Диагностика на основании изображения
Стоит у меня аппарат 65й диагонали. Самсунг гнутый с дохлым процом. Не включается, естественно.  Нашелся похожий майн от меньшей диагонали. Результат на картинке. Изображение складками, по бокам вертикальные полосы. Вопрос: матрас цел? Визуально все цело снаружи. Внутрь не полезу, стремно очень. Или такой эффект из-за несовместимости майнов? Перемычки у разъемов лвдс сравнивал, отличий нет. Нужен коллективный разум.
Какое разрешение у твоей 65 панели?
Необязательно у лвдс должны быть расположены опционники. Смотри возле проца. Или в мануал
8 часов назад, vini сказал:
UHD 4K
35 минут назад, игорь35 сказал:
 ТВ еще гарантийный, насколько я понимаю. Мануалов нет пока. Там HDMI хаб с процом в одном корпусе и, скорее всего, на горячую дергали. Доподлинно неизвестно, как обычно.
Гость AleksandrBurkov
@Диментий Я так подозреваю, что у них будет одна и та же типичная для "гнутика" проблема. От наших авторизованных сервисников слышал, что за последние 4 мес было 3 тв:
1) нет изображения, если надавить на какой то там угол, то появляется;
2) нет изображения или звука в HDMI, тоже что то там нужно надавить\крутануть;
3) не включается ( полагаю, что уже до гнули ) !
Вот и думай, может и в твоём случае, где то, что то отваливается.
21 минуту назад, AleksandrBurkov сказал:
Полосы по бокам одинаковы по ширине. Физическое повреждение матраса вряд ли может давать такой эффект. Залития тоже нет. Коннект в разъемах надежный. Сплошная головная боль. Таких денег стоит при таком низком качестве...
7 минут назад, Диментий сказал:
А ни кто и не говорил о повреждении матрицы. С материнками беда !
11 часов назад, Диментий сказал:
:sms: Его с t-con, а потом и с матрасом дружить нужно. В этих "гнутиках" не знаю, но в других самсунгах перемычки имеются конфигурационные на майне + софт ковырять нужно.
Об этом я догадывался) Родной майн никак не найти. Все похожи, да и не копейки стоят
ты для начала поменял тип панели ?
или воткнул на 65 с 40 -го и все?
из за дефектов в панели определенные модели могут не запускаться.это там где нет т-кона.кз в панели в этих версиях часто убивает мамку.питание 12в идущие на панель.не запускается потому что при включении происходит опрос и панель не отвечает.в итоге авария.
а гнутый или нет -разницы нет .
там в центре видна складка, что говорит в первую очередь о том что не выставлен тип (размер ) панели . при одном размере может быть несколько вариаций видов панели с разным кодом.может быть зеркалка , переворот или неправильноя цветопередача.так как от этого зависят размахи и сигналов на панель (т-кон)
1 час назад, alekoz сказал:
В сервисе был, да, менял на несколько вариантов 65. Там большой список панелей.. Из-за того, что складки, не всегда разобрать, что там написано. При измении типа панели меняется и градация цвета полос по бокам, и все на этом. Буду пробовать все варианты с 65, что еще делать.
ну можно посмотреть по партномерам что куда и на что идет .но сегодня уже не успею...в больницу на 3 дня ложусь.если актуально будет -посмотрим .но вполне могут майны не подходить...
Если у тебя  ультра HD разрешение, а подкидываешь ты майн с FULL HD разрешением, то так оно и будет, как на картинке. Панель твоя с великой долей вероятности, исправна. Надо мать искать с родным разрешением..
14 минут назад, vini сказал:
Да как бы тоже ультра. Плата от UE40MU6100. Судя по описанию, разрешение такое же.
Видимо ультра -ультре рознь..:ag:
Надо панель в панель искать.. Я помучился на Realtekовском майне, на RTD2861  - то изо двоится, то располовинивается,  ... то наизнанку..
Благо меняется прошивка через специальную программу и программатор..Откатывается  система не сложно..
3 часа назад, vini сказал:
То есть, в сервисе бесполезно ковырять. Только майн подбирать?
4 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
 А можно фото хорошего качества обоих main ?
Общий план или какие-то именно участки?
Можно общий план и сам процессор прихватив 2-3 см вокруг него. Было бы здорово:)
Обе платы.
Родной
Подопытный
@Диментий Может фикню сморожу, но что если флешки spi поменять ( естественно слить и сохранить всё перед этим ) ? Плохо видно, там какие флеши установлены spi, eeprom, emmc ?
Конфигурационных перемычек не видно или плохо смотрел.
Флеш точно есть, кажись на 1 мб 25q80. Что-то похожее на опционник есть за кадром - резистор - он запаян как и на родном майне. Терять нечего, думаю, можно поиграться им, потом уже за память браться. Еммс была уже мысль махнуть, если, конечно, она живая. Еепром чет не припомню
2 минуты назад, Диментий сказал:
Если запаян так же, тогда смысл им играться ?:pain:
Дв мало ли:ag: абидна! Год- другой пройдёт, эти шасси пачками дохнуть будут, видимо)
Важная информация
Правила
