PHILIPS 32PFL4308/T60 нет изображения
1 час назад, Диментий сказал:
Махнул память
А не надо-ли ее инициализировать ? В СМ смотрю есть такой пункт
Панель  в другом меню нужно смотреть ,  в мануале  можно увидить что есть  инжинерное меню  вход в которое    MENU 1 9 9 9  backup
185 - дешифратор нужен?)
@Диментий  панель стоит твоя. Код написан на наклейке на задней крышке, да и по сервис-мануалу то-же он.
Недоремонт какой-то...
Еепром на майне не может поддавать? Предыстория мутная и мало правдоподобная. МОжет прошивка там пострадала?
@Диментий посмотри на задней крышке на наклейке option code написаны? сравни их в сервис меню.
2 минуты назад, Aleh сказал:
Да, есть на стикере. Совпадают полностью.
Ну тогда майн не причем, всё -же T-Con ещё раз проверь, сравни внимательно, может какие опционные резисторы стоят и гамма какая стоит.
Была уже мысля гамму махнуть
Спасибо, буду еще раз все глядеть.
(Ненавижу филипсы))
Гаммы одинаковые - RT6503A. Отличий нет на обеих платах.
Эти гаммы программируемые? Я к тому, что есть ли смысл их махнуть? Вариантов, в принципе, все равно больше нет
