма подсветки два токоизмерительных резистора по 1.5ом.
Один из них меняем на 3.3ом, ток подсветки - 170 ma, светодиоды "отдыхают".
Toshiba 32W2454RK
PSU  UE-3840-1U
Драйвер (надпись)  HAJ 7223PE  (IC501)
После замены светика уменьшаем ток подсветки с 0.32 А до 0.23 А путем удаления одного из резисторов
Подробно смотри на фото:
ERISSON 28LET40
Panel LVW280CSOT E19 V2
PSU SHG3206A-101H
LED Driver MP3394S
Изначально не включалась подсветка. Пробит ZD201 13v (поставил 12v). Ток подсветки 230mA.
TELEFUNKEN TF-LED32S35T2
панель 320WD5
MSD3453-T8C1
MX25L6405
LED Driver MP3394S
Изначально ток 290мА.
Замена всех светиков, поэтому даже при таком снижении картинка очень достойная
Светики 3V
брал
SAMSUNG UE40EH5000W
Panel: CY-DE400BGSV1L
PSU: BN44-00496A
LED Driver: SLC2012C
 DNS C28DC2000
M280X13-E1-H
PSU R-HS055D-1MF 11
Драйвер MP4012
Ток 390мА, убрал резистор
, ток упал до 250мА (можно также
ноге драйвера)
  • Спасибо 3
Витязь 32L301C18
MAIN TP.S512.PB818
LED DR SN510P
PANEL LC320DXY
Было 370mA стало 270mA, убрал один из четырёх резисторов на фото
SAMSUNG UE40J5000
POWER-BN44-00852A
LED DR-7015R (5527) что такое не нашел в инете.
PANEL-CY-JJ040BGNV2V
ток подсветки в исходе 730ма .после увеличения измерительного резистора(0.91ома ) на 0.22 ома -ток упал до 580ма .при увеличения на 0.47ома -475ма .при 475 ма нормально показывает. светодиоды на алюминиевых планках  инолюх -3шт .безкорусные.сам кристал 1.5х1.5мм .заменил на куски планок D4GE-550DCB со светодиодами 2.4вт 3в .драйвер залит силиконом , марку его не нашел и не стал искать где ISET.тупо подобрал измерительный резистор .
  • Отлично! 5
