LG 32LF560U-ZB, Опознать детали.
Гость v_sadykov
Приветствую.
LG 32LF560U-ZB,нет подсветки-сгорели все светодиоды! На линейки постоянно 230в идет.3 линейки-по 6 светодиодов 6-тивольтовых. БП и LED-драйвер: EAX66171501(2.1)-LGP32D-15CH1. Микросхема LED-драйвера - sop-8 названия нет. R803-100k,R805-10k ровно-на выпаянных ,на обоих обозначения 010.Резисторы образуют делитель напряжения на 4-ой ноге мс-это управление включения драйвера подсветки командой с майна. Остальная обвязка соответствует цифрам. 010 -это  1 Ом.Мне больше верится,что 100к и 10к положняковые. Вообщем кто знает что за микросхема, в инете тишина,что за секрет? Схему пока не стал рисовать,может кто облегчит задачу (хотя бы в личку).
Если мне не изменяет память на выходе PSU: EAX66171501 должно быть в районе 120V. Для питания светодиодов подсветки применён преобразователь, совмещённый с блоком питания.
Камчатка,ты совершенно прав-119в  и плюс с бп на линейки,а минус через преобразователь с полевиком-стабилизация тока линеек.
32 минуты назад, v_sadykov сказал:
MP3202 там стоит. Даташит в свободном доступе.
5 минут назад, Камчатка сказал:
SSC3S111
Это шим ac/dc
18 светодиодов умножим на 6V получим 108V, на LG 32LB560 c такой подсветкой тоже иногда по 2-3 Led только живых оставалось.
lyutiy,по даташиту MP3202 7-ой пин n.c.,а на моей через 1к на P-DIM(рег.подсветки).
1-ый пин-управление ключом(на полевике),а по даташиту -земля.
01C = 10kOm
01D = 100kOm
LED Driver говорят BD559
Линейки восстанавливал? Включал?
Точно, AVL68, зрению хана,заметил разницу, но поленился под микроскоп добраться,но все равно не знал,надо записать, благодарю.
Спасибо тебе, по ходу в цвет. Осталось даташит найти, что уже и не столь важно,но неплохо бы. На Али есть-около 900р за 10 шт.
Всего 2 предложения.
А как здесь репутацию добавить? По сердечку справа долбануть?
7 минут назад, v_sadykov сказал:
надо записать
Благодарю,AVL68,у меня есть калькулятор,но все равно твой оставил в закладки-он поудобнее.
Теперь по уменьшению тока подсветки-думаю увеличить R816-2,3 Ом,что в истоке стоит?
36 минут назад, v_sadykov сказал:
Правильно думаешь...
9 часов назад, v_sadykov сказал:
Измерять нужно разность потенциалов на участке цепи, цепь оборвана.
Что там меряешь?
Меняй планки, ограничивай ток и будет тебе счастье...
Меняли до меня -пыхнули ярко-ярко один раз...по словам того,кто менял.
Я 4-ую ногу мс на землю посадил(cюда приходит сигнал DRV-ON),на 1-ой не меняется-полевик открыт постоянно.
1 час назад, v_sadykov сказал:
В таком случае - эквивалент нагрузки поможет.
Что на затворе?
Осциллографом не проверял, а по постоянке есть какой-то уровень, не помню, помню,что не меняется от ON/OFF.
Отложил пока,чуть позже вернусь к нему.
  • 3 недели спустя...
AVL68,хочу  извиниться,нет там никаких там 230в,неоткуда им там взяться,просто я сам не мерил.
Товарищ,с которым когда-то учились  обратился и принес этот блок,сказал,что поменял один раз светодиоды-они вспыхнули яко-ярко один раз.
Светодиоды принес.Я поверил и зря понадеялся на его компетентность и его измерения,чисто логически и интуитивно погрешил на микросхему,а времени не было с чужими делами разбираться-у самого наплыв своих,в чем каюсь.
Ждал  микросхемы(он сам заказал на али),а сомнения с самого начала терзали ,что не виновата она.Вернее,думал,как отмазываться,если так выйдет перед всеми,кто участвовал в теме, да и вообще,кто читал. Короче,прошу прощения всех,что в заблуду ввел.
Сегодня пришли микросхемы,но я сначала родную проверил.Припаял вместо планок резистор 10к-5Вт  -показывает 103в.
Запаял новую,думаю стоит ли доделывать телик после него - он-то похоже попросит,по-понятному надо доделать,но гемор еще тот-я состояние планок не видел,и если он линзы еще не пометил...
Еще раз извиняюсь,тему пока не закрываю,до завтра,думаю вопрос разрешится.
Единственно ,чем полезна тема  IC801=BD559 -проверено лично.
...хотя вот тема с фоткой микросхемы даже
  • 1 месяц спустя...
Господа администраторы,все очень удобно на сайте,только не понял, как тему отметить решенной.
В 21.03.2018 в 14:32, v_sadykov сказал:
Верить нужно только самому себе!
Пока сам не пощупаешь истинных ощущений не узнаешь :))))
