Сабвуфер   работает  громко почему отключает?  Причина неисправен?
Гость AleksandrBurkov
@Colbergs Уходит в защиту, когда прибавляешь громкость ?
Пропаяй его для начала хорошо, особенно силовую часть по выходу. Помню такие с диагнозом - то есть звук, то нет при постоянно горящем зелёном светодиоде. Причина - множественные непропаи в силовой части, холодная пайка по другому.
Клиент сказал что отключает.  Горит зеленая лампочка  когда громкости  отключает зеленая лампочка и выключить звук  снова включает зеленая лампочка.
Изменено пользователем Colbergs
1 минуту назад, Colbergs сказал:
А красная не загорается в этот момент ?
Я думаю микросхема TL494CN, Импульсный регулятор напряжения ?
красная не загорется
Значит смотри хорошо пайку по питанию и силовой части. Проверь мощные резисторы и конденсаторы.
Мало вероятно. Посмотри её питание на 12 ножке и обратную связь по 14-ой, нет ли просадок и что с напряжениями в момент выключения усилителя. Скорее конденсатор рядом с ней высох какой ни будь.
14 ножка  4,97  вольт  12  ножка 11,55 вольт
подключил лабораторный блок питания 12 вольт и показания 2.44 ампер   и уменьшит питание
4 часа назад, Colbergs сказал:
Это нормально для него. А клиент случаем, ни от блока питания питает этот усилитель ?
9 часов назад, Colbergs сказал:
Недавно сталкивался с такой проблемой. При увеличении громкости, сабвуфер "затыкался" и переставал работать. Оказалось, клеммы на аккумуляторе, окислились. После чистки, всё заработало нормально ( клемма массы).
1 минуту назад, Anatos сказал:
Вот я и думаю - а не от БП ли обычного он его пытается использовать ( я про клиента ). На лицо нехватка мощности источника питания.
похоже...:sms:
Замерь напряжение на входе усилителя когда он отключается. Попадалось и так, что клиенты экономят на проводах и используют, что под руку попадётся даже телефонную лапшу видел.
Там не видно плохая пайка. Припаял  пайка вход напряжение питание  конденсатор все хорошо работает. . На машине нет окисление в порядке.  У меня лабораторный блок питания 12 вольт до 10 амперметр мощный.Большое спасибо за помощь.
23.06.2018 в 10:17, Anatos сказал:
Нет окисление
