Автономный режим PDP и LCD панелей, информация из личного опыта.
Сообщение добавил LiVan,
Автономный режим PDP и LCD панелей: информация из личного опыта
💡 В этой теме мы будем делиться проверенной личной информацией о выходе в автономный режим PDP и LCD панелей. Здесь приветствуются:
- 🛠️ Схемы и даташеты
- 📸 Фото с точками входа в автономный режим
Что мы обсуждаем:
- ✅ Проверенные методики и советы: Поделитесь своими успешными методами для выхода в автономный режим.
- 🔍 Техническая документация: Размещайте схемы и даташеты, которые могут помочь другим участникам.
- 📷 Практические примеры: Фото с отмеченными точками входа в автономный режим будут особенно полезны для наглядности.
📢 Присоединяйтесь к обсуждению и делитесь своими знаниями и опытом.
Ваша информация может оказаться бесценной для других участников форума!
В этой теме будем выкладывать информацию, проверенную лично, по выходу в автономный режим PDP и LCD панелей. Приветствуются схемы и даташеты, фото с точками входа в автономный режим.
PDP S42AX-YBO4
1) отключить lvds от лоджика,
2) установить перемычку как на фото ( замкнуть пины 3-4 ) разъёма на лоджике,
3) замкнуть первый пин разъёма JP131 ( ps-on ) на массу
4) включить тв, панель в автономе
PDP42G10235 (PDP42G1####)
1)отключить майн от лоджика и питания
2)замыкаем Ext_auto_gen на T-con
3)включаем питание
4)видим автоном
UE32K5100AUXCE   TCON- hv320fhb-n10/hv480fh2-600
1. отключить lvds от TCON
2. Подать питание 12 вольт на TCON
3. Точку BIST подтянуть к 3.3 вольтам
LG 60PV250-ZA
PANEL-PDP60R3000
LOGIK-EBR67818201
замкнуть 2 точки между резисторами r52 и r51. ни питание с майна ни шлейф от лоджика до майна  можно не отключать .
  • 5 месяцев спустя...
LG50PH470U
PANEL-PDP50T50000
LOGIC-EBR75655801
Замкнуть контрольные точки r451 r452  *avto* выделенные на фото овалом .
Запускается что с лвдс и майн что и без них, смена полей и т.д.
  • 7 месяцев спустя...
Samsung UE32K5500BU
панель CY-KK032BQAV1V
T-CON T550HVN08.3
Любыми путями пытался войти в автоном с помощью точки TEST на Т-коне , но она оказалась не причём.
Для входа достаточно замкнуть на землю точку AGIN,  она находится рядом с пустым белым сервисным разъёмом и связана с его 4 контактом.
Это можно сделать прямо на работающем телевизоре, либо отключив шлейф LVDS и запитав  T-CON от внешнего источника 12V.
Бюллетень Samsung.
Использование сервисного режима платы T-con для проверки ЖК дисплея.
(Начиная с 2013 года)
  • Спасибо 3
Philips 32PFL6087T/12
T-CON FHD TM240 Ver0.4 6870C-0402C
 1 вариант перепаять r8 на r23
2 вариант - поставить перемычку
  • 5 лет спустя...
 🛠️ Схемы и даташеты
Что мы обсуждаем:
 🔍Техническая документация: Размещайте схемы и даташеты, которые могут помочь другим участникам.
Philips 42PFL7108S/60
t-con 6870C-0450A
Установить недостающий R23 1 ком (находится возле разъема cn1) на T-con,
LVDS отключить,- и подать 12 вольт на питание .
Отдельно включить подсветку.   Сменяющиеся цветные поля.
  • 6 месяцев спустя...
  • Техподдержка
🔧 Автономный режим PDP и LCD панелей – из личного опыта
Хочу поделиться наработками по входу в автономный (самотестовый) режим PDP и LCD панелей. Это особенно полезно при диагностике панелей без подключения к Main Board – например, чтобы убедиться, что сама панель и подсветка исправны.
