SAMSUNG UE40D5500RW, BN41-01660B циклическая перезагрузка.
Добрый день участникам форума! Проблема- перезагрузка  заставка SMAPT-TV  Подозрение на ONE NAND KFG1GN6W2D Так как данный майн очень проблемный. Поделитесь дампом и подключением по ISP  к  ONE NAND  Прошивал Флэш K9GAG08UOE результата нет цэкличность осталось . C напряжениями всё нормально. Ткните носом куда подключать  DO CMD CLK  RST:pain:
А при чём здесь onenand ? Изучите работу телевизора ! Это всё равно, что у вас стучит что то в рабочем движке машины, а вы подозреваете, что кончился бензин !
Плохо прошивали, сколько бэдов и на какие адреса попадают. Какой прошивкой шили ?
Смотрите хорошо пайку нанды !
Прошивка eeprom может быть. Чтобы не гадать, снимайте лог.
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
Молодой человек я изучаю с 1995 года  а вот с эти NAND есть запарка
Из родной K9GAG08UOE  битый 1 bed размер 2 238 966kb Считан програматором TNM  Есть прошивки контрольная сумма одинаковая, что считана, что скачал, но уверяют что рабочая!  В редакторе всё видно прошивки одинаковые На фото слева родная, с права  считана с другого телевизора (Донор)
Вот здесь вы правы надо снять лог загрузки извините чёт протупил !
31.03.2018 в 17:50, Batix сказал:
Возможно не совпадение версий прошивки. Что бы не было в последствии мучений и косяков в работе, прошивают комплектом NAND + eeprom. И нужно смотреть версии прошивок на наклейках nand и onenand, они естественно совпадают, а вот в нанду вы возможно льёте другой версии или вовсе кривая она. Такое, как у вас бывает в основном из-за неверного дампа прошивки или способа ( процесса ) прошивки нанд., ну и в детском случае, это непропай самой нанды.
Вы же в родную микру заливаете ?
Могу утверждать аналогично и даже ранее, но до сих пор очень многого не знаю Технологии бегут вперёд семимильными шагами, учусь каждый Божий день, приходится ! Так, что это не в упрёк было сказано
Какие упрёки всё нормально работаем над данной проблемой. А аппарат запустил пока работает стоит на прогонке патом выложу и опишу что сделано с базовыми прошивками
1 час назад, Batix сказал:
потом выложу и опишу что сделано с базовыми прошивками
В нетерпении ! Ждём !
Сколько их не было , я шил только нанду, но или ENTT или UFPI. RT809Н  их не шьет нормально, не обходит он бэд блоки .
При неправильных установках и на этих програматорах результат -перезагрузка .
TNM5000 - незнаю, не буду зря говорить работает ли  он с ними или нет .
В эпроме только пользовательская инфа,  не путайте современные платформы тв с наличием в них ключей .
Alekoz :sms: Согласен с вами на все 100% Что не все програматоры обходят bed blok и эта большой недостаток.
02.04.2018 в 18:07, alekoz сказал:
 TNM5000 не обходит bed Хотя прогер  харош!
И так попорятку что сделано по ремонту данной проблемы.
1.K9GAG08UOE  Была новая но были 4 bedа битые (нормально)
2 Прошивка урезанной версси (Отредактированная убраны проблемные сектора)
3 Прошивка версии 1027.0 Очень важно что-бы ONE NAND ВЕРСИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЖЕ 1027.0(наклейка на флэшке или рядом должна быть) иначе перезагруз Лично проверено
4 В сэрвисе подправил значения под модель затем перезагрузка  аппарата. Телик работает стабильно.
5 Очень важно отключите обновление ПО не проверялось SMAPT В прошивке отключена данная услуга
6 Комплект прошивок выложу в файлообменнике.
7 Тему считаю решённой Особая благодарность AleksandrBurkov:boh:  За тыкание носом!
8 От себя лично  отличный сайт где хоть выслушали и не посылали  как на некоторых профельных форумах типа ты:komp::de::pain:
