General 19GLED30, T.VST26.7A 10093, ищу прошивку
Приветствую! Уже два дня бьюсь над этим чудом:
1. Бренд и Модель аппарата: General 19GLED30
2. Шасси ( Main Board ): T.VST26.7A 10093
3. CPU/MCU ( процессор ), PSU: Под радиатором
4. Panel: HT185WX1-300
5. Тюнер: ET-6T1E-LF-108W-A
6. SPI/EEPROM: 25Q80 / 24C32
Пришел с дохлой SPI, но найти на этот "набор железа" прошивку не смог :bu: Пробовал и от AKAI 19, и разные другие прошивки от этой Мэина - максимум чего добился так это зажигания подсветки и синего экрана. Почти подошла прошива от Хёндая 19, в котором стоит такая же материнка - появилось изображение, меню, управление с кнопок, но с тюнером она не задружилась и пульт не видела...
Помогите если у кого есть прошива на эту Мэин с таким же тюнером и стеклом... Еще через VGA шиться до конца SPI не хочет - вылетает на этапе верификации, а выпаивать каждый раз память уже изрядно надоело :de:
 есть твое шасси с твоим тюнером
Пробуй эту. Шасси и тюнер как в твоем ТВ.
 И у нас есть,только тюнер какой?(на пробу)
1 час назад, Dizzzel сказал:
Купи адаптер
POLAR 48LTV3101 пробовал. Результат: кнопки перепутанны, Vol+ работает за кнопку включения))), на пульт не реагирует, и как ни странно, что прошива под тюнером ET-6T1E, приема с него нет.
Адаптер это клещи сверху на микру? Есть у меня такие - постоянно соскакивают и пока их прикрепишь то в 10 раз быстрее было бы микру снять-поставить.
@Dizzzel , что я тебе дал, ты смотрел?(HONDA)
Гость AleksandrBurkov
22 минуты назад, Dizzzel сказал:
  2 часа назад, Dizzzel сказал:
Для проверки можно и на сплав розе или вуду паять. Фен на 200 попугайчиков, капельки припоя на площадках пожирнее, паяется так, как будто в адаптер посадил по скорости и простоте.
15 часов назад, verniy68 сказал:
С хондовской прошивкой изображения нет :ac:
AleksandrBurkov, с вашей прошивкой как с хондовской - загорается только подсветка, даже синего экрана нет...
@Dizzzel Ты везде пишешь,что пульт не видит-может пульт не рабочий?
25.06.2018 в 18:58, Dizzzel сказал:
25.06.2018 в 20:47, Dizzzel сказал:
Может от Хендай 19 твоя, а пульт косячный?
Пульт рабочий, это точно. Даже если от хендая влить то толку то - как монитор без тюнера... Да и на хендаевской прошиве телик тормозит жестко.
Думаю на этот винегрет железа не найду родную прошивку, ну его в общем :aq:
@Dizzzel Только не говори,что
 не подошла.Или ты там не зарегистрирован?
А здесь на нашем сайте?? Ты-же автору ПЛЮСАНУЛ?
Все , я понял - у тебя нет прав для скачивания (ну извини - правила для всех одинаковы:pain:
Пробовал в первую очередь, не помню уже как она себя повела, залью попозже еще раз для интереса...
Цитата
Ну тогда здесь только 1:1
На 24GLED30 другое стекло, картинки нет с его прошивкой. Не 1:1 а 0:1 и на этом счете телик отправляется на разборку - устал я от него :be:
