SUPRA STV-LC32ST660WL V1N12 Не включается.
Гость AleksandrBurkov
По какой ещё платной ссылке ? Там одна для скачивания прошивки eeprom и она бесплатная !
MstarUpgrade.bin нанду и обновляет, только по USB ! Может ты что ни так понял ?
А я вот понял, что ты прошивкой для EEPROM 24C64 пытался ТВ по USB прошить.
Сейчас выложу что скачал на тот момент.Потом затрете.
26.05.2018 в 04:20, ANDREY F сказал:
Скачал MstarUpgrade.bin https://kenotrontv.ru/topic/4667-supra-stv-lc32st660wl-aiwa-32le6020-40le6120/?tab=comments#comment-9864  после н-дцатово раза запустилось обновление
однако через 15-20 секунд вылезла надпись upgrade error
Ну вот и получилось так ! Скачал не то ! Сунул какую то фигню телевизору, вот он и обиделся на тебя :ai:
Шей тем, что я тебе дал !:al:
@ANDREY F Ну всё верно. И что, он её не подхватывает сейчас ?
Сейчас у меня нанда в прогере. С той прошивой что я выложил тв обновился с ошибкой и потух .
@ANDREY F Дампа у меня нет.. Могу предложить только прошить ещё раз eeprom и spi flash, может после их прошивки аппарат подхватит прошивку по USB !
Буду пробовать. spi flash у него под радиатором?
4 минуты назад, ANDREY F сказал:
Не знаю, наверное, если не видно рядом:)
@ANDREY F Это я что то напутал, нет там вроде spi, только eeprom имеется.
Пока отлучился.Позже займусь.
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
Твоя плата же ?
Фото из архива или под рукой такая есть?
Только что, ANDREY F сказал:
Фото из интернета. Была бы под рукой, я бы слил дамп давно уже.
Интересует сопротивление в рабочей плате стаб. u1p1 (3,3в.) на выходе относительно корпуса.У меня сейчас со снятым 27ом в обе стороны.
Очень Велика вероятность того что проц Подбитый ,   и после  подобных   попыток обновления  этих подбитых процов,   повторно  обнову в виде
  уже  проблемно накатить.
Нужно Саму нанду "перешивать"    А бэкап как я понял  никто и не делал ,  ищите Заведомо рабочий дамп,   и проц тоже  скорее всего в догонку.
15 часов назад, ANDREY F сказал:
300 ом  без выпайки.
2 часа назад, vini сказал:
300 ом  без выпайки.
Спасибо Сергей.Я его прошил дампом YASIN LED -40E59TS TC58NVG1S3HTA00 5800-A6M88G-op00. ТВ заработал правда с корявым изо.В сервис меню SOURCE 3195 опции сменить тип панели не нашел. До прошивки заменил на всяк.случай u1p1 (3,3в.) поставил помощнее в то-220.Однако после 15-20 минут работы проц. серьезно греется палец уже не терпит. Проц. выходит все таки дохлый.С внешн. бл.питан. ток 1,12амп в рабочем состоянии.
1 минуту назад, ANDREY F сказал:
Многовато будет !
2 минуты назад, ANDREY F сказал:
Радиатор побольше и активное охлаждение.
Дамп eeprom верни родной. Может и незачем, мне неизвестно где типы панелей прописаны, но попробовать стоит.
Только что, AleksandrBurkov сказал:
Это первым делом, вернул родную.Не там. Тип панели где то в нанде кроется. Решил подсунуть ему MstarUpgrade.bin от 5800-A6M88G-0P10 дошло до 65% обновл.ТВ опять свалился в аут. Горит зеленый управл. нет.
9 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Если его возвращать к жизни хоть и не надолго то и прошиву под него надо.
Должно там быть  в сервис меню  изменения по панели , и битность и  полярность пар и прочее ,   потлазий  получше по сервис меню
2 часа назад, alexzander сказал:
Это SKYWORTH.. В сервисе есть битность, но ... НЕ СОХРАНЯЕТ изменения.
3 часа назад, ANDREY F сказал:
Ты FULL прошивкой шил.. В личке родной дамп для обновления и полный  дамп нанды.
6 минут назад, vini сказал:
Благодарю.Займусь уже только завтра.У нас регион 03.
Ваше имя латинскими буквами
