Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Тв Goldstar LT-19T405R
Main 40-mt31bp-maa2lg
Драйвер MP3398a
Диоды в подсветке стоят 3v 4020 с + на узкой стороне. Менял на 4014. В драйвере используются 2 канала.
Ток задан 180ма на канал.
Для уменьшения тока, делаем доработку, подробно смотрим на фото. После доработки ток канала становится 122ма.
47PFT6569/60
PSU 715G6338-P01-000-0020
LED driver LD7890GS
Panel TPT470H1-DUJSGK
Изначальный ток равен 0.7А
В первые секунды включения он достигает 1.5А
Уменьшил данные показатели простым известным способом, удалив два резистора в цепи измерения тока подсветки
В моем варианте установлены два одноваттных по 0.56 ом и два SMD по 8.2 ом в параллель. Сопротивление токового датчика чуть меньше 0.3 Ом .
После удаления одной пары резисторов, сопротивление становится в пределах 0.51-0.52 ом, ток на подсветку снижается в два раза, а именно до 370мА
На фото уже удален резистор
В очередной раз отмечу, что даже после такой радикальной переделки яркости вполне достаточно, ибо планки подсветки работают в очень тяжелом режиме - корыто мало того что пластиковое, так основная часть стрингов висит в воздухе, наподобие телевизоров Сони.
  • Отлично! 4
SUPRA STV-LC24-T740FL
Main: P40-3463GSXV3.0
Driver: OB3350
Panel: MV238FHB-N10
Сгорел 1 диод в подсветки, изначально 40v 300mA
Для ограничения тока снять
 а ток снизится до 230-170mA соответственно
В этой модели не совсем типично включен драйвер OB3350 ближе всего похоже на этой схеме:
ТВ: STARWIND
Модель: SW-LED43F422ST2S
Майн Боард-PSU: CV338H-U42-10
T-Con: HV430FHBN10
Класс ТВ: Smart TV
С завода напряжение подсветки 79.75V, а потребляемый ток равен 0,570А (Это подтверждается и на бирке майн боарда на 2ой фотографии).
Ток подсветки регулируется с меню телевизора, в разделе настройки изображения (При силе подсветки в %50 потребление тока 0,385А, при силе подсветки в %75 потребдение тока равна 0,475А, соответственно при %100 силе подсветки ток равен 0,570А).
Для того что бы схемно ограничить ток при %100 силе подсветки, нужно удалить резистор как на четвёртой фотографии, который находиться в районе PU14 (Это драйвер подсветки BIT3267).
- Если удалите только первый резистор (1R00, как это сделано на фото), ток потребления снизиться до 0,398А.
- Если удалите и второй резистор (1R00, который находиться под ним), ток потребления снизиться до 0,227А.
Выбирайте для себя то что вам подходит больше всего!
  • Отлично! 9
SUPRA   STV-LC32ST100WL
Main - TP.RT2984T.PB801B-65W1
Драйвер - неизвестно, надпись на микросхеме 10358
Панель - MT3151A04-1
Светодиоды 3V -  3528 ( MSL-628KSW-E43S)
3 планки по 8 светодиодов.
Изначально ток равен 0,640A
После удаления двух сопротивлений , ток снизиться до 0,409A
Philips 40PFL5507T/60
Немного про линейку: выполнена на 4-х независимых плечах и обзывается 2012SGS40. Линейка совершенна неремонтопригодна, т.к. светики сначала как будто были заклепаны, а затем запаяны. Плюс исполнение на алюминиевой подложке не позволяет менять светик индивидуально - от нагрева начинают деградировать соседние. Если менять - то все сразу. Мне таким гемором заниматься особо не хотелось, да и светики все равно из китая заказывать, благо там же на Алике есть новые 2012SGS40 примерно за рубль, его и взял.
ИИП: DPS-119AP
Драйвер LED выполнен на малоизвестной DDA009
Токовый датчик выполняют 3 запаралелленых резика R750A, R750B и R750C одинаковым номиналом 5,6 Ом. Родной ток на плечо составлял 128 мА, после удаления одного резика ток стал составлять 87 мА.
BBK 32LEM-1019/T2C
Main  JUC7.820.00130484
Panel C320X15-E6-H
Driver MP4012
Ток 280 mA.
Для уменьшения тока меняем резистор указанный на фото.
После переделки ток 200 mA.