📌 Что такое автономный режим?
Это специальный режим, в который можно перевести панель (или её контроллер), чтобы она запускалась самостоятельно, без участия основной платы (Main). В таком режиме:
  • Панель может отобразить цветные заливки (RGB).
  • В некоторых случаях подсветка включается автоматически.
  • Можно определить, жив ли T-CON, LVDS вход, LED драйвер, и даже матрица в целом.
🧪 Общие принципы входа в автономный режим:
  1. Отключение Main Board – часто достаточно просто извлечь LVDS шлейф, чтобы заставить T-CON перейти в режим самопроверки.
  2. Замыкание тестовых точек – на платах T-CON или буферах часто есть контактные площадки типа "Auto Test", которые надо замкнуть на массу или между собой.
  3. Подключение питания напрямую – через блок питания или лабораторный источник можно подать нужные напряжения и "запустить" плату отдельно.
  4. Сервисные перемычки – на некоторых платах предусмотрены джамперы или резисторы для перевода в автономный режим. Указаны как AUTO_MODE, FACTORY, TEST.
🔍 Примеры из практики:
📺 PDP Samsung (например, PS50C450, шасси A3):
  • При отключении Main, Y-SUS и Z-SUS запускаются.
  • Если VS/VA в норме, то через 5–10 секунд панель начинает гонять цветные заливки.
  • Сигнал управления подсветкой не нужен — т.к. подсветки в PDP нет, это упрощает диагностику.
👉 Примечание: Обязательно проверьте наличие дежурки +5V и соответствующих напряжений VS (около 205В) и VA (60В).
📺 LCD панели AUO / Innolux (T-CON с тестовой функцией):
  • На T-CON плате присутствуют точки типа "AUTO PATTERN" или "TP_TEST".
  • Достаточно подать на них сигнал (обычно замкнуть на землю или +3.3V, зависит от панели).
  • Пример: LC470EUF (используется в Philips) — после подачи питания на T-CON и замыкания нужных точек — появляется автотест с цветными полосами.
📸 На фото ниже – пример точки "TP_AUTO" на T-CON плате от LG 42" с панелью LC420WUN:
(можно приложить фото с обозначением TP_AUTO)
📺 Sony Bravia (LCD с T-CON от Sony):
  • Очень чувствительны к наличию сигнала от Main.
  • Однако на некоторых моделях (например, KDL-40EX500) можно отключить Main и подать питание 12V и BL_ON на инвертор — и он запустит подсветку.
  • T-CON в этом случае остаётся активен, но заливку не покажет — только если есть режим автотеста на плате (редко).
📺 LG LCD с встроенным T-CON:
  • Иногда встроен в панель (модули типа 6870C-0XXX).
  • Для автотеста:
    • Подать питание 12V на плату.
    • Замкнуть контакт AUTO_PATTERN (если есть) на массу.
    • Через пару секунд пойдут цветные экраны.
💡 Полезные советы:
  • Если видите цветные заливки — это почти всегда значит, что сама панель жива.
  • Если подсветка работает, но нет картинки — возможна проблема в T-CON или в шлейфе.
  • Проверяйте температурой деталей – греющийся драйвер или шим-контроллер может указать на неисправность.
  • Автотест помогает отделить неисправность панели от Main Board, особенно если подозревается ПО или питание.
📁 Резюме:
Панель Условие входа в автотест Что показывает
PDP Samsung Без Main, VS/VA в норме Цветные заливки
LCD AUO Замыкание TP_AUTO Цветные полосы
LG 42" +12V + TP_AUTO Цветные экраны
Sony Bravia Сложнее — не всегда возможно Зависит от модели
Если у кого есть схемы, фото, точки входа — делитесь! Особенно интересны варианты с нестандартным T-CON или отдельными LED-драйверами.
Дополняю пост новыми реальными примерами по PDP и LCD панелям, включая специфические случаи для LG, Samsung, Panasonic, Sharp и других — всё из личного опыта и без копипаста.
🔧 Автономный режим PDP и LCD панелей – из личного опыта (расширено)
Хочу дополнить ранее выложенную информацию еще рядом практических примеров, которые помогали диагностировать панели без Main Board, выявлять обрыв подсветки, сгоревший T-CON, пробитые шлейфы и другие "неочевидные" поломки.
📺 Samsung LCD, панели LTA и LTF (например, LTA400HF, LTF400HJ):
  • На T-CON плате часто присутствует контакт AUTO_PATTERN или TP_STP.
  • При подаче 12V и замыкании этой точки на массу – панель переходит в режим самотеста.
  • В течение 1–3 секунд появляются чередующиеся цветные экраны: красный, зелёный, синий, белый, чёрный.
  • Отлично подходит для проверки матрицы без подключения материнской платы.
👉 Обратите внимание: если есть пробой в стекле, автотест может запуститься, но изображение будет с засветами или искажениями.
📺 Panasonic PDP, шасси G10, G20, G30:
  • Панели Panasonic плазм переходят в автотест только при соблюдении трёх условий:
    1. Отсоединена Main Board (разъёмы A-Board).
    2. Есть питание 5V STBY и подаётся сигнал ON на блок питания.
    3. Замкнута сервисная перемычка TPVS или TP_AUTO на основной плате питания.
  • После этого плазма начинает прогон цветных заливок. Если залипание на одном цвете – чаще всего неисправен один из SUS-модулей.
📺 Sharp LCD (LC-42XD1E, LC-46X20RU и т.д.):
  • У Sharp часто встроенная функция автотеста в T-CON отсутствует.
  • Но можно запустить подсветку отдельно:
    • Подаём 12V на инвертор.
    • Принудительно подаём сигналы:
      • BL_ON (Backlight Enable) – обычно 3.3V или 5V.
      • PWM_DIM – можно подать стабильно 3.3V, чтобы задать яркость.
  • Таким образом, можно проверить исправность ламп CCFL (если подсветка ламповая) или LED-драйвера.
📺 LG PDP (шасси 42PC1R, 50PG3000 и аналоги):
  • Эти плазмы запускаются без Main, если подключено питание и подано управление ON.
  • Панель запускает цикличный цветной тест: белый → красный → зелёный → синий.
  • Диагностируется легко:
    • Если цвета сменяются плавно — матрица живая.
    • Если замирает на одном цвете или пульсирует – проблема в одном из SUS-модулей (Y или Z).
    • Если гаснет — блок питания уходит в защиту из-за нагрузки.
📺 Philips с T-CON 6870C-0401C и 6870C-0452A:
  • На этих платах есть тестовая точка TP_AUTO или R_AUTO.
  • Нужно:
    1. Подать питание 12V.
    2. Замкнуть TP_AUTO на GND.
    3. Подождать 2–3 секунды.
    4. Экран начинает прогон цветных заливок.
  • Используется в панелях типа LC470EUF, LC420WUN, LC550EUH и т.д.
📺 Sony (модели на шасси EX, NX, HX):
  • Sony крайне ограничена по возможности автотеста.
  • Но есть исключения:
    • На плате T-CON (например, у модели KDL-46HX800) иногда присутствует точка TP_AUTO.
    • При замыкании и наличии питания можно увидеть RGB тест.
    • Однако чаще T-CON Sony жёстко "завязаны" на управляющий сигнал от Main.
📺 TCL / Vestel / BBK с китайскими универсальными T-CON (V500HK1, V400H1-L01 и др.):
  • Часто на таких T-CON присутствует авто-тест по замыканию TP_TEST → GND.
  • Нужно подать 12V (или 5V – зависит от платы).
  • Через несколько секунд появляются цветные экраны, иногда с мигающими полосами или логотипом завода.
