Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
PHILIPS 40PFT4309/60, шасси TPM 14.1E LA
PSU 715G6353-P0B-001-002H0
LED-драйвер: PF7903BS
После доработки см фото:
Ток до доработки 230ма на стрингу, после 140ма. Яркости хватает.
  • Спасибо 2
SAMSUNG UE46D5500
MAIN BN94-04465U
POWER-BN44-00422A
LED DR -SEM5025
ток подсветки в исходе 735мв падения на резисторе
Делаем доработку см. фото и уменьшаем падение до 600мВ
Информация по поводу микросхемы драйвера OB3362RP. Существуют две модификации этих микросхем (возможно больше). Отличаются они написанием буквы F и T под буквой O маркировки микросхемы. Они не взаимозаменяемые, имеют разную распиновку. ISET на 5 и 6 выводах соответственно. Обращайте на это внимание.
  • Спасибо 2
Thomson T39ED10DHU-01B
Main+Power   MPLE31N75
планки TCL_39L2306C_3030C(8 линеек по 5 led) корыто пластик(
MP3398A -
, ток при старте 90mA, в работе 180mA
SUPRA LED  STV-LC42T410FL
MainBoard: 35019753 // 35018086 REV-01
Panel: V420HJ2-XR01 // V420HJ2-P01 REV.C1
Led Driver OCP8122A  убавил ток на подсветку поменял  сопротивление
на каждый канал.
MYSTERY MTV-3223LW  V4N08
main MSTV2409-ZC01-01
panel LC315TU3A
led driver AP3608FM-G1
Удалив резисторы, подробно смотрим фото, уменьшаем ток с 300mA до 250mA , в каждой из цепей.
  • Положительно 3
Пишем подробно, желательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем:
Модель телевизора
Модель PSU
Есть вопросы? Есть другое мнение? Вы не согласны?
Пожалуйста открывайте свою тему, а в своем сообщении укажите ссылку на сообщении в данной теме, где у вас возникли вопросы.
Если Вы согласны и хотите сказать спасибо автору, не пишите в тему Спасибо!
Не нужно раздувать тему или набивать её пустыми сообщениями!
Для всех ваших оценок есть в каждом сообщении кнопка - нажмите и ставьте лайк!
В 18.03.2018 в 20:52, aspeedlab сказал:
Фото нет, так как не думал что буду выкладывать,
Вот это фото и эти резисторы.
LG 32LB580U-ZB, LG 32LB552U, LG 32LB561U
Блок питания: LGP32-14PL1; Rev.3.0 2014.02.27; PCB: EAX65391401 (2.8)
Напряжение питания: 117В
Ток: 0,25А
Фото нет, так как не думал что буду выкладывать, но...
Стоит цепочка сопротивлений
Снимаем лишнее и ставим другие сопротивления. Получаем цепочку
После переделки на выходе получаем ток 0,18А
В этом БП резисторы датчика тока расположены так, что на первый взгляд кажется, что
имеем две параллельных цепочки из 3х последовательных резисторов,но если посмотреть
при хорошем увеличении то видно, что каждый из шести резисторов одним выводом сидит
на массе, а другим на истоке Q801, что полностью соответствует схеме.
Убираем один 1ом резистор и получаем ток 0,18а вместо 0,25а
SAMSUNG UE40FH5007
POWER-BN44-00666A
PANEL-CY-DF4000BGLV1V
MAIN-BN94-07162M
PWM LED driver: стоит  реально 3013X в описании нашел - MAP3511
планки на алюминии 3 шт .
  • Отлично! 4
04.12.2018 в 13:41, maderus сказал:
Стоит цепочка сопротивлений 1R00 + 2R00 + 1R00, запараллелено с цепочкой 1R00 + 1R00 + 8R20. Снимаем лишнее и ставим другие сопротивления. Получаем цепочку 1R00 + 4R7, запараллеленную с 1R00 + 4R7.
Разве не достаточно просто удалить один резистор на 1 ом? Результат тот же
Harper mp24s-cx2
LED driver: OB3350CP
main bord: CVMV29L
power: E-01-24F0530F
Заменил все 12 светодиодов 3v.
Убавил ток с 280мА до 140мА поменяв резистор с 1Ω, на 10 Ω. ( подробности на фото )
THOMSON T42ED13DHU-02B
MAIN-40.T31TOT-MAB2HG MT31LB
POWER-SHG3904B-101H
Led Driver- MP3394S
В подсветке два канала по четыре линейки в каждом(расположены вертикально), в линейке по шесть СД 3030, 3В широкий катод. Изначально рабочий ток подсветки 280 ма( при максимальном уровне подсветки). Доработку смотрим на фото, ток каждого канала становится 222 ма.
Светодиоды поставил
, они более теплые, чем родные, но у них больше световой поток( мерил люксметром).
При уменьшении тока подсветки картинка бледнее не стала.
