remontpd Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 Доброго дня! Принесли данный аппарат с диагнозом выключается через минуту работы. Все напряжения на месте. Может кто то сталкивался... В первую очередь грешу на прошивку, но прошивать страшно, т.к. если девайс ляжет нанд прошить нечем. БП визуально в норме. БП BN44-00645A MainBoard: BN41-01958A
LiVan Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 5 минут назад, remontpd сказал: Все напряжения на месте. Пишите правильно, указывайте именно какие напряжения и на каком месте. Если нет желания что мерять а хочется просто поговорить, то может тему в технофлейм переместить? Включи отдельно от майн и проверь, работу. 10 минут назад, remontpd сказал: БП визуально в норме. Это все что ты проверил? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Камчатка Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 @remontpd В 04.04.2018 в 09:55, remontpd сказал: БП визуально в норме. Это не есть хорошо, вы должны быть на 100% уверены что не в нём беда!
LiVan Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 09:55, remontpd сказал: В первую очередь грешу на прошивку, но прошивать страшно Вообщем тему в техно флейм, там и поговорим о страшном! В 04.04.2018 в 09:55, remontpd сказал: Принесли данный аппарат с диагнозом выключается через минуту работы. Все напряжения на месте. Может кто то сталкивался... В первую очередь грешу на прошивку, но прошивать страшно, т.к. если девайс ляжет нанд прошить нечем. БП визуально в норме. Было дело, сталкивались ! Напряжения тоже без смещений были, визуально телевизор весь в норме, но работать почему то не хотел. Пришлось мастеру отдать на ремонт ! Отдайте специалисту , не мучайте телевизор, Бога ради ! Сделайте все необходимые замеры напряжений на блоке питания. Что происходит в момент выключения ( пропадает сигнал OF\ON с материнки или выключается сам БП произвольно ). Выключается через минуту с точностью до секунды каждый раз или время выключения примерное и разное до каждого выключения, это важно ? Вы как человек, который берёт в ремонт современные девайсы, должны по моему предположению хоть мало - мальски понимать работу телевизора и выяснить сходу, что приводит к его выключению ПО или физическая составляющая ! Карты в руки ! Если не представите всё необходимое описание и замеры, то тема окажется в корзине и помогать вам не станут, если же пойдёте правильным путём и "возьмётесь за ум", проведёте правильную диагностику, выложите все замеры и опишите свои действия и реакцию ТВ, то велика вероятность продолжения темы и оказания вам квалифицированной помощи ! В 04.04.2018 в 20:35, alex2290 сказал: Возможно и прошивка. Какая версия ПО установлена на тв? Старая или новая? В 04.04.2018 в 09:55, remontpd сказал: В первую очередь грешу на прошивку, но прошивать страшно, т.к. если девайс ляжет нанд прошить нечем. БП визуально в норме. Боится он. Ждём преодоление страха Опять на год пропал KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
alex2290 Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 10 часов назад, remontpd сказал: Доброго дня! Принесли данный аппарат с диагнозом выключается через минуту работы. Все напряжения на месте. Может кто то сталкивался... В первую очередь грешу на прошивку, но прошивать страшно, т.к. если девайс ляжет нанд прошить нечем. БП визуально в норме. БП BN44-00645A MainBoard: BN41-01958A Возможно и прошивка. Какая версия ПО установлена на тв? Старая или новая?
verniy68 Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 10:04, LiVan сказал: Включи отдельно от майн и проверь, работу. Если норма,то проверь в настройках режим "автоотключение"-как вариант-возможно включен. И не понятно,что имеется ввиду под словом "включается"? Включается подсветка,затем появляется изображение и звук или как?
remontpd Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Опубликовано 6 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 21:06, verniy68 сказал: И не понятно,что имеется ввиду под словом "включается"? Включается подсветка,затем появляется изображение и звук или как? все включается и нормально функционирует, но около минуты секунд, после чего отключается. По b5v стабильно 5.45, по b13v 13.33, на кнопке 3.45 . B12VS 13.3. никакие напряжения не пропадают. после отключения телевизор уходит в ждущий режим, после чего также включается на 1 минуту. сделал factory reset изменений нет
Диментий Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 В 06.04.2018 в 15:45, remontpd сказал: но около минуты секунд Интервал одинаковый? Я б блок питания поглядел для начала на предмет непропаев и кольцевых трещин, прежде чем лезть в дебри. В 06.04.2018 в 15:45, remontpd сказал: но около минуты секунд, после чего отключается. У вас секундомер есть ? замерьте промежуток между нажатием ВКЛ и самопроизвольным выключением несколько раз. Это время одинаковое секунда в секунду или каждый раз разное ? Вот что от вас хотят услышать !!! Возможные пути решения данной неисправности это процентов 120 ПО ( которое вы боитесь менять, да и нечем, если это emmc касается, а потом ещё и вопросы по ключам будут.... ) и реболл или замена проца, частенько в данных шасси бывает ( опять же, станции нет, опыта нет ). Вывод: заменить майн целиком или отдать мастеру. Снимите уже лог загрузки, скорее всего на чём то запинается, на инициализации какого то устройства ( тюнер, вай фай ....) Если секунда в секунду, то однозначно по. Сравнивайте прошивки 25Q40 для вашего тв и так далее. При отвале тоже бывает такая ерундистика, реболл не обязателен, можно просто качнуть на паялке с нормальным флюсом при 235 цэльсия. В общем, качните проц на станции и закроем тему уже.
