Toshiba 32EL933RB, 32AV933 Rev1.02 - выключается, ни на что не реагирует.
Toshiba 32EL933RB Main - 32AV933 Rev1.02
Телевизор может включиться после продолжительного простоя на несколько секунд, выключается, ни на что не реагирует.
На материнской плате поплыл стабилизатор по 1,8 вольта поз.№ - U3 RT8059GJ5 ( типичная неисправность ) и потянул за собой RAM DDR2 Hunix H5PS5162GFR поз. № - U9. Такой памяти не нашлось, вычитал в сети, что возможна замена на аналог NANYA NT5TU32M16DG-AC, которые стоят в ресиверах типа GS 8306.
Ресивер был найден на разборе, память заменена, заменена так же RT8059GJ5. Телевизор работает !
Для информации:
DDR2 HY5PS121621C = NT5TU32M16DG-AC = H5PS5162GFR = K4T51163QE
RT8059GJ5 = SY8009A(B)
я то же искал как то память такую на такое шасси .она на 1.8 в .на алишке одно время были и пропали .:pain:.
@alekoz
Очередной пациент с материнкой 32AV933 Rev1.02. Вышла из строя DRR2 оба чипа из-за стабилизатора их питания U3.
U3 - RT8059GJ5 не нашёл, как и аналогов, установил 1117 1,8, поменял оба чипа на аналоги, работает отлично, стабилизатор 1117 холодный.
  • 9 месяцев спустя...
Никто не пробовал K4T1G164QE-HCE7   1Gbit 64x16 ставить?
  • 5 месяцев спустя...
Попался такой же ,стоит в дежурке ни на что не реагирует ,нет 1.2 вольта на U2 ,1117(1.2) не тянет по этой цепи ,поставил с разбора .
Пришел в ремонт 19EL933RB. Не выходит из дежурного режима.
Просадка питания стабилизатора  U3 на 0,3 вольта.
Пошел по пути Александра Буркова. Заменил оба чипа на аналоги (NT5TU32M16DG-AC).
На меcто U3 также установил линейный стаб. Все отлично работает.
 Вчера, делал аппарат на таком шасси, с типовым дефектом--отсутствие 1.8 вольт на U3.
Сделал несколько измерений? режима работы этого  dc\dc.
1. Сопротивление  выхода(после дросселя)--760 Ом
2. Ток потребления , в рабочем режиме---250 мА
Интересно, причина выхода из  строя, так как максимальный ток--1 A(по даташиту)
В моём случае , памяти остались целые, поэтому можно утверждать--первопричина это DC/DC....
В 19.08.2019 в 14:02, san-vai сказал:
Тут она не то чтобы не тянет, просто там минимальное напряжение для проца 1,26в .
  • Печально 1
