Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Чем заменить транзистор строчной развёртки Q603(BU 808DF)?.
Решение этого вопроса может быть не актуальным,так как эра кинескопных телевизоров заканчивается.
Но напоследок,хочется поделиться опытом замены  транзистора самым обыкновенным высоковольтным транзистором D1887,  к базе соединил диод HER155 катодом и анодом к эмитеру( к земле).
Транзистор чуть теплый,размеры растра не изменились.
Далее, заменить С613 на 33мкф 50в.
Хотя перечеркнул тем самым основы работы строчной развёртки, но эффективность и экономия денег всё перевесило.
Что bu808dfi, что dfx на на маленьких диагоналях ( кроме 72-ой ) всегда ставил любой мощный, например D1710 или D2499 и прекрасно всё работает. Сейчас не найти оригиналов bu808, да и незачем.
На больших собирал из двух по даташиту bu808 - го.
А кондёр по базе - это само собой, но лучше 47мкф\63 вольта, проверено.
D1710 вообще копейки стоят на Али, купил
100шт. и не парюсь, везде подходят как аналоги.
Я уже давно ставил и ставлю ТМС.
10 часов назад, Раниль сказал:
Q603(BU 808DF)?.Решение этого вопроса может быть не актуальным,так как эра кинескопных телевизоров заканчивается.Но напоследок,хочется поделиться опытом замены  транзистора самым обыкновенным высоковольтным транзистором D1887 ,  к базе соединил диод HER155 катодом и анодом к эмитеру( к земле).Транзистор чуть теплый,размеры растра не изменились.Далее,заменить С613 на 33мкф 50в.Хотя перечеркнул тем самым основы работы строчной развёртки,но эффективность и экономия денег всё перевесило.
Вот именно так прокатывает только в Витязе. В Vestel- у меня не разу не прокатило- кипяток через 10 мин. Только два транзистора.
Правильно, пара из двух транзисторов, согласно даташиту.
Моя любимая пара---ST1802+ST1803, уже на протяжение многих лет.
Коллеги, подчёркиваю, ещё раз.
Замена именно одним транзистором.
В примере,показан элемент, в котором нет внутрий ни диода,не смещающего резистора.
Таким транзистором, к примеру может быть D2553, по моёму.
Возьмите и проверьте вышеуказанные транзисторы,поймёте о чём я говорю
Что вы тут изобретаете велосипед ! Всегда ставили, то, что было под рукой. Не было BU808DFI , 2SC5388, меняли их на какие были по ситуации, на два на три, на один.
Меняли, не меняли на С5388 или на два транзистора.Да это,не ново.Разговор идёт не обо этом.Поменяли на один транзистор из свалки и не сэкономили 350 рублей на барыге.Ладно тему сворачиваем.
11 минут назад, Раниль сказал:
@Раниль что делать с темой - в приоритете администрации форума.
мотнуть автотранс и все дела,делов-то минут 10-ть.
а,эта пародия из двух полный отстой,моё мнение.
19 часов назад, Раниль сказал:
В примере,показан элемент,в котором нет внутрий ни диода,не смещающего резистора.Таким транзистором ,к примеру может быть D2553,по моёму.Возьмите и проверьте вышеуказанные транзисторы,поймёте о чём я говорю
А не верю. Как то на j6920 заменил. Один хрен греется. Не в сравнении с другими но греется.
Ставил D1887,не могу сказать про  j6920.Хотя ток 20 ампер держит.
Диод на базу транзистора не подключили ,наверное.