remontpd Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Опубликовано 6 апреля, 2018 стабильно отключается либо через 40 секунд либо 80 секунда в секунду по реболу есть и станция и опыт... немного другой профиль просто. качнул, без результата. а t-con в сервисном меню должен определяться? это единственное , что остается в прочерках.
manjak Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 Есть два варианта - либо NAND, либо... по бюлику, было у меня таких аппарата 3 или 4. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
игорь35 Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 27 минут назад, manjak сказал: либо... по бюлику, 27 минут назад, manjak сказал: Не его случай. У него равные промежутки отключения. А попробуй ка вафлю отключить????
svan Опубликовано 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 Перво-наперво в этих случаях откидываю шлейф от майна к б.п., при этом блок питания должен включиться в рабочий режим и подсветка работает. И если не отключается, то проблема в майне, что для BN41-01958A не редкость. Но обычно идёт постоянная перезагрузка, а у тебя отключается...
remontpd Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Опубликовано 7 апреля, 2018 по вафле были предположения, но судя по инициализации все ок. в понедельник попробую питание снять
manjak Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 Был у меня самсунг, включается, начинает показывать, секунд через 10 уходит в стендбай. Оказалось EMMC в итоге. Снял, на прогер - даже не определяется. Как-то так.
игорь35 Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 (изменено) В 07.04.2018 в 16:04, remontpd сказал: по вафле были предположения, но судя по инициализации все ок. в понедельник попробую питание снять Попробуйте. Не факт что поможет но у меня один был с похожим дефектом. Выключался через пару минут секунда в секунду. Тоже Самсунг, модельку правда уже не помню Изменено 9 апреля, 2018 пользователем игорь35
alekoz Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 Если мне не изменяет память то там нанда в серии F , а не еммс . Может и слет прошивки, но крайне редко. У меня это было 1 раз, а вот планки прогоревшие на 40f5.... очень часто, и может быть защита отрабатывает в бп, такое встречалось. Правильно сказали тебе -отключи майн и посмотри, я не помню есть ли у этого чуда блютуф и вайфай, если есть попробуй войти в сервис и отключить собаку. Если заработает -то смотри количество ошибок по этим функциям, но если ты сделал ресет в сервисе -то уже ни хрена не увидишь. Все ошибки будут стерты. Прошивку на F5000 серию я выкладывал, там память не большая и можно попробовать RT809H прошить, и отключи джойстик тоже. но если там стоит еммс -то капец . Просто прошивка может не помочь, ключи однако в памяти еммс и спай , а может еще и в эпроме присутствовать могут . 1 1
Гость artur008 Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) 18 минут назад, alekoz сказал: Если мне не изменяет память то там нанда в серии F , а не еммс Здесь eMMC. 18 минут назад, alekoz сказал: попробуй войти в сервис ... смотри количество ошибок по этим функциям Там это есть? Никогда не видел у Самсунга. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем artur008
jon Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 1) серии D, в основном ES и F, первым делом смотрим на пины в разъеме B5V на PSU. Поджареные припаиваем напрямую! 2) alekoz , если BN41-01958A , то в позиции IC1301 установлена KLM4G1FE3B-B001значит это что.... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
alekoz Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 Ну я сразу сказал что не помню...еммс похоже дефект . а на счет пинов не соглашусь .это болячка серии F и H и то не всех .F кажется 6 серия .бывают и у других , но редко .как правило когда не правильно вставляют разъемы .по этому поводу даже бюлики существуют .при наличии авторизации все это проходили .там сверху на разъеме видно пожелтение в этих случаях...на фото плохо видны эти пожелтение , но места указал и потемневшие ламели контактов на одном видно достаточно хорошо . ну и небольшая часть замененных кабелей. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 2
alekoz Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 На счет ошибок не видел ? BT ERROR CONT ,WIFI ERROR CONT . или AIR ERROR и тд WATCH DOG(СТОРОЖЕВАЯ СОБАКА) - при ошибках будет выключаться. Если отключить эту функцию - соответственно отключаться не будет и можно уже спокойно посмотреть что и как, если не веришь могу сделать фото и показать .
Гость artur008 Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, alekoz сказал: BT ERROR CONT ,WIFI ERROR CONT . или AIR ERROR Открываем SM и не видим... Лучше фото такого меню покажите? Изменено 10 апреля, 2018 пользователем artur008
alekoz Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 так пойдет?в разных шасси немного разные интерпретации .. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
alekoz Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 Шуры муры чтоб не дохли куры.... .на хрена заморачиваться когда тебе скажут поменяй с11 и с15 и будет тебе счастье ... PS: ну или комплект -EMMC SPI EPROM и еще волшебным образом пропишут ключи. не знаю , может мне так везло но в этих моделях перешивка эпромки или спай мне никогда ничего не давала.. 1
Гость artur008 Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 В 10.04.2018 в 12:57, alekoz сказал: так пойдет? в разных шасси немного разные интерпретации .. WIFI ER COUNT BT ER COUNT Предлагаю закончить. Снимаю шляпу, не знал.
alekoz Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 я показал путь как попасть туда .как будет зумироваться с таким разрешением .?выделить кусок ?хочешь на мыло отправлю .если кротко то в этом сервисе -SVC-ERR COUNT-WD COUNT . а четвертое фото -собака -WATCHDOG в другом -SVC-INFO-ER COUNT-WD COUNT /бывает вообще не спрятано . 1