🔩 Часто используемые обозначения тестовых точек:
Обозначение Назначение
TP_AUTO / AUTO_TEST Вход в авто-заливку
R_TEST Резистор-триггер для тестового режима
BL_ON Включение подсветки
PWM_DIM ШИМ-управление яркостью
INV_ON Включение инвертора (для CCFL)
🧰 Практический пример применения:
Недавно был случай с телевизором Philips 47PFL6008S/60 с панелью LC470EUF.
Проблема — нет изображения, звук есть. Main Board отключили, подали питание на T-CON отдельно, замкнули TP_AUTO — появились заливки. Подсветка запускалась отдельно от LED-тестера.
Вывод — Main Board неисправна, панель и T-CON в порядке.
Это сэкономило кучу времени и избавило от замены заведомо исправных модулей.
Если у кого есть редкие платы, схемы, распиновки тестовых точек — добавляйте!
Особенно интересны китайские универсальные T-CON и матрицы с необычными алгоритмами запуска.
Вот таблицу с маркировкой популярных T-CON плат и способами перехода в автономный режим (автотест).
Включены точки входа, напряжения питания и поведение при успешном запуске.
📋 Таблица автотеста T-CON плат
Модель T-CON Применяется в Точка автотеста / метод Напряжение питания Поведение при автотесте
1 6870C-0401C LG, Philips, Toshiba Замкнуть TP_AUTO на GND 12V Цветные заливки (RGB, белый, чёрный)
2 6870C-0452A LG, Philips Замкнуть R_TEST или TP_AUTO на GND 12V Чередование цветных экранов
3 6870C-0532A LG 49"/55" Замкнуть TP_AUTO на GND 12V Заливки RGB + белый
4 V400H1-L01 TCL, BBK, китайские модели Замкнуть TP_STP или TP_TEST на GND 12V Цветные полосы или экраны
5 V500HK1-CS5 TCL, Dexp, Telefunken Замкнуть TP_TEST → GND 12V Заливка цветов / логотип
6 T315XW02 V9 CTRL BD Samsung 32–42" Замкнуть TP_AutoPattern → GND 5V Цветные заливки
7 LC470EUF T-CON (AUO) Philips 47", LG Замыкание точки TP_AUTO на землю 12V RGB заливки, белый экран
8 LJ94-24769G Samsung 46", 55" Замыкание TP_Test_Mode → GND 12V Цветные полосы/заливки
9 14Y_EF11BMB4C2LV0.0 Sharp, Philips Замкнуть JP1 или TP_AUTO на GND 12V RGB сменяются циклично
10 320WTL T-CON (AUO) LG/Philips 32" Замкнуть R_TEST (резистор) 12V Заливки или мигающий экран
11 T370HW02 V402 Sony, LG, Toshiba Замыкание TP_AUTO на массу 12V RGB заливка циклически
12 RUNTK5351TP / RUNTK5261TP Sharp (LC-46LE700E и т.п.) В ряде версий – замкнуть TP4 или TP6 на GND 12V Цветной цикл заливки (если активен)
13 T550HVN08.0 CTRL BD LG 55", Samsung Замыкание TP_AUTO → GND 12V Цветные экраны / динамический паттерн
14 T315HW07 V7 CTRL BD Philips, LG 32"/42" Замкнуть TP_TEST на землю 12V Цветные заливки + логотип
15 RUNTK 4353TP / Sharp Sharp LC-40 / LC-46 Нет тестовой точки — автотест отсутствует Подсветка можно включить отдельно
🛠 Общие замечания:
  • TP_AUTO, TP_TEST, R_TEST, JP1 — наиболее распространённые названия для тестовой точки.
  • В большинстве случаев питание — 12 Вольт, иногда 5 В.
  • Не все платы имеют автотест — у некоторых (например, Sharp оригинальных) такой режим отключён или не предусмотрен.
  • Иногда автотест работает только при отключенном LVDS.
📷 Подписи на платах:
  • Тестовые точки часто маркируются мелко, могут быть обозначены как:
    • TP_AUTO, TP_STP, TP_MODE, R100, JP1
    • Иногда представляют собой резистор без корпуса или пустую площадку с надписью TEST
