LG 32LH604V БП EAX66752501 V 1.8 ШИМ SSC3S211 аппарат после грозы. Сдох Бп все остальное работает . Микруха IC201 коротыш по всем 3 ногам корпус SOT-23. Стоит в цепи PWR-on после транзистора Q201 ( маркировка 1P0 0 c нижним подчеркиванием) Маркировка IC201 4KB*T *перевернутая A c нижним подчеркиванием. Прошу помощи в определении данной микрухи.
не tl431 случаем ?
Ставил ради интереса. напряжение стабильно 7.6 вольта должно быть 13.5 без него  около 24 прыгает . Да я и не думаю что бы 431 обозвали  IC201 хотя напряжение  держалось.
Изменено пользователем BURIK134
@BURIK134 это SNF431BS.
  • 4 месяца спустя...
Может кому пригодится.  SNF431BS не нашел. Поставил TL431 smd и подобрал резистор в обвязке ( там делитель который задает напряжение  ) чтоб 13 вольт было. Подбирал на столе и совет отключить питание шим на подсветку чтоб не спалить, а то я сполил когда напруга скакнула на 26 вольт без TL. ( уже прошло 6 месяца клиент не отзвонился если бы было что не так )
