PHILIPS 26PFL7532D/12 SHASIS 7-2E LA периодически не включается из дежурки
Пришло сие чудо с диагнозом нет включения. БП-PLCD190-P3 - схемы нет ..
Проблема стара как мир.-высохшие емкости... тему создал по причине шизанутости данного бп и его алгоритма работы и отсутствия схемы на бп на просторах всемирной помойки
1) В данном бп PFC отключается только при выключении когда индикатор не горит совсем.при дежурке PFC работает(когда горит красным индикатор )
2) Ёмкости высохли по ПИТАНИЮ УНЧ!!!. который имеет общий транс с 24в и 12в , там стоит как я понял импульсный ТС во вторичке КОТОРЫЙ И СОЗДАЕТ ИЗ ОДНОГО -2 ПИТАНИЯ И ОТТУДА ПОЛУЧАЕТСЯ 12В ИДУЩИЕ НА МАЙН.
При отсутствии схемы приходится со всем этим разбираться и на что уходит не мало времени потому и публикую. при попытке включения периодически не срабатывает отмаргивая 2-ю ошибку.при максимальной громкости на секунду включается и отключается -затыкается силовой источник .С609 И с601 надо менять .указанны на фото стрелками.
  • Отлично! 6
