Стеклодомкрат матриц форматов 40 - 60 дюймов.
4 часа назад, verniy68 сказал:
Мое мнение - этот  "способ" - через ж.(на видео). Всегда снимаю стеклом вверх
Согласен. Намного удобнее стеклом вверх.
3 часа назад, alekoz сказал:
подложкой под ламинад
Я подобный материал использую при снятии матриц, пластиковая рамка которых разборная и целиком снять не получится. Стелю на стол и кладу само стекло. Удобно и не пачкается
На
 такие есть.
Пользуюсь такой- раздвижной. Рукоятки  похоже из алюминия. ( на Али уточняют - материал: алюминиевый сплав с силикагелем)
на них кнопка развакуумировки.
Ставишь на стекло и подымаешь .До 65 дюйма проверена.
к сожалению товар не доступн .ну и ка стекло не давит?
да и цена за пару не детская под 10т
:bu::bj: изобрел я велосипед .китаезы из пвх вон уже лепят
Нет, не давит.. Пользуюсь уже года три-четыре.. До этого пользовался большими по 27 см присосками с насосом.. То-же ни одно стекло не лопнуло..
Присосками продолжаю пользоваться до 50"  Если фото надо, скину
Гость AleksandrBurkov
33 минуты назад, vini сказал:
Конечно нужно !
Самое главное не забывать , что стекло может быть и приклеено к рамке
Вот пара таких
07.06.2018 в 20:11, verniy68 сказал:
Для этого очень дешевое и простое приспособление Шлейф плоский..Режет как по маслу и не царапает стекло..
Нашел
я использую не шлеф а согнутый кусочек пластика изолятора .черный под бп ставится или прозрачный.примерно чуть больше 90гр согнутый что бы где борта высокие куда стекло ложится он туда заходил.прекрасно срезает резинку прикипевшую.
AVL68 , не слишком большое усилие в 100кг ?что то стремно ..
2 часа назад, alekoz сказал:
Как я понял, смотря сколько накачаешь.
10 часов назад, vini сказал:
Вот пара таких
Сергей, просвети как пользоваться.
Так накачиваю , качков 5-6,  и все.. Кнопкой давление сбрасывается..  За несколько лет не удалось стекло ушатать
Вот, на примере 55 дюйма
На тао
по 200 руб штука
250 руб штука.
В хозяйственном покупается пластиковая труба и уголок и съемник готов.
Вот на али то же  такого плана
Присоски это  важное , но не главное.. Главное, как сделать развакуумировку.
Присосется хорошо, , потом чем отдирать его от стекла?
Надо либо с кнопками что-то выдумывать, либо как на видео - именно такие искать с боковыми приливами на резинке.
42дюйм
06.06.2018 в 21:54, alekoz сказал:
ну можно и так . а потрендеть?я шлейфы не клею скотчем .но во поставить стекло тогда надо делать подставку . но в принципе это может и проще .а ссылку дашь по печальным опытам ?
Если снимаю матрицу вертикально ,то ставлю её  на сделанную  подставку,которая раздвигается до размеров 55".На стойки надеты поролоновые  шланги
шланги это утеплитель для труб ?
24.07.2018 в 07:26, alekoz сказал:
Да.
Съёмник есть такой тоже :
Поднимал им 32" TV  собранный и с подставкой,тряс его и не оторвался.
Причём тряс очень сильно.
Но есть одно НО: нужно обязательно матрицу отчистить от жира и грязи.
Если чистить влажными салфетками,то надо дать хорошо высохнуть.
Могут присоски поехать,когда переводишь в вертикальное положение матрицу.
23.07.2018 в 15:12, brabus6655 сказал:
@brabus6655 это твоя такая стойка?
Да .Сам варил. Отличная  штука. На ней разбираю и TV.Удобно Фото не моё,по этой фотке я и собрал.Хозяин
по-моему чех  или словак.
Изменено пользователем brabus6655
3 часа назад, brabus6655 сказал:
Да, это работа словака. Обзор был на AUD. Это видели если не все, то многие.
Я к тому веду, что лучше показать результаты своего творчества. Это всегда будет нагляднее.
Пример тому посты alekoz . А ты как-то стесняешься.
Вот, к примеру, моя подставка. Сразу скажу, что делал не сам, заказывал товарищу.
