SUPRA STV-LC32ST660WL V1N12 Не включается.
Прошил дампом от Vini разрешение hd ready как и должно быть,но перевернуто изо. Стаб. в корп. то-220 посадил на хороший радиатор и прикрутил его к панели температ.стаб. примерно 40гр. На радиатор проца поставил кулер. С закрытой крышкой тв темпер. проца 45-48 с открытой 37-40.Погонял около суток если развернуть изо может и поживет.
28.05.2018 в 22:27, vini сказал:
родной дамп для обновления
Пока не подкидывал.Есть предположение что опять уйдет в аут в процессе обновл.
Перевернуть ИЗО - перевернем.. Другую прошивку накатим, главное, чтобы не вырубался.
Кстати,ты писал ,что под эти шасси брал специально tnm-5000. RT-809H после небольшого шаманства в софте корректно с этими нандами работает.
у стабилизаторов серий 1117 разных видов ток 800ма .после этого она сваливается в ограничение .о чем это говорит? а по развязке питаний как правило стоят они .перегруз по питанию ...
31.05.2018 в 01:08, alekoz сказал:
У меня az1117 to-220.Поставил на прогон с перевернутым изо.Проработал больше 3 суток периодически смотрел напруги,температуру.По напряжению просадок не наблюдалось 3,28в стоит.После решил подкинуть ему обновл.,история повторилась на 67% тв потух. Надо прошивку нанды под эту матрицу.Есть еще нюанс.В списке источников сигнала нет usb хотя светик на флэшке с видео весело мигает и обновление запускается.Интернет работает,правда тормоз жуткий. Температ. проца с закрытой крышкой в горизонт. положении с минимальным доступом к вентиляц.отверстиям.
на сколько помню максимальный ток от типа корпуса не влияет .800 ма .только мощность рассеивания максимальная .с низким падением более мощные это 1084 и 1085 .есть еще другие .это самые распространенные.
хотя извиняюсь-эти немного больше по току .1.0-1.2 а .в зависимости от падения .
5 часов назад, ANDREY F сказал:
Ссылку на полный дамп в личку кину
Про тормоз- это не то слово.. НЕ допилили в софте что-то китайцы..От Оперы ничего хорошего не приходиться ждать.
  • 1 месяц спустя...
30.05.2018 в 17:24, ANDREY F сказал:
Скажите, какое такое шаманство, а то накололся с этими НАНД...
  • Отрицательно 1
@manjak  Нужна помощь?
Открываем свою тему! Подробно пишем что у Вас не получается, что Вы и как делали.
Указываем проблемное шасси и другие непонятные для Вас моменты.
Фото, участок схемы - приветствуются!
В чужой теме свои вопросы не решаем!
Телевизор работает,в данное время ,около месяца находится у клиента.Поскольку с перевернутым изо не получалось залить обновление по usb,было решено заказать новые нанды.Заказывал на тао, ибо так для меня быстрее.Нанды пришли,на вид новые,но увы в каждой по 3 бед-блока.Расположение бедов в цифровом значении у обоих примерно одинаково.После прошивки не проходят даже верификацию на прогере.Решил попробовать их поставить.ТВ при включении заставка SUPRA далее пропадает подсветка тв отключается,поведение как при первичной неисправности.Поставил родную нанд с ней аппарат работает норм ,но перевернуто изо.После манипуляций с т-коном удалось перевернуть изо,при этом правда заметно ухудшилось качество изо.Переговорил с клиентом его такой вариант устроил.Предлагал поискать такой майн, но клиент отказался вкладываться в этот тв из-за неадекватного поведения оного даже когда тот был ещё был новый.Интернет,управление и прочее видимо.В итоге с полудохлым процом вернуть к полноценной работе тв не получится.
12 часов назад, ANDREY F сказал:
Во всех этих нандах есть два бэд блока 1536 и 1537 (если не изменяет память..) Видимо служебные.. Верификацию с ними проходит.. Восстановил более 40  майнов по прошивке..
Закупал нанды на али - и во всех были эти 2 бэда ( в старых они то-же присутствовали)