  • Спасибо 3
SUPRA LED
Model: STV-LC32T400WL
Panel: HV320WX2-206
MainBoard: HK-T.SP9202P53
IC MainBoard: Flash 25Q32
драйвер OB3350
напряжение подсветки -69 в
ток подсветки  300 мА
убираем резистор отмеченный на фото в 2,2 Ома , тем самым уменьшаем ток до 149 мА...проверенно лично, на яркость не влияет
DEXP H32B3400ED/A
MainBoard CV59SH-E32
LCD-panel CX315DLEDM HD
драйвер подсветки BIT3267
снимаем резистор в 1,6 Ом, тем самым уменьшаем ток подсветки с 310 мА, до 212 мА...
проверено лично. На яркость подсветки не влияет
MYSTERY MTV-4028LT2 , V2N03
Panel: V390HJ1-P02
LED Backlight: LED39D11-ZC14-01/02/03/04
PSU: TV4205-ZC02-01
Main: MSDV3223-ZC01-01
LED Driver:  AP3616M28-G1
Ограничиваем ток с 310mA до 230mA, доработку смотрим на фото:
  • Отлично! 5
LG 55LA620V
панель LA62M55T120V12
PSU LG5513P1.2
драйвер BD9483F
светики 3V -LG
7 планок по 12светиков, рюмки маленькие, центровать показалось геморно, на отражателе ровных кругов не добиться, даже на просто отпавшей линзе(родной светик), но после установки фильтров не одного засвета.
Ток уменьшил в 2 раза, несмотря на это картинка достойная.
Доработку смотрим на фото ниже:
Rolsen RL-39D1309F
Main+Power -  JUC7.820.00085339
led driver - OB3362H
Доработку смотрим на фото ,первоначальный ток 390 мА с переделкой 300 мА.
  • Отлично! 5
ERISSON 32LED20T2
Main+Power TP.MS3663S.PB818
Было 230mA стало 157mA
DEXP U40B9000H
Power HLL-4855WP
Led driver LX27901
Ток был 195ма после  доработкм 125ма
Доработку смотрим на фото:
TELEFUNKEN TF-LED32S35T2
Panel: K320WD5
Main+Power: MSD6308-T8C2
Led Driver- MP3394S
Светодиоды: 2835, 3в
Три планки по 8 светодиодов. Изначально ток при включении 170 ма, рабочий- 300 ма.
Ток становится при включении 130 ма, рабочий 225 ма.
Grundig 32VLE4322BF
Панель LC320DUN (SF)(R1)
PSU: FSP115-3F02
Модуль LED драйвера установлен отдельно от PSU   PPW-LE32RH-0 (A) Rev0.7
Драйвер организован на микросхеме BD9488F
Изначально ток на подсветку был 390mA. Диоды перегреты.
Ток уменьшен  до 190mA . Свечение экрана достаточное.
Горизонт 42LE4117D
Панель LC420EUN(SE)(M1)
PSU K-150S1 (465-01A6-L6501G)
Торцевая подсветка запитана через отдельный LED драйвер.
6 каналов подсветки по 9шт. 6-вольтовых светодиодов в канале.
На линейку подсветки подается с драйвера Общий "+" и 6 минусов.
Маркировка платы драйвера PCLF-D104A Rev-0.7 или 3PHCC20002B-H. Работает на микросхеме SW5516.
Изначально ток  по 100mA на канал (600mA суммарно). При таком токе сильно греется линейка светодиодов и радиатор, на котором линейка установлена.
После доработки сделал 80mA. Свечения достаточно. Можно было сделать ещё меньше. Доработка на фото.
  • Положительно 3
SONY KD-55X8507C
PSU APS385 GL3
LED driver  CXA3854M
Panel SYV5541
Ошибка 6. БП совмещен с драйвером на 8 каналов.
Ток подсветки  каждого канала изначально равен 140мА. Уменьшить его до 90мА можно , удалив
На фото красным помечены токовые  резисторы синего цвета (на фото уже удалены).
Общая яркость после нехитрой доработки не пострадала заметно, зато ощутимо снизился нагрев нижней части корпуса, где установлена алюминиевая основа подсветки.
  • Отлично! 6
SUPRA STV-LC32K790WL
PSU; HKL-320401C
Драйвер: ob3362rp
Ток подсветки 230-235mA
Замена
Скрытый контент
    R512 33 kOm (pin5 ob3362 )на 39 кОм
ток снизился до 185 мА
Думаю что вполне достаточно.
- Supra STV-LC32550WL
- MAIN BOARD: *35018209 2013-06-05 Rev 00
- Screen: BOE-HV320WX2-201
До дороботки, при запуске телевизора напряжение на светодиодах 73 вольта а рабочий режим потребления тока 0.247A. После переделки ток снизиться до 0.140А. Для этого, с обратной стороны разъёма подключения подсветки, нужно убрать резистор. На третьем фото резистор уже удалён!
  • Отлично! 4