  • Отлично! 8
JVC  LT-48M640  V1N09
БП    TV4205-ZC02-01
Driver  AP3616M28-G1
Panel   LC480HN02-G
MAIN    MSDV3224-ZC01-01
Два выхода по 114V ,ток 23ma на каждый канал
После доработки ток стал 170 ма, подробно смотрим на фото.
RUBIN RB-32D7T2S
Моно плата шасси CV512H-B42
Драйвер BIT3257
V320BJ7-PE1
По умолчанию ток подсветки равен 350мА. Снизить его можно с помощью
На фото удалено уже два. Ток при этом упал в два раза - 170мА
RUBIN RB-39K105T2S
Драйвер BIT3257
PANEL CX390DLEDM
По умолчанию ток подсветки равен 290 мА. Снизить ток так же
На фото удалено уже два. Получаем ток - 180 мА
FUSION FLTV-40K62
MAIN-TP.VST59S.PC1
PENEL-неизвестно
светодиоды 3535 3V
4 планки - подключены парами 2 + 2
Ток подсветки 280мА. после доработки  снизиться до 190мА
Отпаял 1 резистор - см фото
PHILIPS 42PFL5028T/60
PSU715G5778-P02-000-002S
LED-ДРАЙВЕР PF7900 и 6 штук PF7700 (по 1шт на канал)
ПАНЕЛЬ LC420 EUE (FF)(F1)
ТОК ИЗНАЧАЛЬНО 730 мА
Меняем резистор
ТОК СНИЗИЛСЯ ДО 530 мА
SUPRA STV-LC19410WL
MainBoard: T.VST29.61C 12296
Panel: M185BGE-P02
PWM LED driver: OB3362RP
Power (PSU): HKC-PL01Изначально установленный ток подсветки LED: 250ма.
Задан двумя параллельными резисторами
Ток снизился: 185ма
Supra STV-LC32ST880WL
MAIN-RSAG7.820.5697/ROH
PENEL-неизвестно
светодиоды 3535 3V
3 планки подключены последовательно
Ток подсветки 97,9мА. после доработки  снизиться до 50,1мА.  На яркости особо не отразилось.
ТВ: LG 43uh610v
PSU: EAX66883501 (1.5) Rev: 2.0
Main Board: EAX66943504(1.0)
На данном тв стоит подсветка с маленькими (1,5 мм) светиками, 3'х вольтовые. Внутри матрицы 3 ряда светодиодных планок по 8 светодиодов на каждой! Все планки идентичные. Подсветка работает от 2х каналов. На первом канале (1'ая линия подсветки) подключена одна планка у которой потребление напряжения 24.45в а тока 0.6А. На втором канале (2'я линия подсветки), подключено серийно 2 планки, потребление напряжение у которых 46.63в а тока 0.6А.
Согласно схеме драйвера подсветки ток регулируется
Всем удачи
  • Отлично! 8
TOSHIBA
Model: 42L7453 42L7453RB
Chassis PE1168
Panel: 96.42S28.001
LED backlight: SVT420A81_REV03 R/L-TYPE130613
PWM LED driver: OZ9912BTN
Power Supply (PSU): PSLF226A01A V71A00029501
MainBoard: PE1168 V28A001525A1
Пришел с неисправностью: пропадает подсветка. Ремонт: пропайка транзисторов в бп + поставил перемычки на всех планках, т.к. некоторые разъемы имели сопротивление. (как бывало в тв от LG/Philips)
Светодиоды благо не сгорели. Всего в телевизоре 7 линеек состоящих из 2 частей по 6 светодиодов.
Каждая линейка это отдельный канал, по этому если хотим убавить ток, то надо убрать
После такой доработки получим:
Яркость/Ток
100%/300мА  до доработки 100%/360мА
70%/260мА    до доработки  70%/300мА
60%/200мА    до доработки  60%/240мА
  • Отлично! 5
DNS S32DST1
БП AY066D-4SF
Панель HV320WX2-201
MAIN  T.MSD309.BA3T
DRIVER BIT3260
Две цепи напряжение 66V ,ток 137mA
После переделки ток 93mA, доработка на фотографии.
TOSHIBA 32KL934R
LED драйвер SSL320_0E1A на микросхеме SSL110SN
Установленный изначально ток 130 Ма, после доработки 100 Ма.
TOSHIBA 46ML963RB
Panel: LTA460HW04
LED driver (backlight): SSL460_3E1B Rev:0.1
PWM LED driver: SSL110SN T
Первоначальный ток подсветки среднего уровня составляет 21,3mA.
