PHILIPS 32PFL4308/T60 нет изображения
32PFL4308/T60
Шасси TPM10.1 LE A
Панель: LTA320HJ06
Майн: 715G5675-M01-000-005X
T-con 13NNB SQ60VAMB4C4LV0.1
Пришел филипок с проблемой нет включения. Со слов клиента выдернули сетевой шнур во время работы и больше не включился. По факту: тв был выключен с локалки. Аппарат запускается, подсветка есть, меняется яркость, но нет изображения. Зато есть светлая рамка по контуру матрицы, причем, появляется не каждый раз при включении. На фото не видно, но еще появляются четкие широкие ровные полосы более темного содержания,  одна-две. Иногда экран просто ровный, только с подсветкой.
Добрался до T-con, а там один из шлейфов винтом проткнут. Заменил оба шлейфа, без изменений. Проверил керамику, все напряжения на т-коне, отклонений не нашел. На LVDS шевеления вроде есть,1.2-1.5в.
Коллеги, в чем беда может быть?
Гость AleksandrBurkov
@Диментий Смотри питания на плате матрицы, проконтролируй нагрев столбцовых драйверов. Шлейфы то какие нужно поставил ?
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Шаг, ключи в коннекторах совпадают, встали идеально.
5 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Точно... Не догадался сразу это сделать. А то, может, матрицу фтопку...
Сниму рамку, проверю
@Диментий Мог и процессор на T-con погореть, если питание попало на линии. Тебе бы сам T-con на подкидку найти для уверенности и не маяться, не гадать !
3 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
 Мог и процессор на T-con погореть, если питание попало на линии. Тебе бы на подкидку найти для уверенности и не маяться, не гадать !
Потому тему и создал) Сейчас убежусь хотя бы условно, что матрица жива, буду думать с T-con. Вероятность вины майна минимальна? Честно говоря, с этими шасси мало знаком. Будь беда с процом, вообще не включился бы наверное.
6 минут назад, Диментий сказал:
Если линии выбиты, то включаться будет без изображения.
7 минут назад, Диментий сказал:
Это вряд ли !
Проверил стекляшки на шлейфах - практически холодные. Напряжения в точках, что нашел на адресных планках, присутствуют, они там обозначены.
Выбиты - КЗ? Шевеления есть.
Видимо, T-con остается только подбросить.
1 час назад, Диментий сказал:
Только так :sms:
Итак, ткон приехал, изображение появилось, но с цветовым искажением - преобладание фиолетового
Ткон от большей диагонали. Гамма? Есть ли смысл на матери 24с128 прошить?
Гамма не причём, он-же от другой панели, перекинь местами память на T-Con.
3 часа назад, Aleh сказал:
Она там есть? Чет не нашел еепром или флеш.
Оно? Сразу не заметил надписи WP/SCL/SDA.
Что ж, махну еепромки, отпишусь о результатах.
зарание только  родную забэкапить не забудь ,  всякое может случится  вдруг  процу эта память не понравится и он захочет её инициализировать по своему.    моё предположение маловероятно , но лучше перебдеть ,  и поступать так в других подобных ситуациях
16 минут назад, alexzander сказал:
Бэкапить сокета такого нет, к сожалению...
Будем надеяться, что все обойдется только рокировкой микросхем.
Сегодня некогда было, завтра постараюсь дожать уже этот тв.
@Диментий для размышления -
 и
Сокет для такой(QFPN) микросхемы стоит , я думаю , не мало ..А на 2) можно и ее припаять
@AleksandrBurkov Не-е-е , я не на столько "богат"!:ag: На мой EZP2010 много не накупишь:)
15 часов назад, Диментий сказал:
Такое отношение   наверное всем тут знакомо , и как потом  обидно   когда  потерял  родной  рабочий дамп  на достаточно эксклюзивную вещичку  , и идешь   в запросы  с нытьём  помогите  люди добрые...
ну да ладно    авось пронесёт.  ждем
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Соблюдайте грамматику ! В правилах форума чётко об этом сказано !
Махнул память. В целом, изо стало нормальным, но заметен легкий муар на темных сценах и периодически видна светлая рамка, как на фото в первом посте:pain:
8 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
А панель в сервисе верно прописана ?
В каком пункте она у филипсов? Не хочется тыкать лишний раз.
@Диментий я не знаю где именно для данного шасси, прогуляйся по менюшке, глянь.
В разделе Options только шаблоны какие-то что-ли от 1 до 8. Прогулялся. Ничего похожего не нашел.
Да, еще момент. Пытался обновить прошиву до последней с офсайта, не выходит. После ребута снова находит новое ПО.
Не знаю, насколько это все связано...
