Диагностика на основании изображения
а не боитесь проблем с ключами ?
Гость AleksandrBurkov
5 минут назад, alekoz сказал:
В ранних моделях разобрались и эти сломаем :af:
1 час назад, alekoz сказал:
EMMC трогать не буду. SPI забэкаплю, попробую махнуть. Еепром тоже есть, 24512
@Диментий Бэкапь eeprom и spi и пробуй менять местами прошивки или сами микросхемы по одной.
10 часов назад, Zloy сказал:
но возле LVDS разъемов (вроде как между) похоже опциональные перемычки.
Их первым делом смотрел. Все идентично.
Подкидка еепром с родного майна нормализовала работу телевизора, однако, ожидаемо не работают HDMI
А прошивочку с описанием в архив ?:)
С родного майна считал все, кроме еммс (нечем пока(()
В архив легко... С ключами ничего не сделать?
@Диментий Там ключи в eeprom ? Если так, то можно попробовать собрать из двух прошивок одну.
Видимо так, раз еммс родная стоит, ее-то я не трогал.
Совсем не силен в прошивкособирательстве...
18 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
@Диментий Закинь обе в архив, потом попробуем что то сделать.
Залил. Сегодня весь день этому гнутику уделил. Хозяин уже все провода оборвал:bu:
1 минуту назад, Диментий сказал:
гнутику
Приживётся ведь моё обзывательство !:sms: Прошивки, то ковырять ? Или клиент и на это согласен ?
Ковырять...
Принципиальный. Не сказать не скажешь, что порты не работают, да и в целом аппарат инвалид.
23 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Первая версия, пробуй
Все так же: видеть видит, но нет сигнала(
26 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Ребутнул оба девайса и все завиделось)
Проверю все порты
Не совсем понятно, что сделал !
Тут система "нипель". Источник  HDMI нужно включать после включения самого телевизора. До модификации прошивки не видел источников. Во второй раз то же самое. Решил еще разок. Ребутнул ноут, тв и пошло дело. И так нужно каждый порт инициализировать. Проверяю
Непонятно только, то ли "фишка" самсунга, то ли... Если тв выключить, потом включить, сигнал с источника не виден и источник нужно ребутнуть:pain:
Александр, спасибо!!!
25 минут назад, Диментий сказал:
Снова видеть перестал. Теперь никак.
С обеими прошивками так ?
HDMI на холодную подключаешь? Может EDID не прописываеться?