При удалении
стал 14,46mA
  • Отлично! 7
BN44-00615A
bn44-00615a -хотелось бы добавить что при установке резистора  R9819 согласно сервисному бюллетеню вместо 6к2 -4к3 очень незначительно меняет ток подсветки .при установке 3к9 с 874мв падение упало до 740 примерно .т.е. с 323 ма до 275ма . я ставил резистор 2к2 падение составило 580мв -т.е.-215ма .панель просвечивается хорошо .заметных потерь яркости нет.
SAMSUNG UE50f6130
panel-HF50CSa-B2
power-BN44-00624a
в исходе падение на измерительном резисторе -860мв .при установке в указанное место резистора 270ом падение упало до 600мв.
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
PHILIPS 40PFT5300\60
panel -TPT400LA-J6PE1
power-715G6353-P01-001-002H
MAIN-715G6165-M02-000-005N
уменьшение тока очень просто - достигается изменением измерительного резистора (в данном случае удалением одного из трех установленных параллельно )смысл в том что я не смог найти тип или описание диодов какие установлены в данной панели.измерил ток - в момент включения 560ма !по всей видимости диоды стоят 1.8-2.0 вт .3535 3в. поставил 1.5 вт 3в .ссылку не нашел -покупал очень давно .ток уменьшился до 350 ма  кажется
 изначально было дохлы2-3 шт .в течении замены и прогона подсветки сдохло еще 3 (моргание и уход в кз) так что перед сборкой обязательно прогон подсветки!
  • Отлично! 4
ТВ Telefunken TF-LED32S19
Main 40-ms306d-mad2lg
Планки 32HR330m07a2 v2
Драйвер Ob3363vp
Для уменьшения тока делаем доработку, меняем резистор на фото он уже заменен.
Максимальный ток уменьшится с 270ма до 190ма на канал.
TELEFUNKEN TF-LED48S39T2S
Main MSA6284-ZC01-01
Panel LSC480HN10
Led Driver OCP8128
Установлен ток подсветки 230mA.
Удалить резисторы
Ток уменьшится до 170mA.
  • Отлично! 6
BBK 32LEM3081/T2C
Main JUC7.820.00084054 HLS49J 32C2000
Panel M320X13-E2-H
Установлен ток подсветки 390mA.
После доработки ток уменьшится до 190mA
Подробности смотрим на фото:
HARPER 28R575R
25Q64
HK.T.RT2957P68
HA275K2N7M0203/KMO275LDHH00004
OB3352CP
ток изначально 292мА, после удаления резистора, на фото он в кружке, ток упал до 234мА
  • Отлично! 4
SUPRA STV-LC28T440WL V1R08
C275X15-E4-H
JUC7.820.00117550
MP4012
Светики 6V,
Ток 0.43А, удалить резистор
и ток упадёт до 0,36А. В последствии еще   немного уменьшил,  но фото увы удалил, картинка достойная
По идее это неправильно, токовые датчики
ток стал 330 ма. Светодиоды ставил
, у них больше световой поток, при токе 110 ма ( три планки соединены в параллель) яркость  подсветки не уменьшилась. В этом ТВ пластиковое корыто, теплоотвод от планок отсутствует. Я дополнительно под планки наклеиваю медный скотч, а планки мажу теплопроводной пастой.
  • Отлично! 4
Samsung UE55H6800AU
BN44-00727A
SLC3014M (Datasheet видимо тайна)
. После доработки, ток стал 110 мА (на канал).
DOFFLER 50BF21-T2
PSU+Main+Led: TP.S512.PC821 (V500HJ1-PE8_C3)
CPU: Под радиатором
SPI Flash 25Q64FVS
Panel: V500HJ1-PE8 REV.C3  Стикер на планке
После ремонта LED подсветки проверяем ток, который составил ровно 400mA, как указано на стикере.
Для снижения тока подсветки убираем один токовый резистор 1R6,  после чего рабочий ток подсветки составил 310mA.
HARPER 50F450T2
Panel: V500HJ1-PE8
Chassis: TP.S512.PC821
LED Driver: BA10358
Заводской ток 600mA, для уменьшения убираем резисторы на фото
  • Отлично! 5
SAMSUNG UE32FH4003W
PSU: BN44-00664A
Panel: CY-DF320AGLV1V
LED Driver: 3013X
Ток подсветки можно изменить резистором
  • Отлично! 4
  • Спасибо 4
RUBIN RB-39D9T2C
Main    MSD3463-T8C1
Panel    K390WD6
Led Inverter MP3394S
Доработка на фото.
  • Отлично! 4
